查看: 384|回复: 0
这个微弱电压可接什么表好
发表于 2012-2-17 19:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
、微弱电压前置放大器模块:
(1)、* HB-899型特低噪声直流前置放大器(模块):
许多工程测量中,需要测量接近直流频率很低(0.1Hz—1.5Hz)的微弱电压信号,要求分辨率在几十纳伏(nV)。由于半导体器件的1/f的噪声存在,在此频率段的噪声远大于几十纳伏。本放大器是为了满足这些用户的要求,特别设计的特低噪声直流前置放大器。同时,为了便于用户装入测试系统,设计成模块形式。
主要技术指标
1、频率范围:                   DC—1.5Hz
2、噪声电压(0.1Hz—1.5Hz):    V[sub]n[/sub][sub]([/sub][sub]p-p[/sub][sub])[/sub]<50纳伏
3、输入阻抗:                   10KΩ
4、放大倍数:                   1*10[sup]4[/sup]—1.5*10[sup]4[/sup]倍
5、电源电压:                   ±9V、40mA
以上频率范围和放大倍数等技术指标可以根据用户需要生产。
2)、* HB-819型特低漂移直流前置放大器(模块):
许多工程测量和科学实践中,都需要温度漂移特小的直流电压放大器。本放大器是为了满足这些用户要求,特别设计的特低漂移直流前置放大器,为了便于用户装入测试系统中,设计成模块形式。
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:31:49 | 显示全部楼层
在众多的科学仪器和测试设备中,都要对微弱电压和微弱电流进行放大,然后进行数据采集和处理。微弱电压和微弱电流前置放大器的性能优劣,直接影响这些测试设备的性能。设计研制和生产高性能的微弱电压和微弱电流前置放大器是比较困难的工作,需较强的理论知识和实践经验。许多单位由于这部分工作未能顺利进行,影响了整个项目的完成。很多用户希望我公司能提供性能优良的小型化、模块化的电压和电流放大器,购置后可以直接组装在他们的仪器中。这样将极大地提高他们设备的性能,加快他们工作的进度。为了满足这些用户的需要,本公司将逐步推出多种性能优良的模块化微弱电压前置放大器和微弱电流前置放大器。
一、微弱电流前置放大器模块:
(1)、HB-871型超低噪声宽带电流前置放大器:
    在微弱光的测量中,是通过光电二极管把微弱的光信号变成微弱的电流信号。通常采用电流放大器进行放大。最常见的做法是采用跨阻放大器,把光电二极管的电流信号转换成电压信号,再进行放大。光电二极管种类繁多,对于低噪声设计来讲,可以把它分成两大类:一类是大面积的光电二极管,例如InGaAs,InSb等光电器件,具有较大的极间电容(30pf到3000pf);另一类是较小面积的光电二极管,具有较小的极间电容(10pf或更小)。对于这两类光电二极管要进行低噪声设计,得到较大的输出信噪比,对电流放大器的要求是不同的。特别是大面积的光电二极管,在较高频率时(大于10KHz)会使噪声明显加大。用常规的方法很难得到较佳的噪声性能。本仪器是通过特殊的设计,极大地改善了电流放大器的高频性能。使本仪器既能达到超低噪声,又能达到宽带的优良性能。能满足广大采用大面积的光电器件进行光测量用户的要求。
主要技术指标
1、增益:  直流耦合:2*106(V/A)
                交流耦合:2*107(V/A)
2、频带: 直流耦合:DC—180KHz(或DC—350KHz)
                交流耦合:10Hz—180KHz(或10Hz—350KHz)
3、噪声: 折合到输入端的噪声电流(宽带): IN=3nA(p-p), IN(rms)=0.5nA
                平均单位带宽噪声电流: IN(rms)=1 PA/
4、输出电压:Vo<±5V
5、供电电源:±9V    100mA
注:以上增益和频带技术指标可以根据用户要求生产
(2)、fA、PA、nA级微弱电流前置放大器(模块):
* HB-872型fA级微弱电流放大器(模块)
* HB-873型PA级微弱电流前置放大器(模块)
* HB-829型nA级电流放大器(模块)
* HB-872型fA级微弱电流前置放大器(模块)
    几千种应用都需要测试微弱电流:最常见的是测量光电器件的光电流。一些科学应用(如气相色谱仪、CT扫描仪、光电倍增管与粒子和波束监控等)都需要进行微弱电流的测量。除了这些应用外,
半导体、传感器、电缆的制造商,甚至日常用品的制造商都必须测量极小的电流,以确定产品的特性。泄漏电流、绝缘电阻以及其它参数的测量都需要进行微弱电流的精确测量,这些测量都需要进行PA
级或fA级的电流测量。研制生产PA级、fA级和nA级的电流放大器是十分困难的,本放大器是为了满足这些用户的需要,而研制生产灵敏度极高的模块化nA级、PA级和fA级微弱电流放大器。
主要技术指标
技术指标   型号名称
HB-872型fA级微弱电流 放大器(模块) HB-873型PA级微弱电流 前置放大器(模块) HB-829型nA级电流放大器 (模块)
频率范围 DC—30KHz DC—30KHz DC—3KHz
增益 1*104(V/A)— 1*1013(V/A) 1*103(V/A)— 1*1011(V/A) 1*10-6(V/A)— 0.5*10-9(V/A) (或根据用户要求生产)
量程 100μA—100fA 1mA—10PA 1μA、500nA、200nA、100nA、 50nA、20nA、10nA、5nA、2nA (或根据用户要求生产)
最大输入电流 ±200μA ±5mA ≤±5μA
噪声(输入端开路) 10fA/  20fA/  0.1PA/
直流漂移 ≤10fA/℃ ≤0.1PA/℃ ≤1PA/℃
低通滤波器截止频率 0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、 1KHz、3KHz、10KHz、30KHz 0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、 1KHz、3KHz、10KHz、30KHz 0.1Hz—3KHz (根据用户要求生产)
最大输出电压 ±2V ±5V ≤±5V
地址控制电平 TTL电平 高电平[1]7V—9V 低电平[0]0V—2V 高电平[1]7V—9V 低电平[0]0V—2V
供电电源 ±5V、40mA ±9V、40mA ±9V、40mA
二、微弱电压前置放大器模块:
主要技术指标
1、频率范围:                   DC—1.5Hz
2、噪声电压(0.1Hz—1.5Hz):    Vn(p-p)<50纳伏
3、输入阻抗:                   10KΩ
4、放大倍数:                   1*104—1.5*104倍
5、电源电压:                   ±9V、40mA
(2)、* HB-819型特低漂移直流前置放大器(模块):
主要技术指标
1、频率范围:                   DC—3KHz
2、放大倍数:                   10、20、50、100、200、500、1K、2K、5K
                                       (用放大倍数地址线控制)
3、噪声电压:                   28nV/ (1KHz)
                                      1μV(p-p) (0.1Hz—10Hz)
4、直流漂移:                   0.1μV/℃
5、输入阻抗:                   1MΩ//40pf
6、低通滤波器:                 0.1Hz—3KHz(根据用户要求生产)
7、最大输入电压:               ≤500mV(p-p)
8、最大输出电压:               ±5V
9、地址控制电平:               高电平[1]7V—9V;低电平[0]0V—2V
10、供电电源:                  ±9V、40mA
(3)、* HB-818型特低噪声、低漂移、宽带直流电压放大器(模块):
在许多科学实践中,需要噪声低、温度漂移小,同时又要求工作频率从直流到几百千赫的宽带放大器。这种各方面性能都十分优良的微弱信号前置放大器,研制与生产均十分困难。本放大器就是为了满足这些对放大器要求很高的用户而设计的从DC—几百千赫的宽带放大器,并且具有特低噪声、低漂移的优良性能。此放大器为模块化形式,便于用户使用。
* HB-818型特低噪声、低漂移、宽带直流放大器(模块)
主要技术指标
1、频率范围:                   DC—800KHz
                                       (用放大倍数地址线控制)
3、噪声电压:                   <2nV/ (1KHz)
                                        200nV(p-p)(0.1Hz—10Hz)
4、直流漂移:                   <0.5μV/℃
5、输入阻抗:                   1MΩ//40pf
6、低通滤波器:                 1Hz—800KHz(根据用户要求生产)
8、最大输出电压:               ±5V(p-p)
10、供电电源:                  ±9V、50mA
(4)、* HB-842型低噪声、高频电压前置放大器(模块):
在许多工程测量和教学科研中,都需要工作频率高达几兆赫兹的高频(视频)低噪声前置放大器。此种高频放大器研制与生产难度较大,许多用户要求我公司能提供此类产品。本放大器是为了满足这些用户而设计的模块化高频电压前置放大器,便于用户使用。
主要技术指标
1、频率范围:                   10Hz—10MHz
2、放大倍数:                   10、20、50、100、250、500、1K(用地址电平控制)
3、噪声电压:                   ≤2nV/
4、输入阻抗:                   10KΩ//10pf
5、低通滤波器:                 10MHz
6、最大输入电压:               100mV(大于1MHz与频率有关)
7、最大输出电压:               ±5V(大于1MHz与频率有关)
8、地址控制电平:               高电平[1]7V—9V;低电平[0]0V—2V
9、供电电源:                   ±9V、50mA
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:40:11 | 显示全部楼层
HB-891型fA级微弱电流放大器
主要技术指标
1、频率范围:         直流—30KHz(随量程变化)
2、量程:        100fA、1PA、10PA、100PA、1nA、10nA、100nA、1μA、10μA、100μA   (量程的定义为输出1伏电压的输入电流)
3、最大输入电流:      2倍量程
4、低通滤波器截止频率: 0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、1KHz、3KHz、10KHz、30KHz、宽带
5、工频陷波:          有
6、噪声:              10
7、直流漂移:          ≤10fA
8、输出方式:          单端
9、偏置电压输出:       无
10、电源:             AC  220V±10%   50Hz±2Hz ,   DC  ±12V   电流>100mA
发表于 2012-2-17 22:50:02 | 显示全部楼层
能有EM的A22模块好么?
