查看: 1253|回复: 0
麦科信micsig TO1000系列平板示波器测评
发表于 2016-6-11 09:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢麦科信对我的信任,提前给我发货。
这款示波器是为做推广而低于成本价出售的,我个人用过lecroy.安捷伦高端的,也用过ds1052.ds1054z.ds2072a.
我只能说这款高性价比示波器值得你拥有,即有台式的大多数功能,也有手持的轻便。
1.屏显示区比较大,分辨率高。
2.底噪也比较小,和ds2072差不多。
3.操作方便,官方说明书写的不具体,zoom功能我开始都不会用。
4.存储深度,单通道14m.四通道时3.5m。不再是以前2.5k啥也看不了。
5.数字荧光显示,这个很有用。
6.滚动模式比普游好用。
7.以后还能带宽升级,升级后有数字滤波功能。
8.软件功能还会增加,如串行解码等。
9.售后服务不错,我以前买过几台他们的示波器。
发表于 2016-6-11 09:21:28 | 显示全部楼层
敢不敢说点实质性的玩意     这货波形捕获率是多少测一下   这货抓偶发毛刺的能力测一下    这货XY模式的表现测一下    这货对快速变化信号的反应能力测一下      上图上视频都行别开机发两张图啥也不干干说   看你发示波器的帖子没有一个正经测试的有啥意义
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:31:22 | 显示全部楼层
liukai163 发表于 2016-6-11 09:21
敢不敢说点实质性的玩意     这货波形捕获率是多少测一下   这货抓偶发毛刺的能力测一下    这货XY模式的表 ...
说实在的,你这些问题需要厂家来回答,个人用户做这些专业测试一般人还真没那个能力,要不你先把你的tds220测试个图片发来我学习一下?
发表于 2016-6-11 09:31:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
平板大屏,8核电容屏,16喇叭,可升级七彩跑马灯
发表于 2016-6-11 09:32:17 | 显示全部楼层
呵呵,不是真正的评测
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:35:31 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2016-6-11 09:32
呵呵,不是真正的评测
那需要专业人员来测试了,我还没那能力,希望能理解。
发表于 2016-6-11 09:51:30 | 显示全部楼层
抓偶发毛刺的指标国产示波器好像都没有,
但是FLUKE的便携式示波表都标的有这个指标
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:00:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
关键如何测试这些指标我还真不会,那些喷子喷之前请先问问自己,你会测试这些指标否?如果会测试我欢迎你发帖指教!
发表于 2016-6-11 10:08:27 | 显示全部楼层
不是测评就把标题改了吧,楼主怪不得别人说你,你标题说是测评,别人也是冲着测评来看帖的,不是测评你要这样的标题干吗?
发表于 2016-6-11 10:09:21 | 显示全部楼层
期等更详细的报告 ,造福坛友!!
发表于 2016-6-11 10:10:25 | 显示全部楼层
这什么评测呀,本来想买,一看还是不买了
发表于 2016-6-11 10:11:52 | 显示全部楼层
简单的偶发毛刺测试方法,注意这个只是在没有条件下的测试方法:
准备一台函数发生器,设置为脉宽发生模式,周期设置为1秒,脉冲宽度从1nS,也就是说在1秒的周期里,产生一次宽度为1nS的正脉冲,使用手动触发模式,也就是说按一下函数发生器的键,产生一次这样的脉冲。示波器触发类型设置为边沿触发,连接测试20次,20次必需全部捕捉到。受示波器性能的影响,脉冲宽度可以从1nS~1uS调节,看在多大宽度下可以100%捕捉到。
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:12:17 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2016-6-11 10:08
不是测评就把标题改了吧,楼主怪不得别人说你,你标题说是测评,别人也是冲着测评来看帖的,不是测评你要这 ...
后来想改的,可惜改不了,只能对不住大家了!!
发表于 2016-6-11 10:14:25 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2016-6-11 09:31
说实在的,你这些问题需要厂家来回答,个人用户做这些专业测试一般人还真没那个能力,要不你先把你的tds2 ...
抱歉  我没有TDS220    测不了    只有TDS784D
发表于 2016-6-11 10:16:45 | 显示全部楼层
楼主介绍的这个示波器还真有兴趣,希望国产多出这类的示波器,这样才能充分竞争,我们才能受益。
标题是测评,却没有任何测评的内容,如果楼主有条件有时间时真正测试一下。
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:18:59 | 显示全部楼层
买机子的人很多,估计会有人上专业测评的,希望大家等一等。
发表于 2016-6-11 10:27:23 | 显示全部楼层
我上次想买,聊了下,万用表功能都是含符不清,我在冒买,看来厂方对它都不是太重视。
发表于 2016-6-11 10:31:41 | 显示全部楼层
那发一些拆机图啊,主要的芯片型号拍清楚也可以
发表于 2016-6-11 10:32:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bg4cp 发表于 2016-6-11 09:51
抓偶发毛刺的指标国产示波器好像都没有,
以前不太会标,现在都标的。比如普源ds1000z系列的波形捕获率是3万波形每秒,楼主收到这台是8万波形每秒。
发表于 2016-6-11 10:39:13 | 显示全部楼层
看资料主要销售对象是南美
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:39:55 | 显示全部楼层
hepingmail 发表于 2016-6-11 10:37
楼主的情况可以理解:
首先没有测试设备,包括我也没有这些测试设备,让我详细测试也测试不来。
其次 我 ...
你买的还没发货?
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:43:56 | 显示全部楼层
准备一台函数发生器,设置为脉宽发生模 ...
多谢指教!
发表于 2016-6-11 10:48:36 | 显示全部楼层
什么价格啊,我最关心这个
 楼主| 发表于 2016-6-11 10:50:04 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2016-6-11 10:48
什么价格啊,我最关心这个
前段时间是1388元,现在2499元。
发表于 2016-6-11 10:54:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
像推广贴?
发表于 2016-6-11 13:01:24 | 显示全部楼层
学习了。多谢!
发表于 2016-6-11 13:23:50 | 显示全部楼层
1388元,可以弄来玩玩,2499元就直接pass
楼主说的都是外表光鲜的东西,实质的东西没有提到,有一些不一定好,比如手持仪器的触摸屏远不如实体按键。
发表于 2016-6-11 13:24:19 | 显示全部楼层
铭牌上的文字少了一点
发表于 2016-6-11 13:31:41 | 显示全部楼层
1.屏显示区比较大,分辨率高---------------ad是多少位?8位的画分辨率高也没有用,当然大不是坏事。
2.底噪也比较小,和ds2072差不多。---------应该不错。
3.操作方便,官方说明书写的不具体,zoom功能我开始都不会用。------说明书写的不具体?想不到
4.存储深度,单通道14m.四通道时3.5m。不再是以前2.5k啥也看不了。-------不错,比廉价示波器强得多
5.数字荧光显示,这个很有用。-------的确,认可。
6.滚动模式比普游好用。-------没有详细概念,应该好用。
7.以后还能带宽升级,升级后有数字滤波功能。-------以后的事不好说,现在运放、ad带宽多少?
8.软件功能还会增加,如串行解码等。-------以后的事不好说。
9.售后服务不错,我以前买过几台他们的示波器。-------你买售后好不代表大家买售后好。
----最吐槽的是无实体按键。
发表于 2016-6-11 14:23:12 | 显示全部楼层
像是安卓平板开发出来的
