查看: 2144|回复: 0
富贵3146A零漂问题 已经基本解决
发表于 2016-6-10 10:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,自己使用的富贵3146A出现零漂问题,导致测量不准确,短接器短接输入,热机一个小时过程中,DCV 1.2-12V量程,表头从+.0015一直缓慢降低到-.00022 ,如果继续热机,还是会缓慢的继续-0.0023.24.25只是越来越慢,这样就导致表笔测量同一个电压,比方正常测量时+5.0000v  表笔调换测量就是-4.9888左右,    直流其他档位也一样漂移,毫伏档最小,1.2-12挡最严重。 交流挡也一样。
请问大家这个问题有木有办法修好,希望高手们赐教!
另外:直流手动校0功能我用啦,没用,还是漂。交流校0,听高手说测量结果过得去最好不用,所以没搞。
在热心的烧友的帮助下,机子更换全部16V100U  16V10U电容,百分之95酒精清洗,然后热风枪烘干,关机6个小时后,开机一直到2小时,显示漂移2-3个字,连续5小时热机显示漂移1-2个字,基本满意啦!谢谢大家!
发表于 2016-6-10 11:26:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
原来不飘吗
 楼主| 发表于 2016-6-10 11:36:25 | 显示全部楼层
原来开机直接测量结果比较准确,不像现在,开机测量一个1.2v电源,显示1.3v 调换表笔测量居然-1.1V   原来开机测量就1.2V
 楼主| 发表于 2016-6-10 11:43:42 | 显示全部楼层
刚刚热机2个小时  ACV稳定下来,每个档位短接都是0 DCV挡还是会缓慢漂,比方-0.00001漂到-0.00002 越来越负电压
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:24:46 | 显示全部楼层
就这个问题咨询了几个朋友,大家怀疑主板电源部分电容性能下降,那就试试吧!拍下一堆电容,到货就试试看。
发表于 2016-6-10 23:29:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不一定是电容问题,估计电路板受潮漏电,特别是晶振部分,都会出现这种情况
 楼主| 发表于 2016-6-11 08:10:25 | 显示全部楼层
谢谢!电容昨天晚上到货,已经更换,顺便清洗烘干一下,今天早上观察,DCV各档漂移不超过5个数!
 楼主| 发表于 2016-6-11 11:19:47 | 显示全部楼层
请问一下,大家的3146A 短接输入,开机一小时,0点漂移多少?我好参考一下,谢谢!
发表于 2017-12-16 15:11:15 | 显示全部楼层
固态电容漏电电流比较大,噪声比较大吧?
发表于 2017-12-16 17:18:52 | 显示全部楼层
我的192有一台也飘,最后发现399基准旁边的电容漏电。换了就好了。
发表于 2018-5-26 18:33:10 | 显示全部楼层
请问你只是换了电源板子上面的吗? 还是所有板子上的电容都换掉了?
发表于 2018-5-27 08:57:49 | 显示全部楼层
多谢分享!
