查看: 1629|回复: 0
日本日立VP-5530B示波器一台,四通道300M
发表于 2016-6-9 22:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器是300 M,可是自已从来没用到过这么高频率,实际用的也不是很多,又占我这很宝贵的的空间,准备入手个小点的频率低点的示波器,起码不占太大空间的。所以这个准备便宜出手。
先说说这个机器的小问题,这个机器到手的时候,除了通道1和通道2的(50欧/1兆)输入转换开关不是原装的,其它均不缺件,图片上能看出来。还有现在,这2个开关在测试波形时,里面接触片可能因为时间长了,接触不良,要用手向里按一点点才有波形出来。我也懒得修它了。这也是我想出掉它的原因之一。
让给有能力的人吧。机器很重,裸重就有12.3公斤。估计不能用快递,得用物流了。
这样吧360元包德邦物流吧。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.4XYPNb&id=533707970698
发表于 2016-6-9 23:05:52 | 显示全部楼层
是日本松下[乐声]不是日立.
 楼主| 发表于 2016-6-9 23:13:46 | 显示全部楼层
linghai388 发表于 2016-6-9 23:05
是日本松下[乐声]不是日立.
谢谢更正
发表于 2016-6-10 07:27:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我卖过一台和这个一模一样的,不过是200m的,里面做工屌爆!全铝结构,用起来很舒服!不过就是太大,后来换了液晶的就处理掉了
 楼主| 发表于 2016-6-10 07:42:39 | 显示全部楼层
daipei 发表于 2016-6-10 07:27
我卖过一台和这个一模一样的,不过是200m的,里面做工屌爆!全铝结构,用起来很舒服!不过就是太大,后来换 ...
谢谢,这款做工是好。就是50欧/1兆的输入切换开关不好用了。打开看过,是普通琴键开关。 实在没人需要,就自已修一下。
我也是购了台液晶的,还在路上,所以这台处理了。和你的情形一样呵
发表于 2016-6-10 17:56:13 | 显示全部楼层
  有意就是  暂时没 米 。  所以不敢下刀子 暂时画个圈圈  记号下
补充内容 (2016-6-10 17:56):
你换什么型号的液晶?
 楼主| 发表于 2016-6-10 18:00:31 | 显示全部楼层
补充内容 (2016 ...
TDS220
发表于 2016-6-10 18:09:45 | 显示全部楼层
多少米入手的  泰克
 楼主| 发表于 2016-6-10 18:11:46 | 显示全部楼层
800,就是前两天的贴子出的。
 楼主| 发表于 2016-6-10 18:13:02 | 显示全部楼层
sunyingwei 发表于 2016-6-10 18:09
多少米入手的  泰克
800,就是前两天的贴子出的。
这个机器坛子里多,好找,
补充内容 (2016-6-10 18:14):
就是那个电位器旋钮可一定人配全原装的呵。这个可不容易配,淘宝一个就要15元,加上快递极不合算。还不知是原装的不。
