查看: 1879|回复: 0
自己用FPGA开发板DIY了一个示波器,遇到问题,求高手指点,
发表于 2016-6-9 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CycloneIV FPGA+60M采样ADC+VGA输出,波形在电脑显示器上显示。目前能显示波形,但波形一直滚动不能稳定下来,应该是触发算法太原始了,网上资料太少,自己折腾了好几天也不见进展,求高手指点交流,多谢啦。
发表于 2016-6-9 22:41:22 | 显示全部楼层
挺你,好牛啊!顺便问一下,前端采集板是自己做的吗?
 楼主| 发表于 2016-6-9 23:00:26 | 显示全部楼层
采集板不是自己开发的,是FPGA开发板配套的,打算程序调好了再自己开板。终极目标是DIY一个数字荧光示波器。
发表于 2016-6-10 02:31:47 | 显示全部楼层
这个明显和触发不稳定有关系,改一改触发逻辑吧,触发位置不对,但是看显示数据又没有较大的干扰,那就是你触发时转存数据可能没有对齐?
发表于 2016-6-10 08:15:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼上正解,看上去是显示数据没有对齐。
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:02:37 | 显示全部楼层
多谢指点,我仔细查查从显存中读数据的代码,
发表于 2016-6-10 12:02:30 | 显示全部楼层
fpga不错,上面是两片sdram?数字荧光跟GUI够你折腾了
 楼主| 发表于 2016-6-10 12:34:20 | 显示全部楼层
是两片SDRAM,数字荧光目标是32级,应该不算难吧,自己业余弄着玩的,GUI估计是搞不定了,
发表于 2016-6-10 21:02:51 | 显示全部楼层
怎么能这么回帖,自己回自己……
发表于 2016-6-11 16:37:30 | 显示全部楼层
FPGA开发板不少都带示波器软件,可以参考一下。
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:14:20 | 显示全部楼层
已经搞定了,波形能稳定了,而且8级荧光也实现了,其实不算真正意义上的数字荧光,只是一帧同时显示8条波形而已,下一步实现真正的荧光,波形重复多的点亮度高,反之亮度低。
发表于 2016-6-12 03:07:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用一个调幅或调频波来看一下比较明显。Lz的波形捕获率大概是多少呢?这个应该跟荧光亮度的控制有关吧?
 楼主| 发表于 2016-6-12 07:39:48 | 显示全部楼层
等过两天信号源到手了试试调幅或调频信号,刚学习FPGA,对波形捕获这些参数还不是太理解,发到这里的目的是要寻找同好,一个人摸索太难了。
发表于 2016-6-13 10:30:55 | 显示全部楼层
熒光和捕获率等很吃性能
 楼主| 发表于 2016-6-13 23:14:56 | 显示全部楼层
调幅波形来了,还像那么回事啊,
发表于 2016-6-14 15:45:59 | 显示全部楼层
fhy_2006 发表于 2016-6-11 17:14
已经搞定了,波形能稳定了,而且8级荧光也实现了,其实不算真正意义上的数字荧光,只是一帧同时显示8条波 ...
楼主真努力,数字荧光只是个概念,具体怎么实现还要看你怎么安排板子上的资源。前面那个60M的采样板很大程度上降低了数字荧光的难度,如果就是想看个荧光效果的话。
有兴趣可以把荧光做成RGB的看着比单色的要爽,这东西俺在开发板上也倒腾过不过很快就放弃了
 楼主| 发表于 2016-6-15 23:43:13 | 显示全部楼层
小小速 发表于 2016-6-14 15:45
楼主真努力,数字荧光只是个概念,具体怎么实现还要看你怎么安排板子上的资源。前面那个60M的采样板很大 ...
最近很痴迷这个,每天一下班就来研究,进展还是很快的,64级灰度色温显示也搞好了,已经用完片内所以存储单元了。
64级灰度色温显示
64级灰度色温显示
发表于 2016-6-17 15:37:09 | 显示全部楼层
讲讲你的实现的原理吧,我们也学习一下。
 楼主| 发表于 2016-6-17 18:45:16 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2016-6-17 15:37
讲讲你的实现的原理吧,我们也学习一下。
原理说明来了,不知道说清楚没有
发表于 2016-6-19 08:51:46 | 显示全部楼层
说得听清楚的,谢谢。看上去这样是比较耗资源。不知道成品示波器里面这一部分是怎么做的。如果再考虑可变余辉,波形存储器是不是又要加倍啊?
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:25:10 | 显示全部楼层
simmconn 发表于 2016-6-19 08:51
说得听清楚的,谢谢。看上去这样是比较耗资源。不知道成品示波器里面这一部分是怎么做的。如果再考虑可变余 ...
一直想知道商品机是如何实现的,可惜没有资料也没有认识的专业人士询问,下一步用片外sram来实现荧光
发表于 2016-6-20 23:08:04 | 显示全部楼层
可以试着用ADC08D1000做,国产型号叫MXT2001,300左右一片,2GSPS 8bit。这种系统做深存储难做,做高捕获率难做,但是做4K深度的数字荧光用好一点的FPGA轻松办到(哪怕ADC采集数据率高一点,降低捕获率即可),但是最困难的可能就是触发系统的设计了,高级点的示波器都用数字触发,不同触发对应不同的逻辑代码,经典的用模拟触发效果也很不错,没深入搞过模拟触发的,数字触发的就涉及实时处理高达16Gbps的数据流了,我们有个项目,(当然不是示波器)要求捕获率到600K,着实是折腾了好久,主要是对内存系统要求比较高,还有这种高速数据流的数字触发检测逻辑要写成全并行的,很麻烦。至于数字荧光,没啥深奥的原理,无外乎就是在点阵图上再来个计分板计算一下命中率,命中率高的显示色温高,命中率低的显示色温低,比如完成64次“采集-记分”过程后,根据记分板记分分布画出热力图(我乱起的名字,带有色温的图),然后下一次再采集64个波形完成“采集-记分”再次64次,大概的荧光也就OK了吧。
捕获率确实是示波器的一个非常重要的指标,也是非常吃运算资源的一个指标。
个人之见。
发表于 2016-6-21 07:32:47 | 显示全部楼层
建议还是上高速的外置存储器吧(DDR3,800MHz以上)。还可以考虑用带宽换速度,32位的线宽可以使工作频率的要求降低到1/4。用SRAM固然简单,轻松将捕获率提高十倍。但SRAM很快成为瓶颈,系统很难向更高采样率扩展。
发表于 2016-6-21 10:11:52 | 显示全部楼层
其实没啥资料可参考,DDR之前的数字荧光是硬刷出来的,有了DDR数据处理能力就上去了,刷新率上去了数字荧光的机子也普及了,用SRAM也是一样的就是慢一点,合理安排三维波形处理步骤,并行处理、流水线都能提高处理速度……DIY深入了多费神……附个链接你看看http://bbs.eetop.cn/thread-430965-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-6-21 11:08:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上三位的指点,收获很多,感谢!
发表于 2016-6-22 11:16:18 | 显示全部楼层
事实上,可以参考采用安捷伦中期的技术思路:用DSP来进行数据处理,交替采样,后面再将数据合并,达到双倍采样指标和数据任意处理,FPGA可以实现并行处理不假,但是商用领域我没见到采用这个系列的芯片的成熟应用。采用xilinx的老芯片比如V4,  V5应该还是比较好的。前端dsp可以用ADI的,AD也一样。业余条件下,我的同事成功做到了TDS794D的技术指标,当然用到了拆机芯片,可以降低不少成本,至于实时性,速度决定一切吧。
 楼主| 发表于 2016-7-1 22:30:20 | 显示全部楼层
feifan1000 发表于 2016-6-22 11:16
事实上,可以参考采用安捷伦中期的技术思路:用DSP来进行数据处理,交替采样,后面再将数据合并,达到双倍 ...
谢谢您的回复,最近太忙都没精力折腾这个东西了。您说的构架和我想象中的相反,我想象的构架是ADC --> FPGA --> DSP,不是FPGA并行度高,更适合处理高速数据流吗?
