楼主: llycom
维修HP3455A万用表
发表于 2009-3-7 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前,从广坛坛上收来一台故障的HP3455A数字万用表,此表可出6位半显示,是HP的3456A之前的最高级万用表。写出以下文字是为了满足卖家说要让它能重新获得生命的愿望,不然它可能被拆件了。
坛上ID一路听过朋友包装很专业。当时此表在坛上出现时,故障现象是不能开机,但按键灯亮,LED没有任何显示,因此很多人觉得此表应该为很小的故障,比如接触不良什么的。根据后来的修理过程来看,很多人判断失误了。
本人手里倒是有几台HP的仪器,所以对HP机器的特点还是有点了解吧,HP是仪器领域的世界头号牛公司,它在很多领域是世界领先的,不仅生产高档仪器,甚至还自已制造高档电阻、MCU、IC和场效应管等元件,这在仪器公司里是比较少见的。因此,HP的机器不仅是性能高档和专业的代名词,也是维修很难,基本没有代用关键元件的产品。很多高档HP仪器仅仅是坏了一个零件,因为找不到替换元件而不能自行维修,必须要找HP公司换整个电路,当然价格基本可以够买半个仪器了,个人认为这也是HP技术垄断的一种方法。这次维修3455A更加深刻体会到了HP的这个特点。
其实,本人在买这个HP3455A之前就考虑过可能找不到合适零件时,可能要拆零件了,好在原机主出的价很实在,就是拆件也合算了。因为此机器的电压其和电阻基准里有不少高级元件。能修好全凭运气好而已,同时也是最关键的是,得到了本坛著名的3609大侠的无私奉献,在此,本人表示对3609最崇高的敬意!
闲话少说,机器到手后,第一步就是到AGILENT网站下载此机的手册和维修指南,但不幸的是,此机太古老了,HP的手册电路部分基本不能看到任何字母和电路图。这也是本次维修过程过长的主要原因。第二步就是开盖按手册上文字部分检测电路了,首先是电源检测,结果是电源检测点全部合格,但故障依旧。开机内部图如下:
此机器主要可分为八大部分:数字逻辑板、模拟主板、交流板、AD板、电阻板、基准电压电阻板、显示面板、主CPU与ROM板。
根据说明书,先对数字显示面板进行检测,去掉主CPU板上的一根测试线,机器进入测试状态,发现板上一位LED数字管缺画,两个LED指示灯坏。LED是HP公司自已的产品,市场没有类似产品,想要更换只有拆机。好在3609近日又帮忙找到一个,再一次感谢!LED灯倒是很好解决,更换,解决。
第二步,根据3455A的工作原理,由模拟板上的CPU把测量相关的数据通过光电耦合,发送给逻辑主CPU处理后由LED数码管显示。此机不显示,可能的原因有两个,一是模拟板上的CPU损坏,没有通讯,自然就不会有数字显示,第二:主逻辑板电路损坏。所以第一步就是要看两个主板有没有通讯。主CPU可以进入测试状态,说明其ROM和程序和主CPU是正常的。所以下面检查模拟板的CPU的工作情况和光耦是否正常。
先检查主CPU,第一步,用示波器检查时钟电路和晶振,工作正常。第二步,发现在某些情况下,面板上的按钮按下时,LED指示灯有反应,而有反应时,光耦电路就会有通讯,检测有通讯时,主CPU和模拟板CPU信号,发现信号一致,因此,模拟板的CPU工作是正常的。但即使有通讯时,LED数码管也是不显示的。这就比较奇怪了,因为根据此机器逻辑电路及其显示电路工作原理,如果CPU和ROM能工作,并且显示电路正常的情况下,LED应该会显示数字的,即使是乱码也应该有所反应。因此,有可能显示的RAM损坏,但又因为机器会偶尔进入工作状态,所以RAM又应该没有全部损坏,没有RAM的计算机系统是不会工作的,因为没有内存了。此机有两个很古老的1K容量的RAM因此,判断此机的RAM坏了一半,后来有了3609提供的零件后,这个猜想被证实了。此RAM 为8位地址的1KIC,估计已停产20年以上了,根本买不到了,如果没有它,此机就只能被拆件。
换上RAM后,机器LED立刻有了显示,但是乱码,其它故障依旧。
经过仔细分析此机的工作原理,因为它有AUTOCAL功能,此功能简单来说,就是在测量过程中,不断的把基准的电压值接入电路,修正电路的变化参数,从而保证测量的准确性,也就是每次测量如果开了AUTOCAL功能,立刻就可以把测量精度接近到基准的精度。这在当时应该算是一个很高档的功能了,大大简化了电压测量前级的设计电路。但正是这个功能,导致了此机器的非常难以修理!
从其原理图中可以看出,AUTOCAL功能的实现是用很多的电子开关来实现的,而这些开关都是通过CPU用时序电路控制场效应管来实现的,此机的开关场效应管有很多。
不同电压档位时,开关的状态是不一样的,因此,此机一共有13个不同的开关组,即13个测量档位,而为了保证AUTOCAL的正常工作,机器在开机时,要对这13个开关档位进行测试,正常后才能进入开机默认工作状态,如果有不正常,则可能不开机而乱码,也有可能是某些档位工作不正常。此机在设计时,有一个TEST按钮,就是为了防止某些档位开关管损坏而设置时,LED会显示失效的档位数字,然后在手册中列出所有档位可能的故障位置,而本次机器故障确是当时设计者没有注意到的一种情况,所以手册中没的提及,导致了维修的困难。
在此机器中有一个高精度的电压和电阻基准,输出电压为很准确的10V,所有AUTOCAL的程序都要和基准电压进行对比,如果基准损坏,则机器不工作。所以在修理模拟板时,第一步要测量基准电压。
在测量基准电压时,输出只有2.6V,明显工作不正常。因此,根据此电压,开始是怀疑是不是电压基准坏了?拆下基准板,因为它的供电是29.3V和-15V的电压,手头没有电源可以提供这样的电压,所以无法离线测试其好坏。要测试就要把板子插在机器上,而机器的供电电压是正常的,但输出不对,因此有可能电压基准损坏,也有可能板上的负载太重,拉低了输出电压。为了解决这个虽然简单但不太好确认的故障现象,只好在没有电路图的情况下,根据板子元件的走线,基本上是对每个可能的元件进行检查,如二极管,三极管,电阻和场效应管,这个工作量是非常大的。查了几天也没有结果,最好只好采用把元件取下,或者把电路板上有疑问的引线暂时割断的方法进行。终于在割断某处电路引线时,其基准电压恢复为了10V,到此可以认为基准是好的,模拟板上有地方出现了负载过重,但又不是短路的问题。此时,已经过去了2个星期。
查明此情况后,怀疑是某个开关发生了错误动作,或什么元件损坏而导致基准被拉低了。因此对板上的元件进行了测试,发现了AC板上几个二极管和一个电容损坏。更换后,故障依旧。
在分析了模拟板CPU对AUTOCAL的控制模式之后,对其解码和开关控制电路进行了测试,发现开关控制电路根本没有控制信号,但CPU的解码电路输出信号是有的,因此怀疑是不是ROM的程序坏了,或者是译码等IC部分损坏呢?同时对电压比较器等器件的测试也不正常,所以对部分IC进行了更换,但故障依旧.
为了彻底了解MCU和IC之间的控制逻辑是否发生了问题,用上了逻辑分析仪对其进行协议分析。
分析后发现,其逻辑是正常的,那就说明是程序运行时不正常,可能是AUTOCAL程序碰到问题后,不能正常进入测量而“死机”了。因此接下来对很一个AUTOCAL进行了电路分析,可是困难的是只有相关的原理图,而没有电路图,因此分析十分困难,如下图是10V的AUTOCAL电路原理。
后在更换一个负责决定测量电压符号的74LS174IC后,电压符号也正常了(以前一直是错的),机器可以进入10V档,但不能进行自动其它量程的切换。并且按下TEST后发现所有的档都是错误码,所以怀疑公共电路有问题。在检测了N多公共电路后,基本上所有的电路测试电压都不正常。HP机器上用了很多只标了自已编号的双场管,即没有型号也没有参数。所以无法得知其脚位的定义和特性,更别说是选择如何代换了。而且在线测试场效应管是比较困难的,有时必须焊下来才能知道其好坏,这个工作进行得很慢。后来请教了LYMEX老大,本人在测量了一组场效应管的电压值后,请他分析一下后提出了场管G极正偏后的可能情况,为本人测试提了醒,在分析相关电路后,在线测量了一个双场管的电压后,发现其不正常,还好有3609提供的3455A配件板,换上相同的正常零件后,3455A终于工作正常了,但测量精度不够。就是下图的元件坏了。
此元件在电路中是前级放大作用,是所有AUTOCAL的前部电路,但由于没有电路图,而且故障的原理图中都没有提及它。这是一个HP公司自已定制或自已生产的元件,根本查不到它的参数。这是一个双场管,曾经也怀疑过它的问题,但把它焊下来后,故障依旧(因为无法完成AUTOCAL,所以说AUTOCAL引起了维修困难,在不进入TEST状下就死机,没有提示,不太容易想到故障的原因啊,HP的手册上居然也不说),并且测量电阻好象也正常,所以就放过了它。但是在加电测量后发现,它变成了一个二极管,即不短路,也不断路,所以当时没有发现。在LYMEX的指点下,本人才想到了是它的问题!在此感谢老大的帮助!
安装位置在模拟电压板电压基准的前部:
根据其手册的校准要求,对电压基准、电阻基准等元件和电路进行了调整后,3455A的测量基本达到了其指标要求。
测量10V电压:
测量信号发生器100KHZ交流电压:
开机特性:发现打开AUTOCAL后其电压还算稳定,但波动比较大,达4PPM左右。比3456A要差不少。
关闭AUTOCAL的电压变化:发现其不用AUTOCAL后,电压波动明显减少,但因为电路设计原因,电压变化非常大,所以这机器对AUTOCAL依赖性比较大,但AUTOCAL带来的干扰也比较大。
全文完,谢谢观看!
发表于 2009-3-7 10:56:18 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2009-3-7 11:25:35 | 显示全部楼层
经品文章!
技术+耐心的结果
发表于 2009-3-7 12:04:53 | 显示全部楼层
技术贴,经典文章!建议加精
发表于 2009-3-7 12:32:20 | 显示全部楼层
好手艺,技术贴,收益非浅。
发表于 2009-3-7 13:48:05 | 显示全部楼层
非常好。没耐性真搞不了这个机器。
发表于 2009-3-7 14:53:37 | 显示全部楼层
先顶后看!
发表于 2009-3-7 15:02:56 | 显示全部楼层
lly太客气了. [s:58]
能修好就好了. [s:32]
发表于 2009-3-8 03:09:52 | 显示全部楼层
好手艺,好耐心,好文笔! [s:19]
发表于 2009-3-8 10:44:11 | 显示全部楼层
没耐性,没好的仪器,没经验真的是搞不了这类仪器。楼主好手艺,好文采!!!
发表于 2009-3-8 13:23:54 | 显示全部楼层
不解的是为什么会一下这么多故障??有一处故障就没法用了,其余的故障是怎么会事?
发表于 2009-3-8 13:32:55 | 显示全部楼层
这台机转手过几次,有些故障也许是修出来的!
发表于 2009-3-12 10:27:09 | 显示全部楼层
楼主是高手啊
发表于 2009-3-12 22:22:05 | 显示全部楼层
这坛里高手很多,我等只有学的份,米人也多,害我常流口水。
发表于 2009-3-13 01:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-13 11:26:29 | 显示全部楼层
这块3455辗转到lly手里的书算是投了明主,获得了新生,值得一贺。lly在维修过程中所表现出来的功底和耐性尤其值得学习,不疾不徐方成大事。
从3455拆的板子中也能看出这块原西德制造的产品,有兴趣的朋友可以关注一下这一时期HP跟德日的关系,基本是合资公司,但德国这个老牌工业强国明显受到美国的打压。后来冷战结束后,德国渐渐脱离了美国控制,测试测量仪器也取得了飞速的进展,加上Agilent从HP剥离出来,诸多因素,现在RS的RF仪器有全面居上的感觉。
更正一副图片:[测量信号发生器100KHZ交流电压(信号发生器为HP3325A)
测量信号发生器100KHZ交流电压
测量信号发生器100KHZ交流电压
发表于 2009-3-16 22:34:07 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2009-4-3 15:28:00 | 显示全部楼层
真是高手啊
发表于 2009-4-4 07:22:57 | 显示全部楼层
牛。专业.学习了.
发表于 2009-5-2 22:41:55 | 显示全部楼层
好手艺
发表于 2009-5-9 00:13:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-20 13:37:59 | 显示全部楼层
看那么多的集成块和测量工具头疼
发表于 2009-6-21 22:01:33 | 显示全部楼层
呼~~看完了 LZ还有耐心哦 [s:31]  [s:31]
发表于 2009-6-22 22:04:54 | 显示全部楼层
高手的杰作! [s:31]
不知道这个死里逃生的3455出不? [s:35]
发表于 2009-6-24 00:55:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
高手如云
发表于 2009-6-27 16:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 20:15:08 | 显示全部楼层
楼主设备太好全,太高档,是否有垃圾出
发表于 2009-11-8 20:21:42 | 显示全部楼层
大师级别。
发表于 2009-12-10 12:08:13 | 显示全部楼层
高手!我等只有羡慕的份!
发表于 2010-2-10 14:13:52 | 显示全部楼层
