查看: 2098|回复: 0
发一下坛里收的300K的Precision LCZ-METER MODEL-087电桥
发表于 2016-6-8 23:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在坛里看到出这个机器的降价贴,看到LCZ就进去看了一下,看到图片里显示200K,然后跟卖家确认一下外观是否完好(外观不好又是坏机的个人觉得就不值得折腾了),但奇怪的是怎么没人秒呢,然后我就收了,但是我现在也不明白你们怎么都不要,图片里可以看出来是200K的,还是CRT显示,感觉物有所值啊,谁能告诉我为什么看不上?原贴:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=159074&extra=
我收回来快一个多月了,期间搬了家,也没去弄,就收货时检查一下状态跟卖家图片显示的一致然后拆机看一下构造,这几天有空就看了一下。
这个机器原来的状态就是卖家原贴图片那样,有显示,按键也正常控制。而我仔细观察了一下,显示内容有菜单项、有单位,但是没有数值显示,CRT上面仔细观察发现有数字长期显示在荧光屏留下的印迹,然后用示波器测试了一下测试端口,输出频率都正常且精准,频率从20HZ-300K多级(网上查到的广告显示参数是200K,实际300K),按键和功能选择等等看起来都很正常,所以我个人认为故障就是没有数值显示。
原来状态
内部的板卡
我想既然功能选择和按键控制等等都正常(设置的内容还可以断电保持)那么我认为单片机系统都是正常的,至于它不把数值显示出来,应该是测试信号没过来。围绕这个思路,我就拆机看一下那些板卡,每个板卡都有名称,最后我锁定了图中这块,英文我百度到的翻译内容是:合成,个人猜测这个板的功能就是把模数转换后的信号合成计数内容给单片机的吧(描述可能有误,请数字电路大神赐教)。然后我通电一段时间后拆下这块板,发现有几个74芯片比较热(感觉不应是那个温度),刚好公司买了个测试IC的小玩意能测74芯片的,就是图片里那个测试仪(不是专门卖广告)。第二天就拿回来,用测试仪挨个芯片拆下来测,果然有几个74芯片是测试不了的,怀疑有些是测试仪库没收录、但有些确实是坏的,所以不管三七二十一把不能测的型号全部买回来,今天全部到齐,测试后印证了一点,有几个型号正常是用测试仪可以测的,说明原来板上的是坏的,有三两个型号测试仪是测不了的,保险起见也换掉,另外图片中IC21那个芯片原来收回来时就是空的被人为拔掉的,通过查板上用的所有74芯片的型号内部电路(猜测肯定跟某个型号是一致的)以及把外围来龙去脉画出来,逐一排除,最后认为这个IC最可能是74LS74,然后这个位置插上74LS74。确认怀疑的芯片都换完后装上机,通电,哈哈,数值出来了,然后测了个1K电阻,用DCR档,测试很准(感觉没偏差),但是按键按了那个TRIM那边的后来又没数字了,断电拆机发现一片74LS161有点热,原来测试仪测不了的已经买回来没换,果断换上,再开机,现在一直都还没问题,再拆机看温度正常。
怀疑的板卡
用的测试仪
IC21位置装上74LS74
换下的芯片
排除故障后大概测试
至此,原来的故障排除。但现在看到CRT显示有ERR的项目,估计有点别的问题,过后再处理了,不过这东西一点资料都找不到,哪位大神有啊?现在连正常功能怎么操作还不是完全清楚,只能简单的测量,不过300K已经很高了,都用不上这么高了,看了一下波形和频率都是很漂亮的!看了一下这个机器CRT部分,完全就是一个黑白电视机,显示信号是vidio,以后要是坏了,直接搞个液晶加一块带AV输入的驱动板就可以了。
另外有些问题求助大家:
1.有朋友有这个机器资料或者有没有手上有这机器的朋友呢?
2.这个TRIM这一项功能有盆友知道或者猜测是干嘛用的呢?
3.这个东西的产地有人知道吗?看CRT好像是台湾产的。
4.显示屏上显示的错误有朋友知道什么意思不?
暂时这几个问题,希望有朋友可以解答,非常感谢!才疏学浅,有错误的地方望朋友们多指点,谢谢啦!
发表于 2016-6-9 00:01:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最佩服会修理的牛人了,顶。
发表于 2016-6-9 00:34:49 | 显示全部楼层
牛叉叉
发表于 2016-6-9 08:05:15 | 显示全部楼层
恭喜得宝
发表于 2016-6-9 09:11:58 | 显示全部楼层
不知道精度怎么样!
发表于 2016-6-9 09:37:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
恭喜楼主,我有个和你类似的300k国产电桥,只是没有底盖,也是故障机搞好的,重达25kg
效果不错的。因此看到这台没有要了。
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:39:17 | 显示全部楼层
天下 发表于 2016-6-9 09:11
不知道精度怎么样!
只有最大四位半显示,精度的话也只能保持原来状态了,连操作说明都找不到,校准什么的也不用想了,现在能把所有操作弄明白就不错咯
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:40:49 | 显示全部楼层
效果不错的。因此看 ...
原来如此,不知道其他朋友怎么的,当时这东西卖家挂了很久都无人问津
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:41:31 | 显示全部楼层
eerdeni 发表于 2016-6-9 00:01
最佩服会修理的牛人了,顶。
瞎猫碰死耗子了,呵呵
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:41:56 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
发表于 2016-6-9 09:43:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还有,你把最下面的测试速度调到慢,测试结果的位数,会高很多。
发表于 2016-6-9 09:44:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
使用前,做下开闭校准
发表于 2016-6-9 10:43:45 | 显示全部楼层
有测试工具能节省很多修理时间,不错。
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:57:54 | 显示全部楼层
是的,慢速是多位显示的,不过好像就是四位半
 楼主| 发表于 2016-6-9 10:59:36 | 显示全部楼层
jincai2004 发表于 2016-6-9 09:44
使用前,做下开闭校准
嗯,还没买夹具,买回夹具就可以做短路校正了
发表于 2016-6-9 11:47:38 | 显示全部楼层
看看我这个吧
发表于 2016-6-9 11:52:05 | 显示全部楼层
图片大了,传不上去
可以五位半的
发表于 2016-6-9 11:53:23 | 显示全部楼层
这次应该可以了
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:50:09 | 显示全部楼层
你这个又是什么参数?像是同一个厂的,又好像不同,这东西哪里产的啊?
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:56:07 | 显示全部楼层
一大早起来,反复试验,终于搞懂了TRIM是校正功能,O/C对应open clean,S/C对应short clean,帖子里显示的错误是因为O/C校正没有完成我就中断了操作,完整的清除一遍就不会报错了,然后现在显示S/C error应该要做一次完整的短路校正,等买回来夹具就可以弄了
发表于 2016-6-9 12:57:30 | 显示全部楼层
天津产的,300K的,和你那个大体相似,特别是内部构造。QQ联系你了。。。
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:57:34 | 显示全部楼层
使用前,做下开闭校准
我早上弄明白TRIM就是开闭校正的功能了
发表于 2016-6-9 13:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 13:09:32 | 显示全部楼层
我就是想知道那个74hc74是怎么分析出来的  厉害啊 缺的件也可以猜出来
发表于 2016-6-9 13:31:24 | 显示全部楼层
恭喜得宝
发表于 2016-6-9 13:43:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最基本也最简单的原则:
输入接输出,输出接输入。
加上引脚数量匹配,基本上可以排除大部分的74逻辑器件。
如果不分析电路,就用一个可编程的GAL器件模拟一个个器件试验,器件不对,在这个仪器中是坏不了的
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:58:39 | 显示全部楼层
我的思路就是这个74LS74的输出端不可能跟其他逻辑芯片的输出端直接对接吧,那就没意义了,排除了那些门电路,然后看看这个是个触发器,各个引脚与其他门电路的连接也合理,猜测就是它了,猜的
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:59:56 | 显示全部楼层
lwtlwt 发表于 2016-6-9 13:43
最基本也最简单的原则:
输入接输出,输出接输入。
加上引脚数量匹配,基本上可以排除大部分的74逻辑器 ...
思路完全一致!!
 楼主| 发表于 2016-6-9 14:01:05 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-9 14:02:52 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2016-6-9 10:43
有测试工具能节省很多修理时间,不错。
也是巧,刚换了工作,公司老板刚刚买回来个这小东西,还是挺有帮助
