查看: 676|回复: 0
SR5500思博伦 Spirent SR5500 仿真测试仪2万
发表于 2016-6-8 19:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线射频输入 2 ( 最多支持 8 个同步单元 )无线射频输出 2 ( 最多支持 8 个同步单元 )数字信道 每单元 2 个 ( 在 MIMO 选项中可扩展到 8 个 )无线射频配置 SISO, SIMO, MISO, MIMO (2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 单向或双向天线配置 ), 以及波束赋型带宽 26MHz
RF输入 频率范围: 400–2700MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): 3300-3850MHz , 4100-6000MHz电平范围: +5 到 -32 dBm @ 400 到 2700 MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): -5 到 -32 dBm @ 3300 到 3850MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ): -5 到 -32 dBm @ 4100 到 6000MHz电平分辨率: 0.1dB破坏信号水平: >+20 dBm
输入功率 连续模式进程信号的射频突发起动模式可设置的占空比( Duty Cycle )模式RF输出电平 范围: -30 到 -110dBm @ 400 到 2700MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ) : -35 到 -110 dBm @ 3300 到 3850MHz (w/ 6-GHz-EX 选项 ) : -40 到 -80 dBm @ 4100 到 6000MHz分辨率: 0.1 dB精度: +/-1 dB剩余 EVM 在 -50dBm 输出功率值下测量,每个子载波上的典型值高于 -36dB ;实际数值同信号格式、符号速率等有关。无线射频端口VSWR(电压驻波比) 高于 1.5 : 1
独立路径 单个信道最多包含 24 条路径 ( 总路径数是 384)相对路径延迟 0 到 2000 μs , 0.1 ns 的精度相对路径丢失 0 到 32 dB动态的功率延迟描述 生死,滑动(移动中的传播)支持路径数量、相对功率和延迟的动态变化HST 参数描述动态环境仿真 可控制的参数状态持续时间,信道输出电平, AWGN 开启或者关闭, C/N ,路径开启或者关闭,相对功率和延迟, LOS AoA , K 因子,频率偏移,多普勒速度, MIMO 支路相位和功率不均衡。信道模型更新速率每秒钟 100 次模式MIMO ,双通道和单通道模式;接收和发送分集模式触发触发式运行,自由震荡基于标准化的模型 LTE , WiMAX , UMTS , CDMA2000? , WLAN , GSM ,以及从客户服务中心得到的预
