查看: 1391|回复: 0
【讨论】利用一个基准电压校准高位表的各个档位,是否可以?
发表于 2010-1-16 18:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面提过用一个精密电阻测量数字电桥的各个档位,现在手里有了JJ的7V基准电压,突然想起,能不能套用相同的理论校准高位表的各档电压呢?可惜我的3456a目前不能使用。诸位可以各抒己见并做相应试验。
我先抛个砖头。用7v基准校准10V档,使之在7v时接近真值;用新的纽扣电池,每节1.6V左右,4节就6.4V左右,测试串联电压,作为真值。然后分别测量几个纽扣电池,累加4节电池的值,作为在1.6V左右的测量值,计算表的误差。然后可以串联的方法得到10V和12V处的测量误差。对12V处的误差进行修正,用9节12V免维护铅蓄电池可以得到100V档位误差。
这里要考虑的就是电池的内阻对不同档位测量结果的影响。新纽扣电池和充满电的蓄电池内阻比较小,是否可以忽略或者修正,还请大侠们计算。
另外如何向低压部分转移,请各位八仙过海,不吝赐教。用电阻分压可行吗?
 楼主| 发表于 2010-1-16 18:46:23 | 显示全部楼层
我们这里有个免维护铅蓄电池厂家好像说可以每2V引出一个接头,因为电池的基本单元就是2v。可惜的是2V跨度有些大。
发表于 2010-1-16 18:49:30 | 显示全部楼层
蓄电池不能做基准吧?
发表于 2010-1-16 18:51:34 | 显示全部楼层
一个基准就通吃有点难。
发表于 2010-1-16 19:10:24 | 显示全部楼层
想继续看下去。
 楼主| 发表于 2010-1-16 19:10:54 | 显示全部楼层
引用第2楼yjm2000于2010-01-16 18:49发表的 :
蓄电池不能做基准吧?
不是要蓄电池做基准,是利用蓄电池的短期稳定性做校准,不知道它的电压波动受什么影响,纹波范围是多少?厂家手册没有给出数据,我倒是有现成的电池,现在没法测短期稳定性。
 楼主| 发表于 2010-1-16 19:13:33 | 显示全部楼层
引用第4楼y9090201于2010-01-16 19:04发表的 :
想通吃 很难
普通电池一般来说不可以。你用6.5可以看出自放电。还怎么玩
如果是这样,那就没戏了
发表于 2010-1-16 20:15:08 | 显示全部楼层
用标准电池还差不多,普通电池应该不行吧,不过即使是标准电池温度系数也很大,都可以当作温度表用了
至于用一个电压来逐个校准,我的想法 --- 其实不能说是我的想法,以前学校就有教,不过这种方法能不能用于这个场合我心里面就没底,其实就是电位差计的原理。
首先就是做一些短期较稳的电源,然后用表挑选一些短期较稳的电阻,这些电阻尽可能相近,这样受表的微分非线性误差影响就很小。然后用这些筛选过的已知电阻,对基准电压分压,用来和一个较低电压对比,你的表用来检零,这样你的表准不准就不要紧了;然后一个较高的电压就用这些电阻去分压,用来和基准电压对比,表用来检零。这样就可以获得短期较稳定的几个不同电压,然后逐一校准表的各个电压档。
挑选电阻如果要减小误差也可以用开氏电桥接法,表还是用来检零,课本好早就不知道丢哪了,不记得单电源如何很准确对比两个电阻啦,好像记得是用两个电压一致的电源来的,当然要获得两个电压一样的电源其实也很好办,两个电源的地接起来,拿表来检零就可以,总之根本不用管表准不准。
发表于 2010-1-16 20:24:05 | 显示全部楼层
引用第6楼langyan于2010-01-16  19:10发表的  :
化学电池哪来的纹波,不过化学电池的电动势受温度和电解液浓度、比例影响很大,蓄电池还会因为自放电跌得飞快呢。但是也有短期很稳定的电池,比如韦斯顿电池。我曾经想用化学实验室里面的甘汞电极自己做一个韦斯顿电池,但是化学化工学院的同学说好像是办不到的,具体就不清楚了,按理说在已知浓度的已知溶质电解液里面电极和参比电极之间的电动势应该是一定的(和温度相关)。
电池内阻要忽略就必须用电位差计的测量原理,我们的万用表测量的电池电压不等于电池的电动势,所以如果你用电阻对基准电压分压后就不能用表直接测量,但用电位差计原理间接测量这个是没有问题的,因为此时是没有电流的。不过这个原理对于如此高位的仪器和基准电压是否还适用这个我就不清楚了,我们学的只是常规仪器
发表于 2010-1-16 23:04:14 | 显示全部楼层
我用12V电池测试,3457A 6位半最后一个字跳,3个字左右。
发表于 2010-1-17 00:26:45 | 显示全部楼层
引用第10楼kakou于2010-01-16  23:04发表的  :
这表够好还是这电池够好?我从我的 UPS 里面扯出来的 12V 电池接上 3457A 可以看到电压不停往下跌,不要说 3457A,在 3478A 上都以肉眼看得到的速度在跌;别的蓄电池也是,比如锂离子电池,统计一分钟要跌 20-30uV,但不清楚是不是温度导致的影响;标准电池倒不是不错,几分钟的时间内不会有变化,基本也不跳。
发表于 2010-1-17 01:58:59 | 显示全部楼层
升压后可以
发表于 2010-1-17 17:45:42 | 显示全部楼层
去测测普通的5号锌锰干电池看看,意想不到的短期稳定
 楼主| 发表于 2010-1-17 18:19:49 | 显示全部楼层
引用第13楼jj3055于2010-01-17 17:45发表的 :
让我看到了曙光,可惜今天一天也没时间调试我那个破3456a
 楼主| 发表于 2010-1-17 18:24:19 | 显示全部楼层
电池在欠电时候内阻很大的,要充满电试验。此法行与不行,结论都不要下太早,多做实验,也许诸位会发现别人没有发现的美景。把试验过程记录下来,就是对坛友的贡献了。
发表于 2010-1-18 20:53:30 | 显示全部楼层
引用第15楼langyan于2010-01-17  18:24发表的  :
标准电池 锂电池 LTZ  温度(标准电池上的温度计)
1.018113 8.18306 7.07828 14.2 度
1h 后
1.018205 8.18270 7.07828 14.3 度
24h 后
1.018043 8.18262 7.07829 15.2 度
1h 后
1.017939 8.18230 7.07829 15.4 度
3h 后
1.017744 8.18176 7.07830 15.5 度
内阻,以前电位差计不是说可以无视电池内阻,测量出电池的电动势而不是端电压吗,如果觉得内阻有影响,那就用电位差计接法好了 你的 3456 在 10V Range 内阻是 10G 欧,要影响读数,电源内阻要上千欧,一般的电池内阻没那么大吧,除非是标准电池,有几百上千欧姆内阻。
 楼主| 发表于 2010-1-19 19:15:37 | 显示全部楼层
楼上的做了温漂测试,测试时候是否能看到自放电,恒温条件下,30分钟内的变化趋势能否记录下来,这两天我这里经常限电,我的3456A还像尸体一样在那里躺着呢
发表于 2014-6-2 14:15:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-11-27 22:50:08 | 显示全部楼层
X宝有一种专门用于仪器仪表的高压可调电源模块,直流高压模块电源 分析仪器电源 可调稳压电源模块1000V 1mA。
输入电压:DC12V±10% / DC 24V±2V
输出电压:DC 0~+1000V 或 DC 0~-1000V
输出电流:1mA
外形尺寸:45*23*17mm
接线方式:引针式
接地方式:共地
保护方式:限流型
调节方式:电位器调节 或 外控电压调节
时漂精度:0.1%/小时
温漂精度:0.1%/°C
负载调整率:0.5%
工作温度:-10℃~+50℃
纹波系数:10mV
时漂系数:0.05%
温漂系数:0.05%
价格不算贵,和人认为可以DIV用于万用表高压直流部分校准
发表于 2019-3-7 19:50:40 | 显示全部楼层
楼上,你用过这个做为输入源,两块表(一个校准过,一个未校准)比对吗,有坛友用过这种方法没。输出稳定性如何。
发表于 2019-12-29 08:10:45 | 显示全部楼层
学习了
