查看: 4172|回复: 0
Fluke8060A和187的对比(多项精度测试)
发表于 2016-6-7 23:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8060A是福禄克上世纪80年代的四位半手持,最大读数19999,187不用多说,最大读数54999。VDC精度指标8060A是最优0.04%+2,187是最优0.025%+5。实际情况如何呢?刚收的8060A到手精度就很好,测量恒温263 10V基准,测量读值9.999V,其它电阻档误差也是很小的,二三十年前的老表了,不是一般的准,当然也不排除中间被用家校准过,不过看论坛其它朋友的同型号表,都是很准的。
打开8060A外壳,用起子微调一下R6电位器,VDC这一个字的误差也没有了,10.000V。下面是两个表的精度对比测试。
从1MV开始
10MV
100MV
100MV时8060A切换到2V档位
100MV时8060A切换到20V档位
100MV时8060A切换到200V档位
100MV时8060A切换到1000V档位
1V
10V
10V时8060A切换到200V档位
10V时8060A切换到1000V档位
再试电阻档,从100R开始吧,2线测试小电阻受测试线的影响较大
100R时8060A切换到2K档位
100R时8060A切换到20K档位
100R时8060A切换到200K档位
100R时8060A切换到M欧档位
1K
10K
100K
1M
直流电流测试,100UA
0.1MA
1MA
10MA
100MA
用松下7722A音频分析仪输出50HZ交流信号,2V
0.2V
0.02V
发表于 2016-6-7 23:26:23 | 显示全部楼层
好新啊!哪里买的啊?
发表于 2016-6-7 23:26:57 | 显示全部楼层
没什么可说的。。。点赞吧!
发表于 2016-6-7 23:29:15 | 显示全部楼层
难怪很多人抢,老F这帮人用单片机用到了极致。
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:34:30 | 显示全部楼层
pcbboy1991 发表于 2016-6-7 23:26
好新啊!哪里买的啊?
本坛hcm处刚买没几天,拆开时忘记拍内部照
发表于 2016-6-7 23:36:56 | 显示全部楼层
不错!精度比187稍差一点。187校准过吗?
发表于 2016-6-7 23:47:57 | 显示全部楼层
哦~~~
 楼主| 发表于 2016-6-7 23:51:22 | 显示全部楼层
忘记说了,187刚到手时测量10V读数9.997V,不超差也不够完美,校准后就很好,到现在也有好几年了。个人看法,一楼的测试中VDC两表都很准,看不出8060A比187弱;ADC测量的很小差距,有机会再跟K2000同时比对看看到底哪个差一点点;电阻来说,看着187跟方块电阻的标定值更接近一点,但是测量手头的几个福禄克金封电阻,两个表跟电阻的标称值都几乎一字不差。
 楼主| 发表于 2016-6-8 00:11:28 | 显示全部楼层
一直以为8062比8060好,到自己把8060买回来了,才发现好像8062的功能少一些
发表于 2016-6-8 06:51:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好像本身就是一个系列发展下来的,8060A是祖爷爷,187是三四代灰孙子
发表于 2016-6-8 07:49:22 | 显示全部楼层
口水好几年了一直没遇上完美点的。
大桥兄弟再说说他的缺点呀。
发表于 2016-6-8 08:17:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2016-6-7 23:51
忘记说了,187刚到手时测量10V读数9.997V,不超差也不够完美,校准后就很好,到现在也有好几年了。个人看 ...
那不对呀,测方块时两个读数不一致,测金封时怎么就一致了?不稳定?
发表于 2016-6-8 08:23:26 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2016-6-8 07:49
口水好几年了一直没遇上完美点的。
大桥兄弟再说说他的缺点呀。
缺点(和摩登四位半相比)  1)手动;
  2)最大19999字显示;
  3)没有电容测量这样的功能;
  4)只有符号/数位显示,没有单位显示;
  5)  没有背光;
  6)没有自动关机/待机功能;
  7)液晶屏采用导电橡胶和显示板接触,时间长了会发生笔划发虚,需要清洗液晶屏、导电橡胶并小心装配。我认为这个是真正意义上的缺点。
优点:
   1)琴键波段开关比转盘波段开关寿命和可靠性好太多了。
   2)极其省电。
   3)有外接供电插口,插上后就可以不关机当台表用。
   4)便宜。
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:41:16 | 显示全部楼层
测量方块我都是用的阻值1XXXX,两个表都可以完整显示4位半,8060A测量一些金封电阻的时候是4位模式,可能跟这个有关,再就是金封的标称值更可靠,比如187比标称大两个数,8060A的时候小两个数,都觉得表很准,塑料方块的标称值不可靠的时候,就觉得两表差4个数了,有这个因素吧。
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:48:02 | 显示全部楼层
口水好几年了一直没遇上完美点的。
大桥兄弟再说说他的缺点呀。
凑得巧了
缺点方面楼上的朋友说的很全面、客观。19999读数很多时候只能显示4位,不如187,再就是非自动量程使用麻烦些,这个表玩几天也就放起来了,不如87、179这些使用方便。等再过三十年再拿出来看看精度如何
这个表VDC的正反测量读数都是一字不差的,除了前面那个“--”。+9.999V的时候反向-9.999V,调整到+10.000V的时候反向-10.000V,毫不含糊,这个方面绝对不比187差。
发表于 2016-6-8 09:24:11 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-6-8 09:37:29 | 显示全部楼层
说到8060的帖子不能没有我.
 楼主| 发表于 2016-6-8 10:30:46 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2016-6-8 09:37
说到8060的帖子不能没有我.
欢迎
发表于 2016-6-8 11:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 11:22:16 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2016-6-8 08:48
凑得巧了
缺点方面楼上的朋友说的很全面、客观。19999读数很多时候只能显示4位,不如187 ...
其实就是这19999最蛋疼!
发表于 2016-6-8 11:23:08 | 显示全部楼层
真的是大场面呀!!!!!
订了!
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:24:31 | 显示全部楼层
老兄什么意思?囤货等着涨价呢?
发表于 2016-6-8 11:46:43 | 显示全部楼层
请教老师们一个问题,我的8060显示几位左边都缺划,装了几次无效,请问如何处理,谢谢。
发表于 2016-6-8 13:09:41 | 显示全部楼层
把前盖拆掉,先用手推推,按按,压压液晶屏,看看显示是否完整、对比度变好,如果仍旧不能排除故障,比较麻烦。
如果上述方法能够排除故障,那么就把液晶屏组件拆下来,用脱脂棉蘸无水酒精擦洗导电橡胶条,擦洗液晶屏和导电橡胶接触的面,擦洗显示驱动板上面的触点。装回去的时候调试一下,显示正常了再合盖。液晶屏那块儿有液晶本身、一个薄塑料垫片、一个玻璃盖板,这三个叠在一起,插在一个卡槽中,底部是导电橡胶条和电路板接触。正常情况下从卡槽中拆出来或装回去都有点紧巴巴的才对。如果太松了可能要垫紧。
如果液晶损坏(可能性不大),配件不好找。不知道8050A台表用的是否同一型号。
发表于 2016-6-8 13:16:27 | 显示全部楼层
很牛的样子!喜欢。。。。。。。
发表于 2016-6-8 13:43:06 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2016-6-8 13:09
把前盖拆掉,先用手推推,按按,压压液晶屏,看看显示是否完整、对比度变好,如果仍旧不能排除故障,比较 ...
谢谢您耐心。细致的回复。有几个问题请教;1 液晶屏是什么结构,用酒精擦会否破坏石濹层?.2电路板触点与液晶导电橡胶是如何接触的,装时应注意哪些细节。给你添麻烦了,谢谢。
发表于 2016-6-8 14:48:44 | 显示全部楼层
3384954606 发表于 2016-6-8 13:43
谢谢您耐心。细致的回复。有几个问题请教;1 液晶屏是什么结构,用酒精擦会否破坏石濹层?.2电路板触点与 ...
东西不在手上,拆过两次,也忘记了。大致就是这样子:
沿箭头往上推整个显示组件就下来了,最面上是一个盖板,中间垫了一个塑料薄框,后面就是液晶屏。液晶屏表面看应该是两层,后面一层矮一点,构成一个坎,导电橡胶条放那个坎上正好(图中黑色的貌似就是橡胶条)。
好像从侧面看是这样子的:
胶条取下后液晶和胶条接触的地方能看到不是很明显的触点,而电路板上和胶条接触的地方是较明显的覆铜(有没有镀银忘记了,线路板触点是在图示的位置还是在侧面我也不记得了)。
我是液晶的触点、胶条本身、线路板触点都用酒精擦的。
发表于 2016-6-8 15:04:44 | 显示全部楼层
好的。谢谢。我先看一下。有问题再向您请教。
 楼主| 发表于 2016-6-8 16:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 17:42:57 | 显示全部楼层
的确,8060A也是我手上最准的表!尽管老,但不服不行!
