查看: 825|回复: 0
34970A求助
发表于 2016-6-7 21:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
34970A 开机报错:747(仅限 34970A)Config data lost: HP-IB address (配置数据已丢失:HP-IB 地址)
求大神支招,感谢
发表于 2016-6-7 22:01:00 | 显示全部楼层
1,最下面主板电池没电了;
2,主板程序片故障
发表于 2016-6-7 22:24:02 | 显示全部楼层
先拆机看里面电池BT101(在U106旁边淡绿色的那个)还有电吗?没电先换一个上去看看.
 楼主| 发表于 2016-6-8 09:46:34 | 显示全部楼层
yunshu 发表于 2016-6-7 22:01
1,最下面主板电池没电了;
2,主板程序片故障
感谢回复,我先检查一下电池,gpib读取信息的时候能读到厂牌型号,读不出sn号
 楼主| 发表于 2016-6-8 09:46:57 | 显示全部楼层
