查看: 962|回复: 0
安捷伦 1146A 电流钳 精度很好
发表于 2016-6-7 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦 1146A 电流钳 成色很好,精度不错,可测试到100KHZ,
10mV/A时峰值可以测试到200多A,瞬时电流波形很好,
前期产品开发需要买了两把,现在产品完成,留一把就可以了。
价格:1380,包好,精度看看就知道。
发表于 2016-6-7 17:43:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个用什么电池?
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:55:52 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2016-6-7 17:43
这个用什么电池?
9V标准电池,
发表于 2016-6-7 18:35:52 | 显示全部楼层
标准语,我要了。
发表于 2016-6-7 18:41:08 | 显示全部楼层
标准语,我要了,另一把
补充内容 (2016-6-7 18:42):
对不起,没看清楚只出一把,如果楼上退出我收。
发表于 2016-6-7 21:38:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,密码找回了,再来个标准语要了,迟还是不迟,楼主说了算
 楼主| 发表于 2016-6-7 22:23:32 | 显示全部楼层
只能按照这里的规矩,你可以和他沟通一下。
发表于 2016-6-7 23:27:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
先紧着楼上的兄弟要吧,楼主要是在我联系的时候提醒下,可能就不会有这个问题
 楼主| 发表于 2016-6-8 09:17:03 | 显示全部楼层
已出,感谢关注!
