查看: 1039|回复: 0
==========IKA 德国搅拌器 ======
发表于 2016-6-7 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发热正常    搅拌正常  都可调     具体不会玩   不包好坏   成色垃圾
  嫌弃的回去可以自己喷漆搞好看  500元
【简单介绍】采用薄片加热,晶体管热控开关,使用寿命长 · 加热板可调安全温度 · 高磁力搅拌
【详细说明】
加热盘面大,带白色涂层,抗化学腐蚀性能极好 · 热输出功率大(500W) ·加热盘升温迅速 · 采用薄片加热,晶体管热控开关,使用寿命长 · 加热板可调安全温度 · 高磁力搅拌,防止跳子 · 可变电阻速度调节,进行速度自动控制 · 搅拌电机柔和起动 · 具有微处理控制器 · 安全特征:电机故障时,加热功能自动关闭 · 具有符合DIN 12878(等级2)的接口,可连接电子温度计(如:ETC D5)
拌功能
搅拌量: 15 L
电机输入 / 输出功率: 15/ 2 W
速度显示: 刻度式 (0-6)
速度范围: 100 – 2,000 rpm
最大搅拌子(L x Ø ): 40 x 8 mm
加热功能
热量输出功率: 500 W
加热速率(1L H2O): 4.5 K/min
温度范围: 室温 – 320
可调安全温度: 100-400
温度传感器: ETC D5
传感器控温精度: ± 1 K
加热盘
材料:不锈钢,带白色涂层
尺寸:130´130mm
其他参数
外形尺寸(W´D´H):168´220´105mm
重量:2.4Kg
保护级别(DIN EN 60529):IP 21
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-7 17:01:10 | 显示全部楼层
几台?价格还有
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:14:41 | 显示全部楼层
阿兵 发表于 2016-6-7 17:01
几台?价格还有
就一台。。。。。
发表于 2016-6-7 17:26:17 | 显示全部楼层
楼主,还有那台培养箔出了吗?没有照片?感兴趣。
 楼主| 发表于 2016-6-7 17:41:49 | 显示全部楼层
你好  那个已经出了
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:37:31 | 显示全部楼层
{:142_363:}
 楼主| 发表于 2016-6-8 11:24:43 | 显示全部楼层
用的上的PM
发表于 2016-6-8 12:51:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有点兴趣,就是价格高
 楼主| 发表于 2016-6-12 16:19:45 | 显示全部楼层
继续出,,,,欢迎PM
 楼主| 发表于 2016-6-14 10:36:12 | 显示全部楼层
继续出,,,,欢迎PM
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-15 21:13:12 | 显示全部楼层
关注、、、、、、、
发表于 2016-6-18 13:02:14 | 显示全部楼层
关注、、、、、、、
发表于 2016-6-18 13:10:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
300北京到付
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:30:21 | 显示全部楼层
继续出,,,,,,,,欢迎pm
发表于 2016-6-19 11:34:48 | 显示全部楼层
放一个钢珠上面,很好玩的
 楼主| 发表于 2016-6-19 11:42:48 | 显示全部楼层
深入且持久 发表于 2016-6-19 11:34
放一个钢珠上面,很好玩的
哈哈   城会玩
 楼主| 发表于 2016-6-19 16:06:34 | 显示全部楼层
降价继续出
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:33:10 | 显示全部楼层
jixuchu1............
 楼主| 发表于 2016-7-1 11:18:35 | 显示全部楼层
jixuhcu1     用的上的欢迎PM
