查看: 935|回复: 0
白光470/474吸锡器能驱动什么样的烙铁芯??
发表于 2016-6-6 21:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解答一下,想用470或474当焊台用,能驱动什么样的手柄?936?或者942?谢谢
发表于 2016-6-6 22:27:21 | 显示全部楼层
907可以
 楼主| 发表于 2016-6-6 23:31:09 | 显示全部楼层
多谢指点!您是指接口能直接拧上?907好像5芯,474只有4芯,有两个是控制气泵的。剩下两个能行吗?
发表于 2016-6-7 07:36:20 | 显示全部楼层
qyhjp 发表于 2016-6-7 03:36
我估计凡是24v供电的发热芯都可以的(只能接二根线供电给发热芯),这样的话就可以调温但不可以恒温罢了 ...
不是所有24v的都可以,这种电路对发热芯阻值有限制,超4欧就不能正常发热,除非你改里面电路,接威乐的上去就不行。
发表于 2016-6-7 08:28:58 | 显示全部楼层
驱动很简单,稍加改造可以对烙铁芯电压,功率都无要求。
但控温很麻烦,474没有传感器,控温应该是时间间隔比的。
没有温控改造驱动没有意义,
