查看: 1202|回复: 0
福禄克FLUKE 万用表
发表于 2016-6-6 18:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色如图外壳有使用过刮花刮伤碰撞痕迹(洋垃圾来的)黄套有一处刮伤 表笔插在有一个轻微裂痕 表笔座有点脏 需要清洗 主板有一个灰色电容脚有松香的痕迹 保险管不是原装的 外壳电池盖螺丝位置裂开了 需要上点胶水 内部干净无进水 以上的都是小问题图片有注明 测量如图正常 精度不包 如图不带电池以及表笔!其它自看!购买前如有不明描述不到位请联系我!毕竟二手物品有瑕疵要求完美者请看好问好或者绕道! 可以淘宝交易!按描述一致请在48小时确认以及评分!如有质量问题请及时联系我,能做到才交易!避免售后误会!
注明:二手物品不支持7天无条件退货!如果买家物品收到喜欢拖拖拉拉喜欢赚点小便宜请绕道!460元!运费买家付
发表于 2016-6-6 19:09:16 | 显示全部楼层
看来经受过高压洗礼。
发表于 2016-6-6 19:29:26 | 显示全部楼层
我不赚点小便宜,先来一刀300不卖就别M啦,不个要功能正常。
发表于 2016-6-6 19:52:54 | 显示全部楼层
晚上不在
发表于 2016-6-6 20:33:21 | 显示全部楼层
350包邮能出要了  不行帮顶了
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:58:19 | 显示全部楼层
过客 发表于 2016-6-6 20:33
350包邮能出要了  不行帮顶了
你好!拿来不便宜 抱歉了
发表于 2016-6-6 22:15:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好表,上个月收了个560呢,早知道,唉!去年交易的硬芯15非常不错一直在用,有需要的快!
发表于 2016-6-6 22:34:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
380包邮能出要了,已经有了个
发表于 2016-6-6 22:55:17 | 显示全部楼层
看来我去年460收了一个,比这个好。
发表于 2016-6-7 07:15:58 | 显示全部楼层
388块收,顺丰陆运运费另计,收货没问题48小时确认,有问题48小时内顺丰退回,运费我出
发表于 2016-6-7 07:28:27 | 显示全部楼层
这东西是要少的,今年都2016啦科技都上几个台阶啦。
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:50:44 | 显示全部楼层
测试如图 不知道你所谓的问题是什么问题?
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:51:27 | 显示全部楼层
继续出!!!!谢谢
发表于 2016-6-7 18:20:21 | 显示全部楼层
我相信肯定没有问题,但是万一有其他问题比如不开机,乱跳数字,某档位有底数,测量误差很大(比如10K电阻测量出来12K等,1.5V的干电池测量出来为2V等),我可以出来回的顺丰运费给你寄回来,你不会有损失,你可以把主板等关键部位用水笔写个记号并拍照,以免出现其他争议
 楼主| 发表于 2016-6-7 18:51:11 | 显示全部楼层
我图片是开机 乱跳数字那就是有问题了 某档位有底数全新机不一定也有 测量误差很大 我电阻器用FLUKE金凤自作的 可以对比  交流对比过差不多 直流基准论坛上购买的  朋友不放心  要求有点高  建议你另选其表吧!谢谢关注支持!
 楼主| 发表于 2016-6-7 18:51:30 | 显示全部楼层
电憨憨 发表于 2016-6-7 18:20
我相信肯定没有问题,但是万一有其他问题比如不开机,乱跳数字,某档位有底数,测量误差很大(比如10K电 ...
补充内容 (2016-6-7 19:00):
还有!你出的价格 出不了!
