查看: 1349|回复: 0
富士康旗下出口Fiti品牌 大功率正白光LED灯条 吸顶灯改装套件DIY
发表于 2016-6-6 16:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末刚到货的搞个促销,坛友尝鲜价格原价半价,一片LED灯板只要7.5元就行。
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-2105291178.2.B6MNsV&id=533259056790
全新货,最近到货富士康旗下FiTi 品牌灯具上使用,专门出口LED灯具的产品的定制配件,当时价格死贵,做工极好,难得的好货,错过就不再有了!!!需要的抓紧了。
简介:
    全新货,原本配套在出口吸顶灯上和集成吊顶上的多余的全新配件,疑似日亚LED的灯珠(富士康fiti和日亚有合作协议,目前接触到的所有fiti的灯具都采用日亚LED,这个目前还没研究出来到底哪个LED,所以便宜处理了),双面覆铜高导热基板,宽度和散热面积,秒杀市面上绝大部分普通铝基板。
功率和发热问题:使用20颗1W的LED灯珠,所以理论最大功率为20W,由于不加其他散热,测试出来电流450ma以下可以不加辅助散热而稳定运行,电流500-610ma则需要辅助散热,否则影响寿命!!
                       LED灯条参数
【LED灯珠】:疑似小日本 日亚1W LED灯珠(3芯片设计)
【色温】:6000K左右(正白光,绝不发蓝)
【电压】30-32V
【限流】:限流700ma以内(推荐300-450ma)。
【尺寸】:长49CM *宽4.7CM*
【最大功率】:20W (单颗1W)
【建议功率】10-15W
【LED灯珠链接方式】:20颗日亚灯珠,10串2并电路
                      LED驱动参数
【输入电压】:200V-240V  50/60HZ
【最大功率】:45W
【输出电流】:标称300ma--340ma±5%(实际已另外预设,带3片时电流340ma,带4片串联时约270ma)
【输出电压】:90-132V
【功率因素】大于0.9
【适合LED数量】
:30颗--40颗的LED灯珠串联(视每颗LED灯珠的电压3.2V做参考)
【重量】300g
【尺寸】长10CM *宽7CM*高3.2CM
【简介】富士康旗下fiti灯具品牌出口LED灯具上配套产品多余,做工算不上最强,但质量绝对可靠,灌胶电路,适合恶劣潮湿环境,国外要求比国内严格很多,应对各种各种恶劣环境,请放心购买!!使用时请先接LED,再接电,谢谢!!
【特别注意】
1.此电源电流已经预设,原配套4片LED时候电流约为270ma,总功率40W左右,也可以使用3片,电流会提升至340ma,功率约为38W左右,内部有电位器可以调节电流,不建议进行调节,掌柜试过如果调节不当会导致功率超过最大功率,影响寿命。
2.另外由于此电源的高功率因子适合大规模使用,所以会有轻微的频闪,单绝不是质量问题,也不会有多大影响,至少国外的标准比我们严格的多了。
3.套件默认为散件,需要自己把各LED灯片串联起来,需要一定的技术基础,需要帮忙解好先可以备注,不过发货时间可能会延长,掌柜一个人平常要上班,还要管客服和发货,实在忙不过来,请理解,谢谢!!
4.不要试图接少于3片多余4片的灯条,掌柜亲身试验告诉你坏的可能性极大,如果发现接错请里面断电检查,还有救活的希望。发货前每片都会用接头点亮测试,不存在质量问题,所以请大家小心操作。
TB2eqCEqXXXXXXyXFXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg 235.jpg 222.jpg 223.jpg 234.jpg 236.jpg TB2ltqxqXXXXXX7XFXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2lWzdqXXXXXbgXXXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2mj1ZqXXXXXa2XpXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2pZiJqXXXXXXjXFXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2TkSQqXXXXXb6XpXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2ccDjqXXXXXXhXXXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2wOfXqXXXXXXOXXXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2yH6aqXXXXXbwXXXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2ZRa3qXXXXXakXpXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB2zZKQqXXXXXciXpXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg TB23Ce_qXXXXXcVXXXXXXXXXXXX_!!88356228.jpg
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:00:42 | 显示全部楼层
已出部分,剩下的继续出,GGGGGGGGGGGG
 楼主| 发表于 2016-6-6 19:57:55 | 显示全部楼层
坛友价出售,继续出,已出部分
 楼主| 发表于 2016-6-7 01:38:24 | 显示全部楼层
继续出,GGGGGGGGGGGGGG自己顶一下
 楼主| 发表于 2016-6-7 08:58:11 | 显示全部楼层
上班了,顶下帖子。出完收工了
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:31:16 | 显示全部楼层
每天自己顶几下https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-1574357214.14.5kCsjj&id=533259056790
 楼主| 发表于 2016-6-8 09:17:36 | 显示全部楼层
昨天半夜研究了下,估计CREE的可能性最大
 楼主| 发表于 2016-6-8 21:34:04 | 显示全部楼层
继续出,还有100条左右
 楼主| 发表于 2016-6-9 21:58:38 | 显示全部楼层
放假了,有空在家,继续出,GGGGGGGGGGGG
发表于 2016-6-9 23:04:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
驱动怎么卖,买灯条就送?
 楼主| 发表于 2016-6-9 23:07:35 | 显示全部楼层
西门子 发表于 2016-6-9 23:04
驱动怎么卖,买灯条就送?
单独卖或者配套卖,这个没法送的,驱动 比灯条贵。
发表于 2016-6-10 06:53:04 | 显示全部楼层
单独卖或者配套卖你也没说咋卖,多少钱?
 楼主| 发表于 2016-6-10 22:13:39 | 显示全部楼层
继续出,GGGGGGGGGGGG,不多了
 楼主| 发表于 2016-6-14 13:00:37 | 显示全部楼层
继续出,第二批到货
