查看: 3761|回复: 0
求一台5位半精度好的台表
发表于 2016-6-6 14:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一台5位半精度好的台表,目前看到比较多的3238和3478 ,用过的也帮忙推荐一下,主要用于生产线校准产品的。
发表于 2016-6-6 14:47:43 | 显示全部楼层
看看我的横河2502A
发表于 2016-6-6 15:00:23 | 显示全部楼层
穩定 果断3478 就是功能相对少
发表于 2016-6-6 15:06:58 | 显示全部楼层
综合考虑,推荐3478,性能稳定,关键货源多,相比性价比高,且校准方便
发表于 2016-6-6 15:10:28 | 显示全部楼层
我有个R6551在坛里买的,看着大家都抢我也跟风抢了一台,到手才知道不会用
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:35:24 | 显示全部楼层
谢谢推荐,那就3478优先考虑。在线等。
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:38:03 | 显示全部楼层
不会吧,38论坛的,还搞不定,有那么难用?要是精度可以发个图看看。
发表于 2016-6-6 15:41:53 | 显示全部楼层
搭车 同求 --------- 一台表
 楼主| 发表于 2016-6-6 15:52:38 | 显示全部楼层
dengxiaofeng 发表于 2016-6-6 15:41
搭车 同求 --------- 一台表
欢迎搭车。
发表于 2016-6-6 16:02:02 | 显示全部楼层
要什么样的图啊,我这条件有限,你想看测试什么的,电压电阻还是什么,我没有标准电阻啊,也没有标准电压
发表于 2016-6-6 16:10:09 | 显示全部楼层
正选HP,唯一就是液晶显示!
发表于 2016-6-6 16:37:05 | 显示全部楼层
3478A黑标,相对生产日期晚些,这个婊子稳定那是必须的,校准非常方便。唯一缺点2个:1无背光,就是说眼神不好的和光线较暗的就别用了。2电池老化校准数据全在”电池“里,电池倒下,换电池需要重新校准。
我建议楼主在要求允许情况下,爱的玩的四位半也可以考虑下,很稳定的。
发表于 2016-6-6 16:41:12 | 显示全部楼层
我测了几样你看看,要不你问问电子信息也行,我在他那买的
这个是电阻档
这个是电阻档
这个是测9V电池
这个是测9V电池
这个是15欧电阻
这个是15欧电阻
发表于 2016-6-6 17:21:29 | 显示全部楼层
HP3456要吗?比较大,近期准备搬家,正准备出掉
发表于 2016-6-6 23:48:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
13楼的朋友,你的在AC电压最高档不开自动短路表笔显示多少?
发表于 2016-6-7 20:52:28 | 显示全部楼层
不好意思,你提醒我了,现在怎么测交流220V显示OL了,不知道什么原因,买回来测还很精确,放着一直没动,因为买回来时借了个220V转110V的变压器测试了,测完看精度挺好的变压器就还回去了,昨天又借来测试就这样了。希望有知道原因的朋友帮忙解答一下,不胜感激。
发表于 2016-6-7 21:26:09 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=162531&extra=
年前校准过的6552,照片中测量的就是400.11K和24.982K电阻,电压也是准的,不过照片中测量的不是标准数值,需要可以联系发测试图
