查看: 2571|回复: 0
再来一台通病索尼功放,功能正常,就是不响!
发表于 2016-6-6 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
再来一台通病索尼功放,功能正常,试了半天就是不响,通电开机继电器吸和,显示正常!外观实物图片,观察内部无修理(注意:变压器差点被拆了,少三个螺丝,并且变压器底座固定支架有变形,到手矫正一下即可)!这台机器功率大,光纤解码一应俱全,喜欢鼓捣的朋友那走玩,体积大,分量重,250包邮!再送一把索尼组合音响遥控器!        P1110376.JPG P1110377.JPG P1110379.JPG P1110380.JPG P1110381.JPG P1110382.JPG P1110385.JPG P1110383.JPG P1110384.JPG P1110386.JPG P1110387.JPG P1110388.JPG P1110389.JPG
补充内容 (2016-6-6 10:13):
电源线被剪断,外壳螺丝少几个!
发表于 2016-6-6 10:21:01 | 显示全部楼层
这家伙,放大管一排?这得多大的音响才能表现出来!索尼的声音还是不错,帮顶
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:23:28 | 显示全部楼层
山肯复合功率管,这种管子也挺不错的
发表于 2016-6-6 10:33:05 | 显示全部楼层
好东西呀
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:34:37 | 显示全部楼层
呵呵~感谢老友帮顶
发表于 2016-6-6 10:38:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
通病是什么,不响吗
发表于 2016-6-6 10:44:39 | 显示全部楼层
要了,搞来玩玩,PM我
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:44:42 | 显示全部楼层
黑白神情 发表于 2016-6-6 10:38
通病是什么,不响吗
昨天出的机器刚拿回来的时候试了下音质不错,昨天试一下,不响了,不知什么原因,这台拿回来就不响!变压器还是我自己安装上去的,观察内部原装无修理!出的问题是不是一样具体不清楚了,所以就标个通病算了。
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:46:23 | 显示全部楼层
tycooli 发表于 2016-6-6 10:44
要了,搞来玩玩,PM我
好的,看短信,
发表于 2016-6-6 10:55:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我排个队
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:58:34 | 显示全部楼层
差点忘了,这台机器专为昨天那位朋友预留!当然不要也没关系,毕竟是玩具,楼上的朋友们先等等
发表于 2016-6-6 11:14:15 | 显示全部楼层
通病是什么,不响吗
我以前修过几台索尼的类似机子,里面的保险电阻全部数值变大【没有开路】。换了十几个保险电阻,换了之后好了。楼主指的通病是否是这个,我猜的。
发表于 2016-6-6 12:00:37 | 显示全部楼层
       功放不响是通病  这个定义 定的很有水平
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:23:46 | 显示全部楼层
yhg00 发表于 2016-6-6 11:14
我以前修过几台索尼的类似机子,里面的保险电阻全部数值变大【没有开路】。换了十几个保险电阻,换了之后 ...
呵呵~~谢谢,对索尼的机器不感兴趣,买回来就没有抱着认真对待的态度,能用一个价,不能用一个价,如果是马兰士的,还是要仔细研究一番!既然爱好不同,肯定就会有区别对待的,好玩的是不会出的
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:25:36 | 显示全部楼层
xacker 发表于 2016-6-6 12:00
功放不响是通病  这个定义 定的很有水平
对索尼的不感兴趣,提不起精神,所以就不仔细研究了,喜欢的朋友有拿去研究玩
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:32:40 | 显示全部楼层
功放不响是通病  这个定义 定的很有水平
同志别忘了咱们是音响爱好者,不是修理家电的,那样范围太大了,费脑子咱们只喜欢鼓捣自己喜欢的就走够了
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:36:14 | 显示全部楼层
封贴,已售出,谢谢大家关注!
