查看: 1057|回复: 0
单相三相电度表 做工程出租屋的可以用的上 库存手提音箱
发表于 2016-6-5 19:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20160418093530.jpg QQ截图20151122174414.jpg QQ截图20151122174449.jpg QQ截图20151122174506.jpg
全新库存20(80)A字轮电表 带说明书 10元一个https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.VdnXId&id=530305675702
QQ截图20151110090728.jpg QQ截图20151109175341.jpg QQ截图20151109181611.jpg QQ截图20151109181621.jpg QQ截图20151109181654.jpg QQ截图20151109181711.jpg
库存全新10(60)A 数显表 带说明书    20元一个   一箱20个,整箱要还能再优惠https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.VdnXId&id=524134333296
QQ截图20160521202542.jpg QQ截图20160521202556.jpg QQ截图20160521202609.jpg QQ截图20160521202620.jpg
单相多功能智能电表,显示零线火线电流 电压 功率等带说明书  40元https://2.taobao.com/item.htm?id=531812296638&spm=686.1000925.0.0.nauYYK
全新三相多功能智能电度表  100元一个https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.w2uUPJ&id=530713382314
QQ截图20160507174943.jpg QQ截图20160507174955.jpg QQ截图20160507175009.jpg QQ截图20160507175020.jpg
二手三相多功能智能电度表  60元一个,少接线盖,正常使用
20一个
50一个
QQ截图20151116154555.jpg QQ截图20151116154523.jpg QQ截图20151116154536.jpg QQ截图20151116154545.jpg
三相未贴名牌的电度表  40元一个
抄表用手持机  50元
QQ图片20160321142138.jpg QQ图片20160321142158.jpg QQ图片20160321142212.jpg QQ图片20160321142145.jpg QQ图片20160321142252.jpg QQ图片20160321142259.jpg QQ图片20160321142233.jpg
全新库存产品,原来出厂价二百多一个  ,现在85元不含电池包邮非偏远,(包含主音响,无线话筒发射器,话筒,遥控器,电源线),如需电池另加20元(电池是聚合物锂电池,11.1v,4000mah) 机器喇叭6.5寸,功率50w,显示屏是LCD的,能显示歌词,电池大约续航5小时左右,无线话筒有效距离50米https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.yR3qQ7&id=528613992307
外壳完好  里面少东西   表头上面少固定螺丝   这个10元
表头线是断的 表头不归零   外壳完好没烂  这个15元
这个拆的时候把电池盒的线拽断了,不知道怎么接了,测试电压正常,表应该是好的  30元
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:52:06 | 显示全部楼层
需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:13:09 | 显示全部楼层
继续继续需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:46:02 | 显示全部楼层
继续继续需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-5 22:36:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续需要的联系
发表于 2016-6-6 01:04:38 | 显示全部楼层
这个首重发几个?
 楼主| 发表于 2016-6-6 10:12:46 | 显示全部楼层
这个首重发几个?
哪里的 ,一个0.8kg
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:12:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 12:52:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 14:38:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 15:43:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 17:11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 17:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 18:44:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 19:50:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-14 09:44:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:24:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-18 19:25:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-19 19:53:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:27:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-22 12:54:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-22 14:59:31 | 显示全部楼层
