查看: 2298|回复: 0
顾伟8055维修
发表于 2016-6-5 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛福利50元的顾伟8055,买了2台收到都是开关损坏。感谢论儒生前辈赠送的开关配件。还打电话分享维修心得。非常感谢!拆开关时候因为吸锡烙铁头使用时间长了损坏有漏气,这个开关PCB孔比较小,吸力小一点就吸不干净,拆过里面有2个脚因为锡没有去除干净孔有损伤,还好没有完全损坏可以补救,使用细铜丝串过孔在两边焊接加强一下,实际孔还是导通的就是怕在安装开关过程里面损坏就麻烦了。维修以前简单测试,电压dc 0.1-2V档位精度比较好几本没有明显漂移开机到半小时就变化几个字,但是20V档位明显漂移0.01V变化左右了,购买的坛友反应这一批机器好像都有这个现象20V档位不稳
感谢论坛朋友分享8055的电路儒生前辈维修过程发现是AC/DC开关漏电和背面松香漏电造成不稳定。多次打电话分享维修过程和经验。非常感谢!
我2台机器带gpib的要稍微好一点漂移小一点另外一台不稳定,拆机发现背面有维修添加2个元件加在了分压电阻边上的云母电容两端不知道什么意思。暂时没有取消。背面的松香感觉比较脏有好多指纹印。开关拆下来里面的润滑剂已经干了开关里面有氧化痕迹发黑,使用棉签加酒精清理干净在把开关里面使用棉签清理一下都是有黑色的氧化银。正好有超声波清洗机清洗一下。安装时候没有在添加润滑剂直接安装的。安装时候需要一定技巧不能使用蛮力。带自锁的开关里面有一个非常小的自锁配件还是透明的在拆时候需要注意。因为开关是连体的脚比较多所以pcb的孔不好对齐。观察一下那个脚没有对齐使用小螺丝刀拨一下调整位置就好安装了。还发现一个现象使用热风枪加热ac/dc开关显示数字有明显变化我这台是数值下降,加热分压电阻不明显
关于校准帖子在论坛没有搜索到,儒生前辈电话里面有讲过当时在公交车上面噪声的听不太清楚。忘记了部分内容。具体是按那2个按键进入校准界面。
外观还没有打理就不上外观图片了,我2台机器可以拼装一台成色比较好的。等等找到背光材料在改背光。
IMG_20160604_114146.jpg IMG_20160531_091254.jpg IMG_20160531_091300.jpg IMG_20160531_091310.jpg IMG_20160531_094209.jpg IMG_20160531_102348.jpg IMG_20160531_102350.jpg IMG_20160531_102353.jpg IMG_20160531_102356.jpg IMG_20160531_102717.jpg IMG_20160531_102722.jpg IMG_20160531_103941.jpg IMG_20160531_120910.jpg IMG_20160531_120920.jpg IMG_20160531_121029.jpg IMG_20160531_121030.jpg IMG_20160531_122035.jpg IMG_20160604_095213_HDR.jpg IMG_20160604_095247.jpg
发表于 2016-6-5 17:58:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
8055资料    https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=161366&highlight=8055&mobile=no
发表于 2016-6-5 17:59:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这批机器受潮严重,清洗,吹干,还不行就通电烧几天,我两台都搞好了
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:24:16 | 显示全部楼层
谢谢您!在通电过程中发现切换ac/dc档位按键20V档位有明显变化,就是 重复性不好,测试10V基准显示9.9918V切换一下ac/dc开关在恢复到dc状态变化几十个字。可以比较快速回复正常数值。其他坛友机器有这个现象吗。开关老化了吗表面都是清理了氧化银露出银白色的表面
发表于 2016-6-5 18:35:59 | 显示全部楼层
我的那台,
1、电阻档开路的时候不是显示无穷,显示大约100多M,这个是哪个地方的问题。这样就照成测量超过500K的电阻肯定是超差了,但是测量小电阻还是挺准的。
2、10V档测量AD588基准,存在漂移,从开机到稳定,会有大约10个字的漂移。
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:44:10 | 显示全部楼层
平凡者 发表于 2016-6-5 18:35
我的那台,
1、电阻档开路的时候不是显示无穷,显示大约100多M,这个是哪个地方的问题。这样就照成测量超 ...
开机到稳定肯定有漂移的LM399稳定也需要一定时间一般半小时左右稳定没有在漂移就正常了,您看看切换一下ac/dc开关显示数值是否有偏差。
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:49:52 | 显示全部楼层
我的那台,
线路板背面松香有受潮可能,还有就是切换开关里面受潮触点氧化等等,您先清理一下背面松香和通电驱潮看看
发表于 2016-6-5 18:52:52 | 显示全部楼层
8045都有的毛病,到8055还用这个开关
 楼主| 发表于 2016-6-5 19:08:53 | 显示全部楼层
感谢板主回复。我清理开关表面还是有不稳定情况,看来开关要更换了
发表于 2016-6-5 19:26:58 | 显示全部楼层
yangfei1980 发表于 2016-6-5 18:24
谢谢您!在通电过程中发现切换ac/dc档位按键20V档位有明显变化,就是 重复性不好,测试10V基准显示9.9918 ...
机器刚来来的时候跟你现象差不多,随着洗板,洗开关,烤机,逐步减小电压差和缩短恢复时间。影响最大的是交直流开关,在3注意板载密引脚排阻,需要烙铁重新加热除潮。整个过程是个细活,需要时间。
烤机是坛友“8055”提议的,我也试了,不断电3天以上有效果,越烧越好。
 楼主| 发表于 2016-6-5 19:34:14 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2016-6-5 19:26
机器刚来来的时候跟你现象差不多,随着洗板,洗开关,烤机,逐步减小电压差和缩短恢复时间。影响最大的是 ...
确实是ac/dc开关影响最大,通过加热变化明显,加热分压电阻排没有明显变化。我先通电烧几天在看看
发表于 2016-6-5 22:29:03 | 显示全部楼层
你们勇气真好,我就遇不到
发表于 2016-6-6 08:15:12 | 显示全部楼层
         面板四个轻触按键板边有一个压簧,是压在下边功能/档位开关的金属封条上面,作用是接地。操作中容易滑脱到开关柄上面造成下面开关弹不起来。------这是看楼主第三张图片发现的问题。
         效验:1、机尾有个窟窿,将里面的开关拨到“CAL”进行效验,效验结束记得要回拨。
                   2、同时按“REL”“db”两个按键3秒钟,显示屏显示“CAL”,在按右边两个按键进行增加或者减小,显示达到你的基准数;再次同时按“REL”“db”两个键几秒钟出现“STORE”结束这个档位效验。这个表没有零位效验,出现零位有底数,一般是接地不好、板子漏电
发表于 2016-6-7 15:50:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
没有零位校准,大概是因为它电压的一个测试周期里,测了零位,基准,和被测电压。所以,不需要校准零位。
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:47:29 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2016-6-6 08:15
面板四个轻触按键板边有一个压簧,是压在下边功能/档位开关的金属封条上面,作用是接地。操作中容 ...
您好!谢谢您发的8055手册已经下载查看。校准已经测试正常。基本没有漂移。底数通电24小时已经没了。我在通电几天看看。在关机几天开机看看漏电1情况
发表于 2016-6-7 20:49:19 | 显示全部楼层
又发现一个问题,两台都一样问题
还是20v档位,正负反输入跟故障一样,数字慢慢爬升,等稳定不变的得很多分钟,再正负输入反过来正常接入,又是缓慢显示到正常数。现象有点像这个档位挂了一枚大电容一样
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:06:40 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2016-6-7 20:49
又发现一个问题,两台都一样问题
还是20v档位,正负反输入跟故障一样,数字慢慢爬升,等稳定不变的得很多 ...
我的带gpib那台没有这个现象。正反输入几秒钟稳定,数值基本一致。没有明显爬升现象。
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:09:09 | 显示全部楼层
另外一套漏电比较严重没有测试通电烧机器在,那个开关都是拆了清理的还是漏电,线路板也是清理的松香,排阻都是补焊了的,情况不明只能肯定是漏电,具体地方没有找到。过几天在使用wd40清理一下开关看看
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:10:32 | 显示全部楼层
又发现一个问题,两台都一样问题
您使用热风枪加热一下acdc开关看看效果有没有变化
