查看: 1195|回复: 0
求助,英国输力强7150不能测交流了
发表于 2016-6-4 20:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一阵儿没用过交流档今天想用下却发现交流电压和交流电流按键按着没反应了,什么原因?
发表于 2016-6-4 21:40:34 | 显示全部楼层
看下增量程键和NULL键有没有用,如果没用那就是键盘断线.
 楼主| 发表于 2016-6-4 22:03:48 | 显示全部楼层
多谢指点,就是排线断线了,没有导电胶,用的镀锡铜丝透明胶布粘上的,等有好的导电胶再说,这个机子按键设计真差都是一次性的,最后破坏性拆解才打开
发表于 2016-6-4 22:11:00 | 显示全部楼层
键盘的按键是3线按键,配不到,只能涂导电胶.
 楼主| 发表于 2016-6-9 13:20:00 | 显示全部楼层
多谢指点,只是手头没有导电胶,先用铜丝连上了,不行再说
