查看: 1179|回复: 0
LR88A交流采样变送器+和利时2001万用表(800元)
发表于 2016-6-3 20:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LR88A交流采样变送器,早期深圳凌瑞制造,正常使用,如图价格8500参数如下:用途:适用于各级电力局、电厂及企业检定电力测量仪表、电量变送器、交流采样装置。 主要功能及特点:
◆内置嵌入式工控机,功能强大,操作简便;采用8.4”TFT高亮度、高清晰度进口显示器,界面清晰,中文显示直观明了。
◆各项功能的操作界面高度集成,操作简便,免去了各界面之间的反复切换。
◆采用先进的隔离、放大技术,使多项性能指标(如失真度、谐波等)大为提高、仪器重量大大减轻。
◆能自动、手动完成各种电测量变送器(含单三相功率因数变送器)的精度检定,纹波及响 应时间测量;交流采样装置的精度检定及影响量试验。
◆内置128M存储器,存储量大;提供RS232口、网口、USB口传递数据、软件升级。
◆提供电力101、103、104、DNP、CDT等标淮规约,并免费增添新规约.
◆可叠加2-21次谐波,总含量有效值达40%,能任意改变谐波与基波的初始相角,可很好地完成各项谐波试验。
◆可动态分相、合相改变频率输出,可不用辅助电源完成各相变频试验。
◆可任意改变各相量间的相角、完成各种移相试验。
◆具有完善的过热、过流、电压短路、电流开路保护、自动检测故障部位并给予提示。
◆内部软件自校准,表源一体,准确度高,稳定性好。
◆提供上层校验管理软件,报表格式用户可自调整。
主要技术指标:
一一、交流部分 二、直流部分
a.交流电压输出 a.直流电压输出
电压量程:57.7V、100V、220V、380V 量 程:75mV、1V、5V、10V、
调节范围:0 - 125%(量程) 调节范围:0- 125%(量程)
调节细度:0.01%(量程) 调节细度:0.01%(量程)
稳 定 度:0.01%(1min) 准 确 度:0.05%RG
准 确 度:0.05%RG 稳 定 度:0.01%(1min)
失 真 度:≤0.2% 纹 波:≤1%RG
输出容量:20VA/每相 输出容量:10W
b.交流电流输出 b.直流电流输出
电流量程:1A、5A. 10A 量 程:1mA、10mA、 20mA、
调节范围:0 - 125%(量程) 调节范围:0 - 125%(量程)
稳定度:0.01%(Imin) 准 确 度:0.05%RG
准 确 度:0.05% RG 稳 定 度:0.01%(1min)
输出容量:20VA/每相 输出容量:10W( 1A)
c.功 率 c.直流测量
有功功率准确度:0.05%RG 电流量程:±20mA
稳 定 度:0.01%(1min) 电压量程:±10V
无功功率准确度:0.1%RG 准 确 度:0.01%RG
稳 定 度:0.02%(1min) 纹波测量准确度:0.1%RG
d.相 位 响应时间准确度:50ms
调节范围:0 - 359.999°
调节细度:0.01°
准 确 度:0.05 三、工作环境
e.功率因数 工作温度:0 -40℃
调节范围:-1~0~+1 相对湿度:≤85%
调节细度:0.0001 工作电源:AC 220V±15%
准确度:0.0005
f.频 率
调节范围:40Hz- 70Hz 四、体 重
调节细度:0.001 Hz 体积:195mm(高)*364mm(宽)*380mm(深)
准 确 度:0.002 Hz 重量:18Kg
g.电流电压谐波
谐波总量:0-40%
初始相位:0 - 359.999°
谐波次数:2~21次
准 确 度:0.1%(选项)
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:16:02 | 显示全部楼层
处理和利时2001万用表(800元)如图,正常开机,进过水,主电容鼓包了,不缺件,无维修!
就包以上,电话,封贴无效(封贴后多次被放鸽子)!已打款为准!
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 20:23:07 | 显示全部楼层
这个不错, 楼下秒。。。
发表于 2016-6-3 20:38:39 | 显示全部楼层
我要了,给淘宝链接
发表于 2016-6-3 20:39:01 | 显示全部楼层
800元 ?
发表于 2016-6-3 20:39:35 | 显示全部楼层
LR88A交流采样变送器+和利时2001万用表 = 800元 ?
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:44:25 | 显示全部楼层
看清楚啊朋友,交流采样变送器是8500元;
2001万用表800元
发表于 2016-6-3 20:45:06 | 显示全部楼层
看错价格了,不要
发表于 2016-6-3 20:46:14 | 显示全部楼层
楼下秒。。。
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:46:59 | 显示全部楼层
LR88A交流采样变送器,早期深圳凌瑞制造,正常使用,如图价格8500元
发表于 2016-6-3 20:47:16 | 显示全部楼层
2001万用表我要了。
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:56:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-3 20:58:06 | 显示全部楼层
万用表包如描述,看好下手,不退不换,不挑剔!!
发表于 2016-6-3 21:00:13 | 显示全部楼层
2001我要了
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:00:38 | 显示全部楼层
要了请拍电阻链接,我发万用表即可!以论坛描述为准!
为5201718chen朋友保留20分钟,20分钟不付款给hautbbs
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:14:52 | 显示全部楼层
万用表已出,其他继续
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:59:51 | 显示全部楼层
顶起继续出售中:)
 楼主| 发表于 2016-6-8 12:59:26 | 显示全部楼层
顶起继续出售中
 楼主| 发表于 2016-6-11 09:04:52 | 显示全部楼层
顶起继续出售中
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:03:19 | 显示全部楼层
顶起继续出售中
