查看: 846|回复: 0
203一套
发表于 2016-6-3 13:50:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
快克203一套,测试正常,边框没了,不知道是不是原装,看图,260邮费自理,13113661038
发表于 2016-6-3 13:52:29 | 显示全部楼层
手柄高仿 主板高仿 鉴定完毕
补充内容 (2016-6-3 14:13):
个人主观判断
发表于 2016-6-3 14:06:23 | 显示全部楼层
板子应该是第一代 第二代的板子 有铜线柱,毕竟当时快克代工的很多!!目测 主机07年以前的
发表于 2016-6-3 14:09:08 | 显示全部楼层
主板图片不太清晰,但是电容的颜色感觉不对
发表于 2016-6-3 14:10:35 | 显示全部楼层
多谢甄别!
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:20:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
按你们说的我就是见到了原装的都不认识了
 楼主| 发表于 2016-6-3 17:21:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个就工厂出来的焊台,正常使用的,其它的真不清楚
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:17:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
2手东西,看好下手,售出不退
 楼主| 发表于 2016-6-4 12:31:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
快克203H,220出,要的速度
发表于 2016-6-4 12:41:55 | 显示全部楼层
楼主私信我了 ,如果为大家带来困扰 我说声对不起 ,以上代表个人看法,此贴不会再见到我的回复
发表于 2016-6-6 14:42:37 | 显示全部楼层
我有个OKKO942标100瓦,203H性能参数:
203H焊台·型号:          203H
203H焊台·控温范围:       50℃-600℃
203H焊台·温度稳定度(空载):  ±2℃
203H焊台·输入电压\频率:    220V/110V 50Hz/60Hz
203H焊台·输出电压.频率:     36VAC 400KHz
203H焊台·最大功率 :       90W
203H焊台·升温时间(20℃-350℃):25S
203H焊台·温度补偿:       最快
203H焊台·温度跌落:       20℃
203H焊台·加热方式:       智能型
203H焊台·加热原理:       高频涡流
烙铁头对地电阻:    <2Ω
烙铁头对地电势:    <2mv
203H焊台·自动体眠功能:     有
203H焊台·温度锁定方式:     密码锁定
203H焊台·防静电外壳 :     铝制外壳,牢固耐用
 楼主| 发表于 2016-6-6 20:15:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
只此一套200元处理掉算了,邮费自理,要的速度……
 楼主| 发表于 2016-6-8 18:43:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
包正常使用,降价了200处理了,要的速度
发表于 2016-6-8 20:47:39 | 显示全部楼层
对付一些人刷屏,并帮顶.
 楼主| 发表于 2016-6-9 01:50:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已出封贴
