查看: 778|回复: 0
hp6632a,sec down维修记录及出售
发表于 2016-6-3 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周末入手两台6632a,其中一台显示 sec down,无法进入正常界面。到论坛查了该报错,但是貌似都没有坛友说解决办法。故自己动手一步步排查。
首先检查机子内部的电容,看是否有失效。   初步检查,发现有两个电容是短路的(其中一个是误测),其中一个是和jfet并联的电容,另一个是并联在风扇的电容。
并联在风扇的电容:查找原理图,找了个10uf,35v的钽电容替换了,更换了电容,开机风扇不转,故障定位在风扇的供电和达林顿管,检查达林顿正常。故检查电源,发现保险丝开路。此问题归结为电容短路,电流过大,烧坏保险丝。     此时我很傻逼的没去换保险丝,先去检查另外个电容的问题。
并联在jfet上的电容:这个电容本身是好的,jfet也是好的。脑子发热,没好好想想就觉得有问题,把电容去取掉后发现短路依旧存在,故认为jfet坏了,赶   紧买了个换上,拆下来的电容不知道跑哪去了,焊了一个参数一样的独石电容。
保险丝:关于保险丝烧断,手头没有合适的保险丝,就拿了两个贴片的,焊上引脚,替换原来的保险丝。换上保险丝之后,检查该区域电源是否正常,对  正负15v电源的输入输出进行了检查,,前级和负载均没有短路,检查ok,在忐忑中给机子上电。开机显示正常了,设置电压也是正常的。
故障分析并联在风扇上的钽电容失效短路,导致驱动电流过大,烧坏保险丝,造成电源的供电不正常,机子不能正常工作。
出售:机子现在已经修好了,电压设置均正常,外观成色还不错,提手上塑料裂了一点,不影响提手使用精度不包,内部比较干净,焊点ongoing酒精清洗了下,机子400不邮出,需要的联系
发表于 2016-6-3 10:47:52 | 显示全部楼层
好准啊
帮顶个
发表于 2016-6-3 10:54:20 | 显示全部楼层
好价啊,需要的上。
发表于 2016-6-3 11:29:05 | 显示全部楼层
不错,价格也不错!!
发表于 2016-6-3 11:33:06 | 显示全部楼层
不错,价格也不错!!
发表于 2016-6-3 13:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-3 14:02:32 | 显示全部楼层
帮顶一下 发现仪表电容短路烧坏的真多,笔记本上也很多,贴片电容真容易坏啊
 楼主| 发表于 2016-6-3 14:04:17 | 显示全部楼层
谢谢前面的朋友帮顶,需要的联系
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:18:03 | 显示全部楼层
需要的自己带价来,合适就出
发表于 2016-6-5 13:54:11 | 显示全部楼层
兄弟好手艺,帮顶一个~~~~~~
