查看: 927|回复: 0
████降价了,转一个95新横河无纸记录仪AX11010通道记录仪████
发表于 2016-6-3 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-6-3 12:34:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 07:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:06:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 19:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-5 17:30:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-6 18:03:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-6 18:17:44 | 显示全部楼层
好东东啊!囊中羞涩
发表于 2016-6-6 21:00:40 | 显示全部楼层
帮  定下! 等降到 500以下再收!
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:05:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-7 21:58:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:38:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:38:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-8 13:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 15:32:16 | 显示全部楼层
这个东西一般很少会用到吧!这个东西除了测试温度还能干什么啊
 楼主| 发表于 2016-6-8 19:18:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-8 21:19:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个东西对大部分人来说很鸡肋,用来当万用表用更无意义。对用的上的人来说,还是值得的。坐等楼主降价或自用,如果降价我也排队收。
 楼主| 发表于 2016-6-8 23:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 03:25:47 | 显示全部楼层
750元包邮到汕头
发表于 2016-6-9 03:41:54 | 显示全部楼层
不好意思,没看清楚原来没带外置存储的
 楼主| 发表于 2016-6-9 07:10:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 16:23:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 19:25:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 19:27:21 | 显示全部楼层
有温度测试线吗
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:56:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-9 20:57:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-9 23:51:25 | 显示全部楼层
700我收了
 楼主| 发表于 2016-6-10 09:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-12 12:17:48 | 显示全部楼层
收到了。缺了一个盖板,外观完好。功能也正常。很满意。
 楼主| 发表于 2016-6-12 13:54:17 | 显示全部楼层
