查看: 730|回复: 0
福禄克19数字万用表
发表于 2016-6-3 10:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手东西 什么都不保 外观 成色  测试有图  精度不保 实用为主   完美主义者  介意慎拍   偏远另议 慎拍  鸽子 闲话 评论家  议价  远离   刀手绕道  非诚勿扰  谢谢    看好出手 售出 不退不诉不换 慎喊!!!鸽子过的不交易
(偏远地区运费15元  广州、广西、贵州、重庆、四川、福建、内蒙、海南、云南、宁夏、杭州 、青海  《 不邮地区 新疆、西藏 这区运费高你出可以拍》)
标准语后2小时不交易  视为买家放弃   卖家有权继续处理  !!非专业卖家 无淘宝  介意慎喊!!!
鸽子加入黑名单  永不交易!!请自重!!
福禄克19数字万用表 采用福禄克8x系列芯片和液晶 测试速度奇快 和17x系列不相上下  网上有相关介绍
数字万用表F19介绍
·4000字我用表,0.3%的基本准确度
  ·符合IEC1010安全标准,所有输入端可以承受4000V过压尖峰冲击
  ·可测试音频电路和开关电源的100kHz,-3dB频宽
  ·频率计数器用于测量0.5Hz到200kHz之间的电压或电流的频率和占空比
  ·接触保持模式及最大/最小/平均值记录模式
  ·电容、二极管测量
  ·全自动量程
数字万用表F19技术参数
功  能 量  程 基本准确度
直流电压(VDC) 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V ±(0.3+2)
交流电压(VAC) 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V ±(1.5%+3)
直流电流(ADC) 4000mA,10.00mA ±(1.7%+3)
交流电流(AAC) 4000mA,10.00A ±(2.2%+3)
电  阻 400.0Ω,4.000KΩ,40.00KΩ,400.0KΩ,4.000MΩ,40.00MΩ ±(0.5%+2)
电  容 5.00nF,0.50μF,0.500μF,5.00μF ±(1.3%+4)
频  率 199.99Hz,1999.9Hz,±(0.02%+1),19.999kHz,199.99kHz
显  示:
      数 字 式:4000计数,每秒更新4次
      模拟指针式:43分段,每秒更新40次
      频  率:19,999计数,在<10赫兹时,每秒更新3次
  电  池:9V干电池
  电池寿命:碱性电池500小时,碳锌电池200小时
  尺  寸:4cm高×9cm宽×18.5cm长
福禄克FLUKE19和17主板一样,区别是测量电流不一样,19可测A、mA,17只能测mA。主芯片采用的和FLUKE85是一样的,所以也可以说是FLUKE85的简化版。测量准确,测量速度快,和FLUKE15B、17B不是一个档次的。
福禄克19数字万用表 内外干净  无被撑支架  裸机   精度不错 但还是不保精度 成色测试外观看图 只测试图中 其它无条件未测试所以不保   280元不邮
 楼主| 发表于 2016-6-3 22:43:21 | 显示全部楼层
顶一下 继续..............
 楼主| 发表于 2016-6-4 08:48:22 | 显示全部楼层
顶一下 继续......
