楼主: mzspring
大家维修时螺丝是如何拧的比如6边形螺母,这里人多,在这问问
发表于 2016-6-3 09:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图中的, 6边形螺丝,或其它螺丝,在一些设备中,很隐蔽,用尖嘴钳伸进去吧,钳子会太大,活动扳手也显得大,就算伸进去了,也不好扳,有种碍手的感觉,除非把能卸的都卸了。用那种内六边形改锥吧,那螺丝太长会顶着改锥。总之,大家修理时应该也能碰到这种情况,不想都卸下来,修理好。
发表于 2016-6-3 09:27:23 | 显示全部楼层
套筒
发表于 2016-6-3 09:28:15 | 显示全部楼层
套筒分长短把,里面的孔有特别长的
补充内容 (2016-6-3 09:28):
或者特别小的扳手就行
发表于 2016-6-3 09:29:52 | 显示全部楼层
有细长的套筒,可以接到改锥柄上
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:32:55 | 显示全部楼层
我图中的电位器,能看到么,能不能不卸架子,把电位器取下,电位器也是6边形螺母
发表于 2016-6-3 09:35:11 | 显示全部楼层
国产机器大多是这样设计的,安装费劲拆解麻烦,国外的考虑到安装维修问题,采用冲压成型然后直接在基板上攻丝,日本技术专家最聪明,采用三角柱型螺丝,由于铁质基板存在塑性变形,所以反复拧一百遍很少出现滑丝!这个没啥好办法,只能拿长尖嘴钳子或者一字改锥別住,使劲拧
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:35:48 | 显示全部楼层
zhao82106 发表于 2016-6-3 09:28
套筒分长短把,里面的孔有特别长的
小的扳手 我试了不行,特别是图片底下有香蕉插座,要取下来,都被上面的加椰挡住了,估计像螺丝刀似的套筒可以伸进去,这样减少拆解量,不用拆架子。
补充内容 (2016-6-3 09:36):
都被上面的架子挡住了
发表于 2016-6-3 09:36:18 | 显示全部楼层
狭小的地方套筒能下去
发表于 2016-6-3 09:37:44 | 显示全部楼层
套筒分长短把,里面的孔有特别长的
狭小的地方,你从哪个星球买的套筒能下去
发表于 2016-6-3 09:39:01 | 显示全部楼层
普通带开口的扳手难道搞不定这个?再专业点用扭力扳手
发表于 2016-6-3 09:40:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这说明你到捣腾的工具不够!
发表于 2016-6-3 09:40:44 | 显示全部楼层
呵呵~~你太聪明了,还用扳手吗,直接告诉楼主拿手拧多好
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:42:24 | 显示全部楼层
不是搞不定这个,是有些地方扳手伸不进去,得大拆解
发表于 2016-6-3 09:45:48 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-6-3 09:35
小的扳手 我试了不行,特别是图片底下有香蕉插座,要取下来,都被上面的加椰挡住了,估计像螺丝刀似的套 ...
国产的老机器机器拆解过多少台,没有一个顺利的(只能感叹制造工艺落后),但六七十年代机器的认真做工的程度现在的是不能比的,差距太大了,老机器拆解没捷径,慢慢来吧
发表于 2016-6-3 09:47:06 | 显示全部楼层
去摩托配件店买支T型套筒轻松搞定
发表于 2016-6-3 09:51:59 | 显示全部楼层
套筒,加长套筒。
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:53:45 | 显示全部楼层
huilong 发表于 2016-6-3 09:40
这说明你到捣腾的工具不够!
我连打孔,塑料的都是用电烙铁打孔,没有电钻什么的,平时维修得少。
发表于 2016-6-3 09:55:22 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2016-6-3 09:37
狭小的地方,你从哪个星球买的套筒能下去
地方狭小,套筒不行,比的也工具难
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:59:53 | 显示全部楼层
狭小的地方,你从哪个星球买的套筒能下去
淘宝找到这种套筒,估计方便用,只要螺丝别太长了,否则会顶住了
发表于 2016-6-3 09:59:54 | 显示全部楼层
砾石 发表于 2016-6-3 09:55
地方狭小,套筒不行,比的也工具难
您买的套筒绝对不是人类生产的,最起码套筒扭力杆材质是超智能化的材质,能随着周围环境变化自然弯曲变形有助于拆解!
发表于 2016-6-3 10:02:05 | 显示全部楼层
不多就拆下来 你这个套筒 工厂生成的时候用得多
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:03:47 | 显示全部楼层
不多,那种老电源到是好拆,就是觉得每次都得拆,觉得麻烦,拆完后,用尖嘴钳也能拧紧六边形螺母
发表于 2016-6-3 10:03:55 | 显示全部楼层
这种通用扳手也只能做表面文章,机器内部狭小地段根本无从下手!  只能大拆解,以前想过很多办法,也没有痛快搞定,大拆解一定要做好记号,现在手段先进,可以先利用相机取证,然后下手搞定
发表于 2016-6-3 10:05:24 | 显示全部楼层
去五金市场看看,现在也设计出了很多小工具,也有万向传动的细套筒和改锥
 楼主| 发表于 2016-6-3 10:07:25 | 显示全部楼层
lscq 发表于 2016-6-3 10:03
这种通用扳手也只能做表面文章,机器内部狭小地段根本无从下手!  只能大拆解,以前想过很多 ...
为什么我不想大拆解呢,我时间少,再加上家有小孩,拆完后,就得装回去,要不容易伤着小孩,或被小孩搞坏了,如果只是简单拆解,比如,换个电位器,香蕉插座,改造,但都不是一次完成,有可能今天拆下后,发现没元器件,就得过个10天半月的,再进行第二次,第三次。。。这样子就会成了拆了装,装了拆。
补充内容 (2016-6-3 10:09):
为什么我不想大拆解呢,我时间少,再加上家有小孩,拆完后,就得装回去,要不容易伤着小孩,或被小孩搞坏了,如果只是简单拆解就不一样了。拆完后,我立即装回去了。
比如,换个电位器,香蕉插座,改造,这些都不是一次完成,有可能今天拆下后,发现没元器件,就得过个10天半月的,再进行第二次,第三次。。。这样子就会成了拆了装,装了拆。
发表于 2016-6-3 10:07:29 | 显示全部楼层
工厂因生产工艺需,也会自制一些专用工具来协
发表于 2016-6-3 10:07:33 | 显示全部楼层
狭小的地方,你从哪个星球买的套筒能下去
你没见过的东西多着呢,难道你不知道wiha有一种软杆套筒吗?请淘宝搜wiha 372套筒。楼主最好也上一个机箱整体图,看看到底有多么的狭小这个空间。
发表于 2016-6-3 10:13:47 | 显示全部楼层
mzspring 发表于 2016-6-3 10:07
为什么我不想大拆解呢,我时间少,再加上家有小孩,拆完后,就得装回去,要不容易伤着小孩,或被小孩搞坏 ...
咱们都是一个吊样,没有太好的方法,       拆解下来的零件找个铁盒子收集好,另外一些塑料零件拆解的时候一定要小心,塑料零件存在老化现象,一失手很容易夭折,那就麻烦了,有可能造成好长时间停止生产,看着头疼,想想麻烦
发表于 2016-6-3 10:13:52 | 显示全部楼层
最好上个机箱整体图,你这个图看不出空间大小,弯把棘轮螺丝刀应该可以拧那个螺丝,我有一套这种小套装,就是专门在小空间使用的。你这个空间距离不知道能不能放下这手柄,所以要量出他的空间距离 wiha.jpg
发表于 2016-6-3 10:15:09 | 显示全部楼层
zhao82106 发表于 2016-6-3 10:07
你没见过的东西多着呢,难道你不知道wiha有一种软杆套筒吗?请淘宝搜wiha 372套筒。楼主最好也上一个机箱 ...
呵呵~~你先买一个试试,看看能用上力吗好看不顶用,
