查看: 1080|回复: 0
3台打包出NF2345 LCR电桥测试仪
发表于 2016-6-2 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3台打包出NF2345 LCR电桥测试仪,都是故障机,3台都没有显示,风扇都转,其中有2台开机开机后内部继电器一直动作,像是自检不过,另外一台继电器无动作,外观比较惨,看内部其中2台没有维修过,另外一台的模拟部分有2个IC焊过,拿回来就这样,售出不退,什么都不包,3台打包1200元邮费自理
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:20:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:24:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-2 12:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 13:38:52 | 显示全部楼层
这个机子不好修理,半价可以赌一下。
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:18:21 | 显示全部楼层
38好友 发表于 2016-6-2 13:38
这个机子不好修理,半价可以赌一下。
谢谢帮顶,拿货价就是400一台了
发表于 2016-6-2 17:08:45 | 显示全部楼层
好象进过水啊
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:19:27 | 显示全部楼层
货场的话,可能放置的地方比较潮湿,内部铝合金上有点霉斑,记忆电池都有电
发表于 2016-6-2 21:40:29 | 显示全部楼层
dgms17 发表于 2016-6-2 16:18
谢谢帮顶,拿货价就是400一台了
帮顶了
发表于 2016-6-4 13:43:52 | 显示全部楼层
要一台可以么?
