查看: 3392|回复: 0
英国 MIDTRONICS 交直流电流钳 电流传感器 600A/700A
发表于 2016-6-2 11:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=532934219229链接见上,148一只不包邮,共7只。
研究了一下午,终于搞清怎么接线了。输入5VDC,输出2V±1.5V,可以设置2个档位,60A、600A,开口大概能夹住32mm的圆电缆。需要的可以联系我直接拍下。
共有7只600A的,其中一只被我减掉头了,线还在。其余的线接头是RJ45的。还有一只700A的,这个168吧。
发表于 2016-6-2 12:46:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
拆开看看
发表于 2016-6-2 12:57:46 | 显示全部楼层
   请问怎么使用,接万用表?
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:16:20 | 显示全部楼层
可以接万用表,功率分析仪也可以。
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:21:27 | 显示全部楼层
拆开了忘记仔细拍照了 IMG_20160601_161013.jpg 只剩这张用来记录接线位置的了。
补充内容 (2016-6-2 14:23):
右边还有几个芯片,运放啥的,钳子头是2个半圆的很薄的导磁材料叠成的半圆环,夹住2个四脚霍尔
 楼主| 发表于 2016-6-2 14:36:03 | 显示全部楼层
IMG_20160602_142700.jpg IMG_20160602_142704.jpg IMG_20160602_142709.jpg IMG_20160602_142739.jpg IMG_20160602_142718.jpg 懒得用单反了,各位凑合看吧
发表于 2016-6-2 15:16:31 | 显示全部楼层
好钳子,可惜量程太大了,100-200a就好了。
 楼主| 发表于 2016-6-2 19:55:33 | 显示全部楼层
双量程,可以设定为60A
 楼主| 发表于 2016-6-2 23:35:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:08:17 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2016-6-4 15:38:36 | 显示全部楼层
没人要吗?
发表于 2016-6-18 23:06:15 | 显示全部楼层
  没搞懂怎么用,请问能用在示波器上吗?
 楼主| 发表于 2016-6-20 00:18:16 | 显示全部楼层
可以用在示波器上
