查看: 1020|回复: 0
处理一批散射角灰常小的的探照灯
发表于 2016-6-1 20:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是全新的,航空级别,现在低价处理.,电压28V,600w,水平面12°,垂直面8°
海事 打猎 假负载 都行,看好下手,处理物品不退不换,不讲价,数量有限,先到先得
10只一箱 数量不多,200包邮非偏远地区, 标准语 什么语 不付款 3个小时有效原灯泡特殊用途,所以降低到一定流明就算报废,民用可以一直用到灯丝断
发表于 2016-6-1 20:47:09 | 显示全部楼层
这一点上亮瞎眼压,帮顶
 楼主| 发表于 2016-6-1 20:50:54 | 显示全部楼层
是200元10只
发表于 2016-6-1 21:46:38 | 显示全部楼层
多说两句。这个灯要气冷的,主要是降落的时候靠气流降温。静止空气中寿命一二百小时
发表于 2016-6-1 21:51:56 | 显示全部楼层
45万流明!一个35W的氙气灯亮度在3000流明左右,要150个才达到45万,
功率算起来就要5250W,这个才600W,不知道怎么做的。
发表于 2016-6-1 21:54:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
难道是飞机上的大灯?
发表于 2016-6-1 22:03:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
应该发个尺寸,另怎么固定
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:14:41 | 显示全部楼层
不懂不要乱说,好像你开过灰机一样
图片网上的懒得去拍
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:17:34 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2016-6-1 22:03
应该发个尺寸,另怎么固定
放大说明书,里面有尺寸,
用角铁加工一下就能固定灯了
补充内容 (2016-6-1 22:30):
用铁皮钣个槽,模仿风扇罩
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:21:26 | 显示全部楼层
功率算起来就要5250W,这个才600W,不 ...
这个你要问研究所了,军工产品比民用当然高几个级别
发表于 2016-6-1 23:10:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这要是接到汽车头灯用,遇上对面远光常开的……闪他几秒钟!我承认我邪恶了 DC-DC 12-24V20A电路板哪里有?我想试试
发表于 2016-6-1 23:15:01 | 显示全部楼层
44年了。
 楼主| 发表于 2016-6-1 23:27:53 | 显示全部楼层
新同鞋 发表于 2016-6-1 23:10
这要是接到汽车头灯用,遇上对面远光常开的……闪他几秒钟!我承认我邪恶了 DC-DC 12-24V20A电路板哪里有? ...
两个12伏的电瓶就好了,用53伏的基站电源刚好串两个
好有降电压用寿命更长就算用12伏电压都有110瓦
发表于 2016-6-2 04:31:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真的很亮,手里有货GE的,开了以后那叫恐怖
发表于 2016-6-2 07:49:31 | 显示全部楼层
45万烛光,不是流明
发表于 2016-6-2 08:49:54 | 显示全部楼层
烛光是发光强度的单位,流明是光通量的单位。两回事
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:26:02 | 显示全部楼层
光度以烛光( candela ,简记为 cd )为单位,用以表示所发出可见光的光通量大小。
为人师表固然是好,误人子弟就不该了
补充内容 (2016-6-2 10:40):
1烛光照一平方米的光度才是照度 1 米烛= 1 烛光 /1 米 2 = 1 勒克斯
 楼主| 发表于 2016-6-2 10:29:17 | 显示全部楼层
tj00 发表于 2016-6-2 07:49
45万烛光,不是流明
在国际单位系统中,光通量的标准单位称为流明( lumen ,简记为 lm )。 1烛光的球状光源所发出的总光通量为 4 π流明。
补充内容 (2016-6-2 10:33):
也就是说 1烛光的球状光源=4* 3.1415926535897932384626 433832795028841971693993 75105820974944592307816 40628620899862803482534流明
发表于 2016-6-2 10:39:23 | 显示全部楼层
通过此帖,学习了烛光和流明
回去搬砖,挣钱买飞机
帮顶
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:35:48 | 显示全部楼层
灯直径:φ(206±1)mm;高度:最大90mm;接触片宽度:(60±2)mm
发表于 2016-6-2 12:53:28 | 显示全部楼层
科普一下几个光学单位
1967年法国第十三届国际计量大会规定了以 坎德拉坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。为了解和使用便利,以下将有关知识做一简单介绍:
名称  单位  符号 定义
光强度  cd
坎德拉
(Candela)  I = F/Ω 光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。
光亮度  cd/m2    表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面积之比。
光通量  lm
流明
(Lumen)  F 单位时间里通过某一面积的光能,称为通过这一面积的辐射能通量。
绝对黑体在铂的凝固温度下,从5.305*103cm2面积上辐射出来的光通量为1lm。
为表明光强和光通量的关系,发光强度为1cd的点光源在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为1lm。
光照度  lx
勒克斯
(Lux)   被光均匀照射的物体,距离该光源1米处,在1m2面积上得到的光通量是1lm时,它的照度是1lux。
习称“烛光米”。
1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义
在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769℃)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉 三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.885国际烛光或0.919坎德拉。
2. 发光强度与光亮度
发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/Ω,Ω为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面积之比,单位是坎德拉/平方米。对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。电视机的荧光屏就是近似于这样的漫散射面,所以从各个方向上观看图像,都有相同的亮度感。
以下是部分光源的亮度值:单位cd/m2
太阳:1.5*10 ;日光灯:(5—10)*103;月光(满月):2.5*103;黑白电视机荧光屏:120左右;彩色电视机荧光屏:80左右。
3. 光通量与流明
光源所发出的光能是向所有方向辐射的,对于在单位时间里通过某一面积的光能,称为通过这一面积的辐射能通量。各色光的频率不同,眼睛对各色光的敏感度也有所不同,即使各色光的辐射能通量相等,在视觉上并不能产生相同的明亮程度,在各色光中,黄、绿色光能激起最大的明亮感觉。如果用绿色光作水准,令它的光通量等于辐射能通量,则对其它色光来说,激起明亮感觉的本领比绿色光为小,光通量也小于辐射能通量。光通量的单位是流明,是英文lumen的音译,简写为lm。绝对黑体在铂的凝固温度下,从5.305*103cm2面积上辐射出来的光通量为1lm。为表明光强和光通量的关系,发光强度为1坎德拉的点光源在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为1六名。一只40W的日光灯输出的光通量大约是2100流明。
4. 光照度与勒克斯
光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯,是英文lux的音译,也可写为lx。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上得到的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源,常在光源上附加一个反射装置,使得某些方向能够得到比较多的光通量,以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。
以下是各种环境照度值:单位lux
黑夜:0.001—0.02;月夜:0.02—0.3;阴天室内:5—50;阴天室外:50—500;晴天室内:100—1000;夏季中午太阳光下的照度:约为10*9次方;阅读书刊时所需的照度:50—60;家用摄像机标准照度:1400。
发表于 2016-6-2 14:00:09 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2016-6-1 22:14
不懂不要乱说,好像你开过灰机一样
图片网上的懒得去拍
备件接触的不少,不和你计较,不过你可看好了..灯是暴露在大气中的。按照规定飞机静止的时候是不允许开灯的
 楼主| 发表于 2016-6-4 16:59:16 | 显示全部楼层
继续处理大灯
 楼主| 发表于 2016-6-7 11:22:10 | 显示全部楼层
处理完毕,还有少量淘宝出售,20元一个不包邮
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=533187661363
