查看: 1869|回复: 0
固纬GDS-820C不开机维修记
发表于 2016-6-1 16:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以前一直是贫下中农,囊中羞涩,没有资金去烧好的仪器,无耐只能在二手论坛上逛荡。近日在论坛上与福建的坛友转要一台固纬GDS-820C,卖家只包开机,其他什么都不包。      经过三天的等待,早上十点钟有快递电话,于是急忙冲到楼下,看到示波器终于到了。打开包装,查看示波器外观没有大的异常,接上一条探头,开机,发现屏幕频闪,有波型显示,连续开机十几分钟后突然闻到一股烧糊的味道,屏幕变黑了,急忙断电,打开外壳,查看里面的板块。发现电源板有维修过的痕迹,两块IC有补焊或者更换过。连接显示屏的那块主板有一个蓝色的电容(C836)的两个脚有烧黑的现象。
维修过程:
       把电源板与其他主板的连线拔开,只留电源开关线,按电源开关,有电压输出。把连线依次插上,发现把J828插上时一按电源键,电源指示灯闪一下就灭了,于是重点查连接J828的电路。
       连接J828的是显示屏升高压电路,只有几个零件,有一个C1384三极管(Q830)烧坏了,手里有另外一台波型不能同步的固纬的GDS-820S用来对比,发现高压电容(C836)偏大(470P/1KV)及耐压不够,零件盒里有以前用的SD668,于是把Q830 Q831换掉,把C836换上一个33P/2KV的电容。接上电源,开机有显示,测量两个通道有波型出现,用校准线连接后面的CAL口与第1通道,按UTILITY键进入自校验菜单,校验垂直档位,能通过。
       电风扇有时转有时不转,也用一个差不多的主板风扇更换。
故障分析:
       该机在上家接手时的故障是不开机,经维修电源板后可开机显示,但屏闪时间不长,不知是接手前C836已更换或自已更换。因换过的高压电容容量偏及耐压不够引起高压过载,而高压过载又引起电源过载烧坏。经更换C836后开机5个小时故障没有出现,测量精度也可以。
以下是维修过程的图片,没有指出图中的那部位。因是新手,经验有限,错误的地方望大家多包容。
发表于 2016-6-1 17:08:06 | 显示全部楼层
技术帖,好手艺,顶顶顶!
发表于 2016-6-1 17:09:00 | 显示全部楼层
首先,恭喜机器修复。
但描述“因换过的高压电容容量偏及耐压不够引起高压过载,而高压过载又引起电源过载烧坏”这段话,貌似不严谨。
发表于 2016-6-1 17:27:34 | 显示全部楼层
电容耐压不够要么就击穿了 要么就炸开断路了吧
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:31:56 | 显示全部楼层
远行人 发表于 2016-6-1 17:09
首先,恭喜机器修复。
但描述“因换过的高压电容容量偏及耐压不够引起高压过载,而高压过载又引起电源过载 ...
哈哈!因为是新手,请多批评!
         发贴后没办法编辑,应是:因换过的高压电容容量偏大而耐压不够...............
 楼主| 发表于 2016-6-1 17:37:04 | 显示全部楼层
没有高压表,用一般的表来量没有击穿,电容也没有炸开断路,只是电容的两个脚的电路板发黑,焊锡熔化,估计在高压时击穿或容量偏大过载引起推挽管烧坏。
发表于 2016-6-1 17:54:02 | 显示全部楼层
恭喜楼主的宝
发表于 2016-6-1 19:16:26 | 显示全部楼层
楼主技术不错 。  我是黑五类后裔。。。。
发表于 2016-6-1 19:17:14 | 显示全部楼层
楼主好手艺,恭喜楼主得宝
发表于 2016-6-1 19:52:39 | 显示全部楼层
恭喜楼主楼主技术不错
 楼主| 发表于 2016-6-1 19:58:56 | 显示全部楼层
谢谢xixidz兄!
是你忍痛割爱出让才使我又有示波器用了,不然现在还在论坛上求示波器
谢谢了!
发表于 2016-6-1 21:04:44 | 显示全部楼层
谢谢xixidz兄!
谢谢了我示波器比较多
发表于 2016-6-1 22:52:41 | 显示全部楼层
技术帖,好手艺
发表于 2016-6-2 05:59:32 | 显示全部楼层
电容容量过大造成高压过载!倒是可以理解,不错好技术赞一个
发表于 2016-6-2 08:26:51 | 显示全部楼层
好手艺,恭喜楼主得宝
发表于 2016-6-2 10:05:59 | 显示全部楼层
看见了多坏的电容!!!
