查看: 2806|回复: 0
讨论:示波表的便携性及代替万用表的实用性
发表于 2016-6-1 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉目前示波表的发展方向是逆方向发展,不是顺应科技发展方向往精、小的方向,而是越出体积越大了,福禄克的190-202系列就比190系列又大又重了,新的120B系列也比120系列体积大很多,
汉泰新出的三防系列也比以前的大很多,
从便携性上讲,目前适合作手持的还真不多,
基本就以下几款:FLUKE120系列(新推出的120B系列体积也大了),OWON的HDS-N系列,优利德的UTD1000L系列,其他的一些袖珍的,小Q还有伊万什么的都是玩具而已。
另外示波表大多附带设计有万用表功能,这也是很多购买者在选购示波表时着重考虑的一个方面,实际上这是一个误区!
就设备的现场维修维护来说,个人观点:一般示波表的万用表功能没多大实用价值,不论是精度和速度还有使用的方便性都不如普通万用表。
所以做设备的现场维修维护人员即使带着示波表,也都必备万用表,因为万用表能解决98%的问题,如果因为那2%的利用率,本来工具箱空间就已很紧张了,
还要天天带着4、5斤重的示波表(190是2公斤,190-202是2.2公斤,并且体积硕大无比),一个使用率很低的东西,还那么大,那么重,而且天天带着,难道不是个累赘吗?
要是不带万用表,只带一个示波表,很平常的量一个通断,量一个5V、12V,动不动就搬出这么个大家伙,是不是有一种2+B的感觉,并且电池续航能力也就几个小时,像用万用表那样开着吧,正用的时候没电了,再拖个充电器?所以不论有没有示波表,万用表都是必备的。
所以示波表的万用表功能强不强大甚至有没有都不重要,重要的是:示波表一定要便携!
现在我的工具箱里仪表就有,一个示波表HDS3102M-N(虽然极不满意3102不方便的操作界面,但是又找不到性能更好,更便携的,只好将就用了。3102的万用表功能除了刚买来的时候试了试,在实际维修中一次也没用过),一个数字表DT4282,一个手持电桥TH2821A,一块指针表,再加上其他东西,满满当当一箱23斤。
如果把HDS3102换成199就变成26斤,而且箱子里还很难放下。
发表于 2016-6-1 13:14:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买了麦科信的8寸平板,还没到货,不知道能不能当手持用
发表于 2016-6-1 13:22:15 | 显示全部楼层
确度远比不上万用表
比如他DC输入显示4.02v 可能万用表量就是4.10v
发表于 2016-6-1 13:29:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是用720的!
发表于 2016-6-1 13:42:09 | 显示全部楼层
可能是怕您岁数大了,看不清,屏越来越大,呵呵,耗电的问题始终解决不了,电池大体积也大,呵呵,您还舍不得指针表呀,
发表于 2016-6-1 14:11:25 | 显示全部楼层
有胜于无,本来就有电压测量的功能。
发表于 2016-6-1 14:21:00 | 显示全部楼层
我倒是希望万用表集成低速示波器
这是可能的 现在adc非常好 一些高端万用表已经是这样了
发表于 2016-6-1 20:28:39 | 显示全部楼层
我买的麦科信HS1220,目前为止感觉不错,自动量程速度很快,万用表功能速度较慢,但是基本也不用
发表于 2016-6-2 08:18:38 | 显示全部楼层
楼主是干啥的啊
发表于 2016-6-2 18:55:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
最近用了fluke 的示波表19x,示波器功能真是鸡肋,75M,500mvpp 的信号硬是不能稳定触发。
发表于 2016-6-2 22:48:01 | 显示全部楼层
这么多表啊
发表于 2016-6-3 12:10:58 | 显示全部楼层
4282交流毫伏档和峰值测量功能可以完成部分示波器的工作。
发表于 2016-6-3 19:14:47 | 显示全部楼层
有了这么多的表还要指针表是不多余了。
发表于 2016-6-4 04:56:18 | 显示全部楼层
从目前示波表的精度看还代替万用表.
发表于 2016-6-6 10:56:30 | 显示全部楼层
指针万用表在维修中还是很有用的,楼主的同惠数字电桥可以换成LQ-9101数字电桥,使用比同惠电桥方便而且体积也小,还有DCR功能,上门携带方便
发表于 2016-6-10 22:45:27 | 显示全部楼层
我不认同你所说的,示波表之所以会出现,最主要的就是现场,看你的工具,我可以肯定的是你没有见过高级的场面,你的表是好,这我不否认,最简单的变频与伺服,更不用说汽车总线电路,或者更高级的控制柜,少不了示波器,你所说的体积变大,我不知道你了解过共地,浮地,隔离没有,还有,屏幕的彩色化,待机的长久化,这些电路必然会使体积变大.汽车控制器的一个毛刺信号,可以使你车毁人亡,电梯的一个毛刺信号,可以酿成惨剧,而这并不是你用万用表,哪怕你最高级的万用表可以检测得到的,一个仪器公司所考虑的,必然比你我考虑的多多了,人家能做,必然有他存在的市场,卖那么贵,那么好,必然有他的价值.在现场检测与维修方面,示波表必将取代万用表,这是趋势.
发表于 2016-6-17 21:18:40 | 显示全部楼层
现场修啥的?要这么多?
发表于 2016-6-18 09:29:58 | 显示全部楼层
楼主修什么机子的啊,设备厉害啊
发表于 2016-6-19 11:54:59 | 显示全部楼层
qw66 发表于 2016-6-17 21:18
现场修啥的?要这么多?
我也感觉现场排查出大方向就OK了,然后维修还得下来慢慢的研究才行。
 楼主| 发表于 2016-6-19 12:29:08 | 显示全部楼层
停产造成的影响是巨大的,有时一些设备坏了没有备用件,所以当场解决问题,以最短的时间恢复设备运行才是王道!
发表于 2016-6-19 12:29:59 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-19 12:29
停产造成的影响是巨大的,有时一些设备坏了没有备用件,所以当场解决问题,以最短的时间恢复设备运行才是 ...
这种人很强悍的。。。
发表于 2016-6-22 21:28:24 | 显示全部楼层
还好 示波表比楼主略好一些  199C带箱子  指针万用表略差一些MF47  福禄克189  敢问楼主白色的是什么装备
发表于 2016-6-22 21:29:52 | 显示全部楼层
最近想入一个在线测试仪  一万元左右的 不知道那个品牌好些
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:00:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我不会带着199c出现场维修,太大太重,带二十次也不见得用上一次,除了采样率高些,性能也不咋地。所以我没觉得199有多好,绝不是吃不到葡萄说葡萄酸,只要是我喜欢的仪器,我从不吝惜花钱。那个白色的LCR表倒是经常用。
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:03:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我也愿意花一万元买一个能手持的在线测试仪,但是没有合适的啊
 楼主| 发表于 2016-6-22 22:07:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也就是手持VI曲线测试仪,频率,电压,内阻多档可调的
发表于 2016-6-29 09:01:01 | 显示全部楼层
你都出现场了,还要在线做什么,在线测试适用于孤板维修也就是二线维修。手持ASA是噱头,没法用的
 楼主| 发表于 2016-6-29 09:55:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一个厂里有两台一样的设备,其中一个坏了,你可以摘板回去修,修复时间会比现场修复时间长点,也没有了好板做参照(厂家不会把好的设备停产,让你把好板拿走),你回去修好后还要再拿回来上机试,不行了再拿回去修,停产造成的影响是巨大的,厂家耗不起。所以有好板参照,配合便捷实用的手持ASA,现场找到并排除故障才是王道。现在做哪一行竞争都很激烈,谁做的好厂家用谁。
发表于 2016-6-29 10:39:50 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-29 09:55
一个厂里有两台一样的设备,其中一个坏了,你可以摘板回去修,修复时间会比现场修复时间长点,也没有了好 ...
可是asa是没法在设备工作时使用的啊,asa测试的是静态的板子
 楼主| 发表于 2016-6-29 11:11:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那是的,这就要灵活一些了,设备运行时可以用万用表测关键点电压,确有必要时和厂里协商让设备暂停几分钟,用ASA测一些可疑或关键节点波形数据并存储,然后和故障板比对
