查看: 939|回复: 0
求网络摄像机工程宝1个
发表于 2016-6-1 10:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里收来几个网络摄像机,不知道IP,也不知道好还,想检测、利用起来的话,查资料说需要用到网络摄像机工程宝(型号、厂家不同,协议什么的也不同,所以不是1个网络录像机能解决的事情了)。有其他好的解决办法的话,请不吝指教!谢谢!
发表于 2016-6-1 10:32:28 | 显示全部楼层
这个应该好办,找这个牌子的工具软件就能检测出来这些摄像头的IP地址。应该还有说明书吧?根据型号去网上下载呗
发表于 2016-6-1 12:42:32 | 显示全部楼层
接到NVR上搜一下,或下载个ONVIF测试工具搜,目前网路摄像机大都支持ONVIF协议。也可以到摄像机厂家网页下载软件
发表于 2016-6-1 12:45:34 | 显示全部楼层
另外工程宝也是ONVIF的,NVR不行工程宝也不行
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:35:04 | 显示全部楼层
abel_li 发表于 2016-6-1 10:32
这个应该好办,找这个牌子的工具软件就能检测出来这些摄像头的IP地址。应该还有说明书吧?根据型号去网上下 ...
感谢回复啊!收来的拍照里有雅安的,机器上没有型号、标识,我上雅安的网站搜索外形相近的可能的型号,进去看了,只有说明书,没有软件。
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:49:22 | 显示全部楼层
cdpzq 发表于 2016-6-1 12:42
接到NVR上搜一下,或下载个ONVIF测试工具搜,目前网路摄像机大都支持ONVIF协议。也可以到摄像机厂家网页下 ...
感谢回复!NVR是监控主机的意思吗?我亲戚哪里有1个,我上星期特意带上2个收来的机子去试了下,好像搜不到(当然也有可能机子是坏的)。感谢提供ONVIF测试的思路!我下1个试试。
 楼主| 发表于 2016-6-1 13:53:25 | 显示全部楼层
昨天搜TB上的工程宝发现一些生产厂介绍,各个厂也有不同的协议之类的说明,我已经在亲戚家试了下机器,没搜到,所以猜想工程宝有可能可以模拟协议而搜到。
发表于 2016-6-1 21:11:08 | 显示全部楼层
如果网络摄像机支持ONVIF协议的话,电脑装ONVIF工具如onvif_test_massage是可以搜索到的,能够找到说明书最好,否则的话比较难找了。我手上有一些原厂的工具软件,有需要的话可以提供。
 楼主| 发表于 2016-6-1 21:39:41 | 显示全部楼层
switch131 发表于 2016-6-1 21:11
如果网络摄像机支持ONVIF协议的话,电脑装ONVIF工具如onvif_test_massage是可以搜索到的,能够找到说明书最 ...
感谢热情支持!我对网络摄像机还一窍不通,您介绍的这个软件还有前面其他坛友介绍的软件我线下载了试试,如果还是不能解决再求教了。谢谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-1 22:18:21 | 显示全部楼层
三个核桃两个枣 发表于 2016-6-1 21:47
我倒是见过一根网线连到交换机上的调试电脑,操作所有在线的网络摄像机,提供个建议。
感谢建议!对于行家来说有很多方法解决问题,对于门都没入的新手来说,啥都难啊!
发表于 2016-6-1 23:02:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Ip/用户名/密码    三样缺一不可,找出IP只是第一步,用户名一般是admin,密码就不确定了,可能是12345。海康摄像头自从被……后新出的全都要改初始密码,否则不可用。
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:00:56 | 显示全部楼层
binstar2000 发表于 2016-6-1 23:02
Ip/用户名/密码    三样缺一不可,找出IP只是第一步,用户名一般是admin,密码就不确定了,可能是12345。海康 ...
感谢提醒!好像没有海康的。
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:57:49 | 显示全部楼层
今天下载了ONVIF协议测试工具,以直接联接PC和联接到路由器LAN两种方式对3个不同的网络监控头进行测试,全部都不能发现连接的网络摄像头设备。是不是意味着这些摄像头并不支持ONVIF这个协议?难怪我拿到亲戚家(他家装了网络摄像头的)搜索也搜索不到设备。下一步该怎么办?
坛子里搜来的摄像头帖子请见:
1.先买了这个帖子中的那2个,想试一试的。https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=157799
试了上面买的那2个发现不行(当时完全没有接触过网络摄像头,还以为只要在IE或者浏览器中就可以看),用IP搜索软件也搜索不到设备,以为是坏的。
2.再次买了4个(想着怎么也能淘个能用的吧?)https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=159271,到目前这个状态。
短信询问了卖家,有没有软件、安装信息等能提供,卖家说没有,只是告诉我,摄像头基本都是从交警哪里收来的。
请帮助看看帖子里的摄像头,有没有高手指点一下,我该怎么办?
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:04:12 | 显示全部楼层
早上起来顶一下。
 楼主| 发表于 2016-6-3 19:33:26 | 显示全部楼层
求关注!
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:42:03 | 显示全部楼层
请高人指点
发表于 2016-6-4 11:26:17 | 显示全部楼层
网络摄像头接口的指示灯亮吗?接网线亮.和网卡一样
 楼主| 发表于 2016-6-4 11:36:44 | 显示全部楼层
亮的,与PC的网络口一样有2个灯都亮 的,应该是网口是好的。谢谢!
补充内容 (2016-6-4 11:39):
直连PC的时候网口的灯不亮,链接到路由器LAN口灯是亮的。
发表于 2016-6-4 11:47:45 | 显示全部楼层
应该是接网线亮.会闪亮.不接网线不亮.
直连应该也是亮的..你用交换机试.或把路由器的dhcp关了试试..
 楼主| 发表于 2016-6-4 12:14:43 | 显示全部楼层
ba28 发表于 2016-6-4 11:47
应该是接网线亮.会闪亮.不接网线不亮.
是这样的啊?东西都放在办公室了。周一上班我再试试。非常感谢您的指点!
补充内容 (2016-6-4 12:15):
去吃饭了。周末愉快!
