查看: 2189|回复: 0
fluke 87-5 高阻抗模式输入阻抗多少?
发表于 2016-5-31 21:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书是按住【Hz %】开机进入
发表于 2016-6-1 09:17:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不知道,怎么测量
发表于 2016-6-1 10:01:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个怎么操作啊?
发表于 2016-6-1 10:48:05 | 显示全部楼层
翻了说明书 确实提到这个 然而没说开了以后阻抗是多少
加上手头只有87V 没办法实测开和不开的差别
发表于 2016-6-1 11:09:22 | 显示全部楼层
昨天试过
手上工具量不出来
DCmV
至少500M以上
 楼主| 发表于 2016-6-1 12:24:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nod32 发表于 2016-6-1 11:09
昨天试过
手上工具量不出来
DCmV
不会有1g?一个感觉挺实用的
发表于 2016-6-1 14:51:36 | 显示全部楼层
感觉不会超过10M
发表于 2016-6-1 15:35:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
想知道这个阻抗,得用电导挡测,一般超过1G以上
发表于 2016-6-1 16:28:46 | 显示全部楼层
fluke手持表电导挡测不出来
测试电压高了
发表于 2016-6-1 19:13:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以用绝缘测试仪加电压测试不?
发表于 2016-6-1 22:00:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2016-6-1 19:13
可以用绝缘测试仪加电压测试不?
想法很独特,比较危险
发表于 2016-6-1 22:59:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以用绝缘测试仪加电压测试不?
这个你有必要知道确定是多少G欧吗?只要知道高阻抗模式的输入阻抗相当大,不就得了,这个详细数据真没必要知道,其实其内阻,就是内部缓冲运放的输入阻抗,这个数据很大,而且没有一致性,所以厂家才不标示出来
发表于 2016-6-2 15:31:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
nijuming 发表于 2016-6-1 22:59
这个你有必要知道确定是多少G欧吗?只要知道高阻抗模式的输入阻抗相当大,不就得了,这个详细数据真没必 ...
哦,原来如此啊
发表于 2016-6-3 11:59:32 | 显示全部楼层
用电导档也不一定能测出这个阻抗。电导档一般能粗测到10GΩ,
4282的60mv和600mv档也是高阻抗,我用一个90.6M的电阻和4282的60mv档并联后,阻值变为90.5M(用1272测),只降低了0.1M,
进而估计出4282的60mv档阻抗约100GΩ。
高阻抗有时还是有用的,例如用“虚短”和“虚断”分析运放工作状态的时候,可以用万用表高阻抗模式测运放两输入端压差(差模输入电压),正常的不会超过2mv(比较器除外),否则就是有问题了。
如果用普通10MΩ内阻的万用表测,对于高输入阻抗运放的读数可能与实际值相差甚远,增大误判的可能。
发表于 2016-6-3 12:00:10 | 显示全部楼层
DT4282的mV档 输入阻抗 1G 100pF ,这应该就是毫伏量程的运放输入阻抗。
87-5估计类似。
发表于 2016-6-3 12:05:28 | 显示全部楼层
看来高人不少啊。
