查看: 969|回复: 0
清理库房:电能标准源
发表于 2016-5-31 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观都有点磕碰,有2台破屏幕。不懂得怎么玩,好坏不知道,100元一个邮费自理。
发表于 2016-5-31 11:31:57 | 显示全部楼层
不知道干什么用的...楼下上.
发表于 2016-5-31 12:56:20 | 显示全部楼层
是不是电能表校验之类的仪器?输入电压和电流然后输输出标准脉冲和被校验电表比对!
发表于 2016-5-31 13:12:04 | 显示全部楼层
第三张图,机器号501883这台包邮我要了,电流输入的C端缺一端子,请配一个一样的!
发表于 2016-5-31 17:08:52 | 显示全部楼层
我要三个,显示器没有坏的,楼上那个他不要也给我?pm我
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:13:09 | 显示全部楼层
好的,请收账号,有变化及时告诉我。
发表于 2016-5-31 17:36:46 | 显示全部楼层
已经付款了,包装好一点
 楼主| 发表于 2016-5-31 17:50:29 | 显示全部楼层
好的,封帖。
发表于 2016-5-31 20:14:59 | 显示全部楼层
排队要一个屏幕好的
发表于 2016-6-3 20:22:55 | 显示全部楼层
收到货,拆了,还算超值,但都进水了,用是用不了了,
发表于 2016-6-3 20:24:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lm399基准,viskay 金封6k0000电阻一个,呵呵
发表于 2016-6-3 20:30:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
lm399和viskay金封6k0000
发表于 2016-6-3 20:34:47 | 显示全部楼层
内部照片晒一晒,见识一下
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:58:05 | 显示全部楼层
我的仓储进水的可能性为零,以前进水可能性也不大,表示不理解。这个东西我没有拆过,所以还是以你的界定为标准。
发表于 2016-6-4 08:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 08:20:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 08:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 08:24:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-4 08:27:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-4 09:10:30 | 显示全部楼层
你仔细看,板子加罐的顶部一共三层,每层某处都有锈,如果进水的话,那量是比较大的基本就是是泡水了。图片生锈的点方向不一致,ic脚上似乎没有看见生锈,只是铁制的螺帽上有锈,而且也没有水流动的痕迹,我判断这个是湿气造成的,不是真正意义的进水。如果是泡水机,那肯定就费了,你这个当做进水机拆了就可惜了。
南方回南天的时候,墙上地板上全部是水,很难现象那种气势的。
发表于 2016-6-5 00:59:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
无所谓,本来就是想看看里面的设计结构,有时间了好好的洗洗,整一整或许还是可能复原2个的
