查看: 895|回复: 0
这个东西有人要吗?
发表于 2016-5-31 06:57:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是什么上用的变压器看看吧!有3    4公斤重,全铜的
发表于 2016-5-31 07:00:10 | 显示全部楼层
把图片拍清晰些,看的眼睛都花了
发表于 2016-5-31 07:01:36 | 显示全部楼层
有可能是隔离变压器,估计有好几档电压
 楼主| 发表于 2016-5-31 07:25:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
补图,,,,,
发表于 2016-5-31 07:31:13 | 显示全部楼层
是隔离变压器,算一下到福建省含运费多少钱?
补充内容 (2016-5-31 07:35):
不好意思,没仔细看,这是380转220的,我用不上
 楼主| 发表于 2016-5-31 07:39:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
应该是,一般用不上。
发表于 2016-5-31 09:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 09:35:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有价没
发表于 2016-5-31 09:58:13 | 显示全部楼层
这个应该是行灯变压器,用在机床,行吊上照明的,可以当隔离变压器用
发表于 2016-5-31 10:08:19 | 显示全部楼层
行灯变压器有用那么高的电压吗?这个是既可以降压、又可以升压的电源变压器。
发表于 2016-5-31 10:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 10:58:20 | 显示全部楼层
哈哈,不拍清楚就更不敢买啊
发表于 2016-5-31 11:02:02 | 显示全部楼层
哈,你在哪里看见行灯有180V的?电工安全课不合格啊!
发表于 2016-5-31 11:18:05 | 显示全部楼层
电压高低是安全因素之一,但有没有回路也是因素之一。用隔离变压器使单线接触和大地没有回路也是安全措施,行灯变压器只是和说法,36v以下是安全电压没错,当设备是3相供电时,就不能提供220v电压,用这个就可以提供220v电压,这样后面的电器就可以用通用件了
发表于 2016-5-31 11:45:20 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2016-5-31 11:18
电压高低是安全因素之一,但有没有回路也是因素之一。用隔离变压器使单线接触和大地没有回路也是安全措施 ...
题外话:机床或者设备如果是380V供电时,工作灯也都应该是隔离36V供电的,你说的情况可能有,只是我没见到。
发表于 2016-5-31 11:53:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
重要的是多少价格?
发表于 2016-5-31 11:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-31 12:04:12 | 显示全部楼层
anxin801121 发表于 2016-5-31 11:45
题外话:机床或者设备如果是380V供电时,工作灯也都应该是隔离36V供电的,你说的情况可能有,只是我没 ...
正确,
 楼主| 发表于 2016-5-31 13:58:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
变压器有4   5公斤,要的话自己给价吧
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:00:58 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我留着也没用差不多的话就拿走
 楼主| 发表于 2016-6-1 11:48:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
挺沉的,刚才称了一下,不到7公斤。
