查看: 492|回复: 0
前一个话题被短路,hp3456a出现问题继续
发表于 2010-1-15 20:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢朋友们关注,谢谢自定义网友短信指导。
根据提示的符号“OL”会意,应该是过载,没有输入提示过载,是不是高压把模拟通道毁掉了,或者基准没有输出了呢?
下面2图是按“TEST”键出现的2个界面
“-4.00000”这个画面出现两次,每次约3秒,下图的画面出现一次,时间很短,夹在前一图片两次之间,合计共约7秒,组成一个周期,无限循环。
英文说明书啃不动,只有慢慢查电路了。
明天上解剖图。
隐约记得有网友问花了多少米,含运费表笔1300大洋,出现问题,卖家说可能是接触问题,说是发出前测过电压,也给我发了图片,我也看不出破绽。
和卖家约定拆机看看,如果不是接触问题算800大洋,省了来回运费打水漂了,我当时就没想到过载问题,以为小问题。后来忽然想起是不是把模拟通道给烧了呢?已经晚了,机已拆。就算烧了,花钱买教训,同时可以作为开发产品的参考物。废物利用吧。
 楼主| 发表于 2010-1-15 20:32:10 | 显示全部楼层
插图问题 已经解决
发表于 2010-1-15 21:36:15 | 显示全部楼层
问题已经解决了?打开机盖,先把各部分的接线、IC,板与板的联接等等压紧试试
发表于 2010-1-15 23:07:57 | 显示全部楼层
“-4.00000”这个画面出现两次,每次约3秒,下图的画面出现一次,时间很短,夹在前一图片两次之间,合计共约7秒,组成一个周期,无限循环。------------------------重新点一下TEST键可以进入测量状态?显示啥?
发表于 2010-1-15 23:29:48 | 显示全部楼层
上个帖子是我不小心发帖被封了的,其实是提醒不要用高/气/压清扫电路板。
可能会造成静电损伤IC。
看看下面我摘录的手册部分。
TEST 处理步骤
TEST 处理步骤
Troubleshoot
Troubleshoot
Service group
Service group
发表于 2010-1-15 23:56:35 | 显示全部楼层
你的这个应该是DCV或ADC故障,参考Service Group B和C处理吧!
对了电阻和ACV测量正常吗?如果电阻测量正常那ADC是好的,应该是DCV出了毛病。
如果不想修了就出给我吧,我对3456A很感兴趣,正在仔细研究ADC部分,
可惜手里没有共拆解的坏了的3456A。
发表于 2010-1-16 01:31:35 | 显示全部楼层
不要把简单问题想复杂了。
发表于 2010-1-16 14:53:24 | 显示全部楼层
看看日本人如何维修他的3456A
http://www.rainbowseeker.jp/xoop ... ASC&start=0
 楼主| 发表于 2010-1-16 18:04:21 | 显示全部楼层
今天本来打算上内部图片的,订购的机床到货了,去接收,并搬运,卖家声称700多公斤,可费功夫了。一直忙到傍晚,忙里偷闲,把机器通电测试,“OL”开机没有了,但是数值严重不稳,过一段时间“OL"又会出现,复位就没了。证明通道和基准应该没有致命的大问题。“test”键还是不能通过,提示的数字几次不太一样,有7.00000,有5.00000,时间比较紧迫,没做详细记录。明天再试验。
发表于 2010-1-16 20:41:41 | 显示全部楼层
拆洗晒
发表于 2010-1-16 21:21:32 | 显示全部楼层
应该是-500000或者-700000,看来还是ADC部分或输入放大部分出问题了.
这个和通常遇到的电源问题或ROM故障问题不同,LZ要仔细查查了。
 楼主| 发表于 2010-1-17 09:15:13 | 显示全部楼层
引用第4楼逆风草于2010-01-15 23:07发表的 :
今天开机又出现过一次这个状态,重新点一下TEST键还是显示“OL",重新开机,又进入了测量状态
 楼主| 发表于 2010-1-17 18:56:09 | 显示全部楼层
引用第14楼y9090201于2010-01-17 10:34发表的 :
晕   楼主  上面我都和你说过先排除电容问题  。不然后面不好说了
谢谢你的提醒,这两天也没有时间好好测量一下,只是相信商家的话,以发货测试,动了动各板的接插件。
刚才开盖测了一下各个电压,发现问题
33V:测得41.66v
15V:测得15.01V
5V:测得4.82V
-15V:测得15.15v
-18V:测得-18.17V
测量时电源220v输入端设置在240V,所用万用表4位半,从买来到现在10年多了,08年到计量院测试一次,各档位相当令人满意,好像都没超过3个数
电路也没仔细看,不知这41.66能不能对后面的电路有损伤。不管怎么说,先解决这个再说。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2010-1-17 19:15:22 | 显示全部楼层
明日复明日,明日何其多?我生待明日,万事成蹉跎!连夜赶工。先上电源图 ,电容好像没有挂 ,有几个二极管倒是管脚发黑。
发表于 2010-1-17 19:52:18 | 显示全部楼层
我测过,我的33V的输出也是41V,记得看过手册的说明,这个是正常的。
发表于 2010-1-17 19:56:07 | 显示全部楼层
看看我找到的手册部分
发表于 2010-1-17 20:13:39 | 显示全部楼层
41V没有问题,我的3456就是33V电压只有26V,才出现问题,换了电容后也是41V,测量一切正常。
 楼主| 发表于 2010-1-17 20:30:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,我也是看手册上33-46V,正纳闷呢
发表于 2010-1-17 20:50:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-17 20:52:19 | 显示全部楼层
在这个板子上面把J19拔出来,插到TP102上面,开机看看显示什么。如果是000000那么就说ADC是正常的,有问题的是前面的开关跟放大电路。
 楼主| 发表于 2010-1-18 00:13:33 | 显示全部楼层
引用第22楼aeon于2010-01-17 20:52发表的 :
开机电压不稳,test提示-6.00000
按照您的提示试验,J19插到TP102上,开机显示+00.000  -3 。按“TesT”键提示“-7.00000”
另外想问一下,3456a的系数是否可以通过面板按键修改。 在电阻档位输入短接显示0,接入一个3.3k电阻就显示”OL"
发表于 2010-1-24 17:20:26 | 显示全部楼层
看来是ADC部分有问题了,现在修的怎么样了?
 楼主| 发表于 2010-1-25 21:14:19 | 显示全部楼层
今天本想发贴求教,既然有朋友关注,就跟贴求教了
将J29的输入信号接地,TP402处有1.16mv电压,显示0,关掉AUTOZERO,显示过载。此时测得这几处电压(红字显示)。
疑惑:1、U409电源电压4.78V,U409C的同相输入端电压5.374V,超过电源接近0.6V,U409长期处于这种状态,是否应该挂掉?
2、根据左边4个电阻分压比例看,即便TP402处电压是0,U409C的同相输入端电压也要超过5V,岂不是置U409于险地?
3、最不明白的是U409c和U409d输出端连接起来,这不是相当于两个电压源相连吗,根据逻辑计算,只有TP402处电压小于 -10.88V时,这两个输出才不冲突,其他状态不是逻辑冲突就是电压超过电源
4、读取寄存器的值,有两个不正常,即存在“小数点”按键和“0”按键的内容都是“OL”
,而且这2个寄存器不允许修改
现在初步判断该仪器的故障是2个,寄存器和AD转换部分,个人觉得应该先解决寄存器的问题,然后解决数值不稳的问题。但是对应的物理寄存器是哪个就不知道了,说明书也没有看完,不知里面是否有相关介绍。按照手册的查错流程,后来提示要求接入设备叫SignaturesAnalyzer,没有设备也不知该设备的逻辑关系,所以只好从电路图下手。
发表于 2010-1-26 14:15:30 | 显示全部楼层
用示波器看看正常工作时候TP402的波形和U409a的输出波形看看,U409互坏了的话,造成LOVL输出恒定电压,造成输出显示OL。
U409可能是OC输出的比较器吧,看电路图好像它的输出都接了上拉电阻了。
 楼主| 发表于 2010-1-27 16:20:50 | 显示全部楼层
u409是lm339,确实是OC输出的比较器,从逻辑来看,u409的2脚输出高电平是正确的,现在只是疑惑输入电压高于电源0.6是否危险
