查看: 865|回复: 0
美国泰克 Tektronix CFG280函数信号发生器 0.1Hz-11MHz
发表于 2016-5-29 14:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
包好无修   正常使用   220V      500元一台。
产品简介
泰克函数信号发生器CFG280,专业的函数信号发生器. CFG280具有11MHz函数发生器和1Hz到100MHz频率发生器,该仪器既省钱又省地。面板上的计数器允许操作者设置输出精确的函数频率。
产品详细信息功能简介   0.1Hz to 11MHz方波(校准过)   0.01 Hz to 11 MHz(未校准)   1 Hz to 100 MHz计数   方波,三角波和正弦波,TTL输出   20dB衰减   外部门时钟输入   VCF(FM)输入   为外部正弦波输入0到100%的调幅   一年保修 应用范围   培训   产品生产测试   现场维护   校准和维修   产品设计   实验室和研发   教育 技术指标
波形输出
Square wave, sine wave, triangle wave, TTL pulse, sweep functionsfor all outputs
范围
0.1 Hz (calibrated) to 11 MHz in 8 ranges
频率倍乘
Variable from 0.1 to 1 (uncalibrated) 1 to 11 (calibrated)
刻度精度
±5% of full scale from 0.1 Hz to 10 MHz
正弦波失真
<1% (10 Hz to 100 kHz), -30dB at all other frequencies
三角波线性
0.1Hz to 110kHz:>/=99%; 110kHz to 1MHz:>/=97%; 1 MHz to 11 MHzL>/=95%
方波特性
主输出幅度
0 to 20V p-p
衰减
20dB
SYNC/TTL输出
<25 ns rise/fall time, maximum output into 50 Ohm load
主输出阻抗
50Ohm±10%
DC偏移(连续可调)
±10 V minimum open circuit; ±5 V minimum into 50 Ohm load
对称/间隔周期
95/5 fixed (pulse and ramp)
内部不变扫速
0.5Hz to 50 Hz
外部电压控制
100:1 minimum for 0 to +10 V DC m
可变扫描范围(10k输入)
input with frequency control set atmaximu input with frequencycontrol set at 0.1 or 11
VCF(FM)输入
±10 V input shifts frequency >/=100:1 up or down with dial set at 0.1 or 11 respectively
AM
0 to 100%, DBSC, External sine wave only
保修期
One year
安全标准
UL1244,CSA231
CFG280计数器规格
频率范围(AC耦合)
1 Hz to 100 MHz
灵敏度
30 mV RMS from 1 Hz to 50 MHz; 50 mV RMS from 50 MHz to 100MHz
周期范围/灵敏度
1 ms to 60 s/1 ms
晶振频率
10MHz
时基稳定度
±0.001%(±10ppm) from 0°to 40℃
频率精度
±(time base error + 1 count)
周期精度
±(time base error + 1 count + trigger error)
电磁兼容性
UL1244
 楼主| 发表于 2016-5-29 17:09:38 | 显示全部楼层
Qqwqqqqq
 楼主| 发表于 2016-5-31 16:17:14 | 显示全部楼层
{:142_363:}{:142_363:}{:142_363:}
 楼主| 发表于 2016-6-1 11:02:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:47:02 | 显示全部楼层
