查看: 1447|回复: 0
不看亏钱:请有MS462XX系列矢量网分一定来看
发表于 2016-5-28 13:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS462XX系列矢量网分不开机的官方文档截图如下:
注,不开机的原因:供电6V5或DRAM或U74不正常。
当然,你也知道,不开机的原因还是相当多的。
我手上的网分MS4623的U74数据丢失不开机了。这个数据,官方文档说只保证十年有效(可靠)
如果您手上的机器快十年了,请,不,强烈建议备份这个数据到电脑上!
当然,发贴,还是私心在的,我网分数据没了求一份!有这个MS4623数据,请PM我,我买一份
这个U74芯片的型号为:M48T18
在U74上面,趴着一个零件:M4T28-BR12SH1-(Battery & Crystal),警告,再警告:不要手贱!这个零件不能拆下来,这是个电池和晶振的组合,取下来的话,M48T18的数据就永远的消失,消失了消失了...嘿嘿!
如果您想备份数据,请如下操作:
不要用热风枪去吹下来芯片,危险!
M48T18是SOP28的贴片封装,用2把烙铁,两边同时拖焊的方法,拆下来。
然后,用转接座,连接到编程器上,读取M48T18的数据,保存到电脑上。也可以保存到类似CY6264这样的芯片上。
信得过我的话,我也可以帮你弄这些。
最后,再说一回,求:U74芯(M48T18)的数据,请PM我,拜托!
补充内容 (2017-2-21 18:39):
已经买到数据,修好了
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2016-5-28 13:38:31 | 显示全部楼层
这个里边有CAL吧。你拿到别人机子的也没用。另外烙铁拆NVM一类的风险还是非常大的,高温会导致内部数据损毁。拆泰克的DS1250失手两次了。。。
安全的办法是通过仪器的控制接口软件读出。
这么高档的机子直接返回做厂校吧。不要这样浪费时间
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:41:09 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2016-5-28 13:38
这个里边有CAL吧。你拿到别人机子的也没用。另外烙铁拆NVM一类的风险还是非常大的,高温会导致内部数据损毁 ...
这个芯片保存的不仅仅是CAL的数据,还有开机时的硬件配置数据。这种网分可以自己备份的数据,只能是硬盘部分的数据(是用户的数据,不是厂家数据)。M48T18的数据,是无法通过机器的接口(如GPIB)读出的。拆DS1250这样的芯片,要使用防静电恒温烙铁,太高的温度,一般的芯片也会受不了。
我暂时还没联系厂家售后。估计售后只会是换板。。。担心费用太高。
有谁知道不开机(CPU板坏)的维修费用是多少?或是坛子里哪位高手会修这个
这个网分里的好几种芯片保存了软件数据,软件一坏,要命!
确实这个电池寿命已到,不换(备份数据),最后只能是数据丢失,返厂,花银子。。。
发表于 2016-5-28 19:35:03 | 显示全部楼层
jxnclff 发表于 2016-5-28 15:41
这个芯片保存的不仅仅是CAL的数据,还有开机时的硬件配置数据。这种网分可以自己备份的数据,只能是硬盘 ...
1250我用203H拆的。310度,拆死俩。非常不爽。。。也可能是因为1250本身年头长(被拆的基本都二十年了),加热以后电池失效,电压低于数据保持门限,于是完了。因为NVM本身是好的,只是数据损坏了。存储器没坏
发表于 2016-5-28 21:50:29 | 显示全部楼层
这种芯片建议用耐高温漆包线或者那种不容易上锡的线拉下来 具体就是把线从芯片底下穿过 固定一头 然后拉另一头 用烙铁逐一加热引脚 加热一个拉开一个 应该不会导致温度过高
发表于 2016-5-28 22:29:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还好没有买安利的网分 这么多陷阱
发表于 2016-5-28 22:50:27 | 显示全部楼层
这类仪器还是太小众了,资料也不多
 楼主| 发表于 2016-5-29 10:55:44 | 显示全部楼层
笨笨小猪 发表于 2016-5-28 21:50
这种芯片建议用耐高温漆包线或者那种不容易上锡的线拉下来 具体就是把线从芯片底下穿过 固定一头 然后拉另 ...
嗯嗯,这个方法好!学习了
 楼主| 发表于 2016-5-29 11:24:14 | 显示全部楼层
zxase258 发表于 2016-5-28 19:35
1250我用203H拆的。310度,拆死俩。非常不爽。。。也可能是因为1250本身年头长(被拆的基本都二十年了), ...
“加热以后电池失效,电压低于数据保持门限”
兄弟是个高手!
我猜是 加热后,芯片静态电流会大,电池电压会迅速低于门限电压,因此数据没了
芯片本身焊坏的可能性相当低,除非是热风枪使用高温来拆。
我这个CPU板,就是上家用风枪拆过,PCB表面出现了风枪损伤的痕迹,电池电压0V5,我拆下那个M48T18做测试,写数据不正常,而且写入的数据不能正常完整地保存下来。高温使芯片内部出现了永久性的损坏。
多年的经验告诉我,烙铁在接地良好的情况下,我没焊坏过芯片,焊绝缘栅型MOS管(没接地),吃过大亏。
用风枪,要凭感觉和运气,不靠谱,我焊坏过芯片。
发表于 2016-5-29 12:34:59 | 显示全部楼层
兄弟是个高手!
以前拆的NVRAM。清理过孔以后。自认为干的还算漂亮。但是芯片数据损坏了
风枪就算了。需要很长时间预热,特别是进口设备都是六层八层的,容易热死。拆贴片的脚多的(仅限两排的)。还是把板子从背面烤到130度左右。正面用烙铁尽快拆卸。比较安全。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-10-31 12:59:29 | 显示全部楼层
这种芯片使用 编程器 直接完美读出数据, 不需要焊接。。。
发表于 2016-10-31 13:01:44 | 显示全部楼层
最近 玩 微冲 网分 感触很大。
这么好的机器,竟然有这么脑残的设计方法。
大多数机器过了10年,都基本淘汰下来了。
有多少还在一线工作?
明摆着就让你用10年么。
发表于 2016-11-2 14:09:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
安利机器不能碰啊不能碰,设计太五花八门了
 楼主| 发表于 2016-11-3 14:41:23 | 显示全部楼层
您有这个机器的读写软件和工具,帮我弄下?价钱好说。
仔细查过了,是贴片焊接在板子上的。主板上有两个JTAG接口,我有JLINK,怎么弄?请指教
发表于 2016-11-3 14:48:14 | 显示全部楼层
我用MiniPro编程器,轻松读出来的。   你的是焊接到板子上的? 上个图看看,学习一下。。。
 楼主| 发表于 2016-11-4 23:12:59 | 显示全部楼层
是这个样子的:
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2016-11-6 13:00:34 | 显示全部楼层
M48T18 与 EEPROM pin脚兼容的。
发表于 2016-11-6 13:01:27 | 显示全部楼层
淘宝看看有没有 卡上去的  卡座, 有的话卡上 用编程器 读就行。
 楼主| 发表于 2016-11-8 11:45:56 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢
发表于 2016-12-19 14:31:46 | 显示全部楼层
专业维修这类毛病,有需要联系加Q2268963670
 楼主| 发表于 2016-12-24 14:24:36 | 显示全部楼层
已加Q
发表于 2016-12-30 09:47:02 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2017-1-23 00:51:29 | 显示全部楼层
白光FX951应该是已经防静电了,不会造成芯片损坏吧?
如果这个电池接近没电,可以先并个满电的锂电池,再把没电的拆下,确保电压足够再焊下芯片不行吗? 这种SOP芯片应该很好拆啊
 楼主| 发表于 2017-2-21 18:39:12 | 显示全部楼层
已经买到数据,修好了
