查看: 803|回复: 0
出2千瓦28伏输出的大变压器,可做充电机,汽车24伏启动电源
发表于 2016-5-27 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
干式2千瓦 2000瓦 26伏输出 EI变压器 汽车启动电源变压器,加上100-200安的整流就可以当柴油车24伏的启动电源了。整流后可以额定输出7-80安的电流,不是长时间工作可以输出电流更大,足以制作24伏汽车的启动电源。
铁芯尺寸, 铁芯高18.2厘米,宽21厘米,叠厚8.7厘米。次级初级都是扁铜线的,铜线的变压器,接电稍微有一点哼声,初级接232伏,次级有28伏输出,还有一组370伏小电流的输出,初级空载电流0.72安,次级扁铜线大概尺寸是9x2毫米,应该是18平方毫米的扁铜线。变压器和铁架子净重27公斤左右,
别和环形变压器那种,也是标2000瓦的容量的比,环形变压器根本就没有多少铜,而且重量也是特别的轻,还是自耦的。在偷工减料一点,就更没法用了,谁用谁知道。环形的变压器,要是标2000瓦的,线圈能走5安的电流他就敢标2000瓦的容量。自耦变压器的特点,一分钱一分货。
如果在输入端加上2千瓦的调压器,输出端接100安以上的整流桥,电流表和电压表,就可以制作一个6-24伏0-80安的线性电瓶充电机了,利用这个铁架子可以装下2千瓦的调压器和整流桥和电流表,电压表。
450元德邦运费到付,铁架就当物流的木架, 。运费标的15元不会设置,是虚标的。运费为德邦物流到付。
本人身体不好,包装这样重的东西不容易,发德邦物流还得求别人打车去市内发货,发货可能要推迟几天,都需要时间和成本,如实描述,不退不换。
淘宝链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z2k.6997417.0.0.Tq99Zt&scm=12306.1.0.0&id=532230380217
 楼主| 发表于 2016-5-28 13:56:00 | 显示全部楼层
继续出大变压器
