查看: 583|回复: 0
Hamon设计问题,繁请lymex帮助完善。
发表于 2010-1-14 17:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的Hamon量具正在设计中,计划是1K和100K二个量具合用的,还能承担分压器的工作,并且带自校准功能,无奈攻力不够,设计到一半头昏了。
电阻选用RX70-0.25的1K和100K,标示精度0.01%,80.9生产的。老化应该差不多了吧![s:34]
恳请lymex老大帮忙完善设计。很可能还要请老大帮忙标定筛选这些电阻。[s:21]
发表于 2010-1-14 18:24:18 | 显示全部楼层
精神上支持 !
发表于 2010-1-14 18:27:30 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2010-1-14 19:32:05 | 显示全部楼层
支持![s:37]
发表于 2010-1-14 19:43:19 | 显示全部楼层
好!赞一下。
[s:31][s:37][s:47]
发表于 2010-1-14 23:42:14 | 显示全部楼层
支持做Hamon。
当然,Hamon本身是一个转移标准、传递标准,需要有基准电阻做配合。
也就是说,Hamon本身到底绝对值是多少,并不重要,不需要有长期老化指标,只需要短期稳定。
因此,用自带电桥测试并记录每一个阻值的相对值,就够了。
看到电路上用了电桥,但貌似成组校准?
最好还是把被校准的1k作为1个臂,逐个接入对比。
如果要求高,校准1k的就难一些,因为接触电阻难于忽略。
当然,100k的可以直接做成2线的。
发表于 2010-1-15 00:59:40 | 显示全部楼层
我也准备做一个@
发表于 2010-1-15 08:37:30 | 显示全部楼层
RX-70,温度系数偏大,随便筛选一下就可以,标定更是没啥必要了,基本10PPM/C左右了。
 楼主| 发表于 2010-1-16 13:12:43 | 显示全部楼层
说明一下,量具二端的调节电阻和电桥是为校准分压器设置的。原设计与量具无关。
我还没有标准电阻,所以量具本身要担负标准电阻的任务。
发表于 2010-1-18 08:42:21 | 显示全部楼层
“我还没有标准电阻,所以量具本身要担负标准电阻的任务。”
---------------------------我记得HAM要配合标准电阻使用,起传递作用。用RX-70的电阻,如果不做一个温度曲线,做标准很不靠谱。
