查看: 671|回复: 0
降价 出售几台虚拟示波器 DSO-2902 256K 2通道 250MS/s采样 20G等效
发表于 2016-5-26 18:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
每台325元包邮(长城南,秦岭东)
淘宝地址:
https://item.taobao.com/item.htm?id=530734514704&ns=1&abbucket=4#detail
我是从淘宝上别人那儿买的,本计划拆了DIY8通道示波器,可惜发现要做的太多,电路、下位软件、上位软件等等,实在搞不定。
所以现在只留几个,剩余的卖掉它。
目前无逻辑接线盒,按理论逻辑部分通过74HCT244缓冲,所以只能测量5V及以下信号。但是还是需要个比较器和逻辑通道1电平比较后进行触发才可以。只对其中一个把74HCT244的ENABLE端接地,然后强制捕获,可以获取信号。只是此种情况下信号没有多大参考价值。
CH1/CH2通道都测试正常。逻辑部分不能保证,因为实在没找到相关资料。
现在购买了USBmini线和电源接头,
还购买了几条示波器探头,如有需要,请淘宝购买。
官网:
http://clock-link.com.tw/PA1-1-DSO29xxA&B.htm
使用及测试参见以下网页:
http://bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2711&highlight=dso
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... ighlight=dso%2B2902
补充几个虚拟示波器参数对比;
厂家                         型号        最大采样率        通道        采样深度            灵敏度               输入范围        其他功能        价格
CLOCK-LINK        DSO2902        250M                2             128K/Ch        10mv-2v/Div        +/- 10V        FFT/8ch           325
Hantek              6022BE             48M                  2               1M               10mV-5V/div        +/-5V             FFT                319
                        6022BL              48M                  2                1M              10mV-5V/div        +/-5V             FFT/16ch        415
                        6074BC              1G                    4               64K              2mV-10V/div        +/-5V             FFT                998
                       6254BC               1G                    4              64K               2mV-10V/div        +/-5V            FFT               1420
InstruStar        ISDS205C           48M                  2              1M/Ch          10mV-10V/div        +/-6V           FFT/2ch          450
                       ISDS220A           200M                 2              1M/Ch         10mV-10V/div        +/-6V           FFT                 720
                       ISDS220B           200M                 2              1M/Ch         10mV-10V/div        +/-6V         FFT/DDS        780
利利普            VDS1022            100M                 2               5K               5mV-5V/div           +/-5V                                680
扬中嘉盛        QDSO-A              200M                 1                                  10mV-5V/div        +/-5V           FFT/LCD       680
瑞迅科技        BM204               200M                  2               2M?             10mV-5V/div        +/-5V           DDS/LOGIC   688
DSO-2902示波器象一本书一样大小(22cmx15cmx2cm). 如果用户需要便携,DSO-2902示波器容易连接笔记本电脑野外作业.
采样数据能自动存储到硬盘 (其它竞争产品无此功能)
象大多数高级台式仪器一样, DSO-2902系列示波器,能存储无限的波形数据,时间图形,频谱特性到软盘和硬盘,或PCMCIA卡, 然后重新调用数据到屏幕与正在采集的波形进行比较和观察,或用频谱分析和波形分析功能处理存储的波形,或用流行的软件,或自己编程分析这些文档波形。
当保存数据时,每次触发后,DSO2902示波器能自动记录所采集的数据到硬盘,或按你的要求的特殊参数记录波形。
采集的数据能以5种格式存储或以标准的工业格式输出,为其它通用程序所调用。
信号输入数字示波器逻辑分析仪
通道2通道8通道
采样率1Sa/s ~~~ 250MSa/s (可调)1Sa/s ~~~ 250MSa/s(可调)
带宽(-3dB)60 MHz~~~ 80 MHz50MHz
分辨率8 bits高,低
采样深度128K 每通道128K/每通道
电容量1MR//15PF1MR//5PF
输入藕合AC,DC,地
灵敏度10mv/格-2v/格 (1:1探头)
输入范围+/- 10V(1:1探头)
最大电压DC+AC<150V瞬间(1:1探头)DC+AC<150V瞬间
偏移范围+/-4.96增益范围
偏移度每格增加0.04
DC精度+/- 2% 增益+偏移
门限电压-6.35V--+6.40V(每步50mV)
时基
范围4ns/每格--333.333min/每格
精度+/-0.01+/-0.01
解析度4ns4ns
采样时钟率1Sa/S到250MSa/s1Sa/s到250MSa/s
通道斜率<1ns<1ns典型,2ns最大
设置/保持时间2ns / 0ns
触发
类型+,- 斜率,调节门限单一电平,L,H,X为8通道
触发电平范围10格
触发电平内0.04格
预值触发0~~100%0~~100%
耦合DC,AC,GND
频谱分析及波形计算功能
通道1通道(DSO2902)
方法快速傅立叶变换
频谱范围DC-125MHz
频谱解析度采样速率/频谱二进制
噪音抑制-50dB 典型
频谱窗口最高-3dB BW-5dB BWScallop
类型Side lobe(in bins)(in bins)Loss
汉宁窗-35 dB1.542.141.26 dB
海宁窗-45 dB1.31.811.78 dB
布莱克曼窗-61 dB1.562.191.27 dB
尖顶窗-27 dB1.281.781.82 dB
矩型窗-13 dB0.891.213.92 dB
显示类型幅相谱,对数谱,功率谱
垂直范围
数学计算+,-,求反
脉冲参数上,下,宽,周期,最大,最小,峰峰值,平均,均方根
通过/失败测试能选择10个脉冲参数值同时测量。
数据记录根据测试条件,自动连续存储数据到硬盘
显示
插值计算可提高数据带宽:(线性、正弦、滤波)
轨迹/背景文本、背景、和网格的颜色是可选的。
数据二进制当数据点的数目超过像素数目时,取最大值或最小值
仪器功能数字存储示波,逻辑分析,和频谱分析能同时显示
数据缩放1:50 到 2000:1
数据点每通道1到 128K 个数据点能被显示
补充内容 (2016-5-30 21:24):
继续出售中。。。。
敬请光临购买
补充内容 (2016-6-5 18:25):
封贴。
 楼主| 发表于 2016-5-27 09:17:07 | 显示全部楼层
继续出售中。。。。
发表于 2016-5-27 10:32:49 | 显示全部楼层
砍一刀  260要一台
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:23:46 | 显示全部楼层
继续出售中。。。。
敬请光临购买
 楼主| 发表于 2016-5-31 20:15:52 | 显示全部楼层
继续出售中。。。。
敬请光临购买
 楼主| 发表于 2016-6-5 18:25:41 | 显示全部楼层
封贴。
