查看: 1772|回复: 0
3446XA万用表的基准电路
发表于 2016-5-26 10:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了一块34461a的废板子,倒腾了一下基准部分的电路。发现相对于34401和34410又有了新的变化,架构上接近34401。但又有很大的不同,大致用文字描述一下。
1、自举电阻进了模块,而非单独外置。
2、电流设定了一个新的值。
3、加了一组+0.7V参考电压。
4、0.7V基准用的运放是AD8677。
5、用来产生3组基准电压连基准自举电阻在内一共使用了5个电阻。
6、真正意义上的单点接地,且该接地点达到完美的电流平衡,不会有剩余电流流入GND。
发表于 2016-5-26 11:07:27 | 显示全部楼层
学习了多谢分享,大师级人物啊。
发表于 2016-5-26 11:46:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
谢谢,有图更好。
发表于 2016-5-26 12:01:49 | 显示全部楼层
请问34410,34461哪个好些?
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:27:15 | 显示全部楼层
wblqx 发表于 2016-5-26 12:01
请问34410,34461哪个好些?
10a和11a对应65a,01a对应61a,显示上34461a更舒服,但10a可以1NPLC出6位半,看应用了。PCB和用料上新出的6X系列部分位置COST DOWN,但部分改进了设计,很难说好坏。so,it's up to u
发表于 2016-5-26 13:27:10 | 显示全部楼层
还是上dmm7510吧,看过拆解和测试视频,很强大
发表于 2016-5-26 23:46:11 | 显示全部楼层
上图给我们看看
发表于 2016-5-27 09:41:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
EEVlog#731 Keithley DMM7510 7.5 Digit Multimeter Teardown
