查看: 1205|回复: 0
4S纯原装NGK火花塞
发表于 2016-5-25 21:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
NGK火花塞。4S,纯原装,还有电装20一个,不要拿某宝那些仿品比,不是一个档次,你懂的。提升你的爱车性能,发货前都测试好,放心购买15154577877
 楼主| 发表于 2016-5-25 21:06:07 | 显示全部楼层
NGK 的10元一个,电装20一个
 楼主| 发表于 2016-5-25 21:07:33 | 显示全部楼层
NGK 的15元一个,电装20一个.不好意思,上面报错价了。。。
发表于 2016-5-25 21:32:14 | 显示全部楼层
其实如果没有烧灼的话,原装火花塞清洁干净后完全可以继续使用。
发表于 2016-5-25 21:34:33 | 显示全部楼层
楼主卖火花塞不能只写个牌子,还要标型号人家才知道是否合用。
发表于 2016-5-25 21:49:08 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我这也有很多!三万公里就换下来的!
