查看: 732|回复: 0
求高手帮忙泰克2465b报错
发表于 2012-2-12 12:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-2-12 14:33:32 | 显示全部楼层
高手帮帮忙呀!
发表于 2012-2-12 14:49:49 | 显示全部楼层
CT是counter/timer(计数、定时器),就是频率计的意思。你的机器型号是不是2465B CTS或2465BDM,如果是这两个型号,出现CT报错信息,一般是机器里的频率计插板有故障了。发生这种故障,频率计不能用,其它功能一般正常。对于这种板卡故障,只能更换,业余条件几乎无法维修。
发表于 2012-2-12 15:09:36 | 显示全部楼层
既然频率计功能已经不能用,可以拆掉频率计插卡。先拆除这个插卡与A1板(底下大板)和A5板(系统控制板)的连线,然后拆掉插卡。最后,用跳线连接A1板的J101和J102两个插座的插针。
J101 连接 1-3、6-8
J102 连接 3-4、7-8
跳线可以用电脑板卡常用的就可以。
这样,机器开机后就不再查找频率计插卡了。
发表于 2012-2-15 11:26:26 | 显示全部楼层
楼上高手,佩服
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:53:16 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-16 21:29:35 | 显示全部楼层
老兵大哥,技术很好,很热心
发表于 2012-2-23 03:41:59 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:既然频率计功能已经不能用,可以拆掉频率计插卡。先拆除这个插卡与A1板(底下大板)和A5板(系统控制板)的连线,然后拆掉插卡。最后,用跳线连接A1板的J101和J102两个插座的插针。
J101 连接 1-3、6-8
J102 连接 3-4、7-8
跳线可以用电脑板卡常用的就可以。
这样,机器开机后就不 .. (2012-02-12  15:09)
好人一生平安![s:27]
发表于 2014-1-4 20:48:40 | 显示全部楼层
学习了。
