查看: 1008|回复: 0
JR/RBBJ-T 便携式气体检测仪
发表于 2016-5-24 20:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机正常,拿打火机按着放气,数字变化,一直放气的话就报警了,灯亮,滴滴响。
家里也就打火机是可燃气体了,别的测试不了,就这么出吧,不保精度其他。
下面是百度到的资料,230包快。
便携式气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器,使用锂电池供电。
        便携式气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体,是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。
        显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器),直观地显示检测气体的浓度、量程。
        简单的三键操作方式,使得操作更简洁、易懂。
        传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,测量准确,互换性强,可靠性高等特点。
特点:
测量精度高
◆ JR/RBBJ型气体检测仪使用高速CPU处理器,能够快速精准地处理系统任务,保证检测仪的可靠性。
◆ 采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。
显示直观
◆ LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度。
◆ LCD有机发光屏,抗震性好。
低功耗
◆ 体积小,重量轻,功耗低,方便携带。
◆ 采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。
◆ 快速预热,响应时间迅速。
技术参数:
检测原理:易燃易爆气体  催化燃烧式进口传感器
                         有毒有害气体  电化学式进口传感器
◆ 检测气体:可燃、有毒气体
◆ 取样方式:自然扩散
◆ 电        池:锂聚合物电池
◆ 标称电压:3.6V容量 1600mAh
◆ 连续工作时间:>8小时(常温下)易燃易爆气体
                                 >10天 (常温下)有毒有害气体
◆ 充电温度范围:0℃~40℃
◆ 测量精度:±5%F·S
◆ 响应时间:≤30S
◆ 充电电压:DC5V
◆ 工作温度:-40℃~60℃
◆ 工作湿度:≤95%RH
◆ 报警系统:声光报警、振动
◆ 报警音量:≥75dB
补充内容 (2016-5-24 20:24):
德鲁克 DPI 610 https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... &extra=page%3D1
