查看: 1193|回复: 0
7150 plus 校准方法
发表于 2012-2-12 08:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有bg1rz背后撑腰,帮助测出了误差以及一些基准数据,发狠对手里的7150 plus下了手,参照论里高人的资料、用户手册,终于研究明白了这个老表的校准方法,放出来让其他同好少走点弯路。
1.用个表笔头粗的金属棍塞进表后面CAL 插孔,此时显示屏会显示CAL提示。
2.按一下LOCAL 键,会提示HOLD CAL,即进入校准控制状态。
3.按功能键选择功能(电压、电流、电阻),按量程按钮([▲] 键或 [▼] 键)选择量程,屏上会显示当前选中功能及量程最大值。
4.按[DIGITS] 键(这个在这里相当于回车键,表示确认操作),进入校准过程。
5.显示屏显示Lo Pt,提示校准低基准值,过约两秒后显示一串0,且第一位闪烁。此时应当接入一个低基准值,然后按温度测量按钮,即[℃/℉]键改变当前位数值,按自动量程键[AUTO]改变当前数字位(闪烁位),输入完成后按[DIGITS]键确认,数据和录入值靠谱的话会显示Hi Pt,转入高基准值校准,否则会提示error,只能重新做了。这个低校准值是个不大的数就行,我直接用0,数都不用输了。
6.显示屏显示“Hi Pt”,“APPLY”,默认高校准值,“2.00000”,接入校准信号,不是默认显示值的话,按 [℃/℉] 键和 [AUTO] 键调成实际输入值,按[DIGITS]键确认,数据靠谱稍微过一会会提示“Good”以示成功,若提示“Error”,表示白干了,还得重新来。
7.依照同样方法校准其他量程。
8.按[LOCAL]保存结果,屏上会提示“Finished”,拔出表尾部校准插孔里的金属棍,校准完成。
9.校准过程中按错了功能键,会提示当前的校准程序被放弃。校准未完成时不要把金属棍拔出来,啥后果不知道,反正手册里特意提醒了。
发表于 2012-2-12 09:05:24 | 显示全部楼层
请让我抢个沙发,谢了。不知道手里面的UT61D需要校准吗?
 楼主| 发表于 2012-2-12 09:13:57 | 显示全部楼层
那你得找个高位表或基准比对一下,是否超差,不超差就无需校准。
发表于 2012-2-12 09:19:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2012-2-12 12:43:09 | 显示全部楼层
没这个表,先学习下。
发表于 2012-2-12 21:48:37 | 显示全部楼层
手头正好有这种表,请问:楼主校正过的表,电压档,电阻档正负表笔短接,显示是否为零。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-13 22:28:01 | 显示全部楼层
开到6.5位很难为0, 5.5位基本为零,读数比未校准前好很多,但仍然不好保证为零,不知道是不是我的表笔线太凑合了,diy的,鳄鱼夹子还是铁的,正在采购好的,以后再试试。我怀疑和热电动势有关。
发表于 2012-2-14 20:59:24 | 显示全部楼层
在校准中是否输入校准挡标准值?
 楼主| 发表于 2012-2-19 10:59:37 | 显示全部楼层
输入啥值都行,关键是输入的值必须和实际接入的值相同。再有就是小基准值别弄太大了,大基准值别输入太小了,否则会影响校准结果。我建议低校准值就用0,高校准值如果有调节就输入表的默认值,如2V档默认高校准值是2.00000,没有这个基准值就输入你有的。
发表于 2012-2-19 13:36:39 | 显示全部楼层
回 sea123 的帖子
sea123:输入啥值都行,关键是输入的值必须和实际接入的值相同。再有就是小基准值别弄太大了,大基准值别输入太小了,否则会影响校准结果。我建议低校准值就用0,高校准值如果有调节就输入表的默认值,如2V档默认高校准值是2.00000,没有这个基准值就输入你有的。 (2012-02-19  10:59)
交流档低值好像不能用0,需要一个量程10%左右的值
发表于 2012-2-19 13:37:57 | 显示全部楼层
7150、7150+的服务手册我有,不是说明书,需要的站内信我
发表于 2012-3-10 17:02:45 | 显示全部楼层
正好需要,及时雨啊!
谢谢!
邮箱:jianghaicao@hotmail.com
发表于 2012-3-13 21:48:48 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:7150、7150+的服务手册我有,不是说明书,需要的站内信我 (2012-02-19  13:37)
我也正好需要,感谢!
xinux.y@gmail.com
发表于 2012-6-28 12:46:09 | 显示全部楼层
各位老师好,
刚搞了个7150,有以下问题:
1、电压档输入短接,开机有800多微伏,耐着性子过一个小时才回到十几微伏;
2、交流档不能清零,无输入时交流电流档显示八百多毫安;
3、开机自检显示PR55;
4、COMP老是在闪。
以上啥问题?如何介决?劳驾指点,多谢。
 楼主| 发表于 2012-6-28 13:17:58 | 显示全部楼层
是7150还是7150plus,这两个表校准方法不一样,7150要通过gpib口。
1.正常,高位表没有开机就用的,都要预热,1个小数不算长
2.需要校准了
3.正常
4.正常
发表于 2012-10-8 10:29:04 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
太感谢了,我也正好需要 。abo1100@126.com
发表于 2013-4-27 19:59:28 | 显示全部楼层
感谢,正好派上用场。
