查看: 1252|回复: 0
别人二手最低1500,我只卖500块 高温 LED老化测试设备
发表于 2016-5-22 22:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也是第一次见,工厂里出来的,里面很复杂的样子,应该是每个测试探针独立IC控制的,内置一个明纬MW开关电源,参数与夹具规格见图,运输原因面板有瑕疵见图,测试夹具目测有一处物理损坏,夹具底座柱都没了,其他简单试机无异,由于不太懂这玩意,通电灯亮,旋钮调整有效,电流调整有效,找了快板子拆了个贴片LED灯亮,恒亮与频闪有效,由于每块夹具可测40个LED,没有时间一一检测,应该没啥问题,夹具外壳全铝,更可通过更换其他夹具测量不同规格的LED,是小厂家,研发等实验利器。
尺寸: 外壳 32*30*11   夹具 32*30*3.5、
淘宝查了下,同型号最低1500元,我这里500元运费你自己出。只能走中通快递,裸重7KG,包装好怎么也要10KG或者更高,运费参考:江浙沪皖京津 地区中通30元不够我补、  河南湖南湖北江西山西陕西河北广东福建 中通50元不够我补  其它地区只能走物流,但我这里走物流机器不方便,几十公里开车去送。
以下是百度得来的规格:
高低温贴片LED老化设备
功能:对LED产品进行老化或寿命试验,对电性能不稳定的LED进行筛选;可对产品批量点亮,进行目测分光分色;
型号:T0100F
性能:1.电流无级可调;2.电流值精确度高;3.每路LED设有独立的数字IC控制,保证每路可靠单独工作;4.独有的电流冲击功能,冲击频率可调节,占空比可调;5。分两组夹具,电流分别设置
IMG_20160522_113052.jpg IMG_20160522_112450.jpg IMG_20160522_112518.jpg IMG_20160522_112659.jpg IMG_20160522_112713.jpg IMG_20160522_112535.jpg IMG_20160522_112605.jpg IMG_20160522_112612.jpg IMG_20160522_112621.jpg IMG_20160522_111742.jpg IMG_20160522_112504.jpg IMG_20160522_112512.jpg IMG_20160522_111641.jpg IMG_20160522_111648.jpg IMG_20160522_111840.jpg IMG_20160522_111855.jpg IMG_20160522_111900.jpg IMG_20160522_111908.jpg IMG_20160522_111934.jpg
 楼主| 发表于 2016-5-23 06:27:39 38hot手机频道 | 显示全部楼层
顶上来,照相发帖辛苦,你们看都看了好歹也发个言
 楼主| 发表于 2016-5-23 12:14:20 | 显示全部楼层
LED高温 老化 测试设备
 楼主| 发表于 2016-5-23 22:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-23 23:03:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
虽然用不上,帮顶!
发表于 2016-5-26 17:11:14 | 显示全部楼层
好机,就是用不上。。。
