返回列表 发新帖
楼主: lsp5454
在线急等,请高手给看下fluke 199b示波表的板子是否被修过
发表于 2016-5-22 16:40:02 | 显示全部楼层
明显是手工焊的,只是这手艺也太~~~
原装直插件就算是手工焊,也不会焊成这德性,,估计补焊这人是搞软件开发的,所以,,哈哈
不舒服是肯定的,,不过机器性能没啥问题也就那么回事了吧,,实在不行你自己再焊一回,然后洗一下。。
 楼主| 发表于 2016-5-22 16:46:23 | 显示全部楼层
长虹维修站 发表于 2016-5-22 16:40
明显是手工焊的,只是这手艺也太~~~
原装直插件就算是手工焊,也不会焊成这德性,,估计补焊这 ...
我怕我的焊工比这还差
发表于 2016-5-22 17:31:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
就几个光偶较什么真
发表于 2016-5-22 18:44:44 | 显示全部楼层
经过鉴定,肯定不是用OKI 焊台焊的
发表于 2016-5-22 19:14:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
bg5tai 发表于 2016-5-22 18:44
经过鉴定,肯定不是用OKI 焊台焊的
用什么焊台不是关键,普通220烙铁焊的也比这样好
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:56:41 | 显示全部楼层
ententent 发表于 2016-5-22 17:31
就几个光偶较什么真
光偶是最不易坏的吧?
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:57:21 | 显示全部楼层
经过鉴定,肯定不是用OKI 焊台焊的
 楼主| 发表于 2016-5-22 19:58:53 | 显示全部楼层
估计是学徒并且还是临时工干的
发表于 2016-5-22 21:23:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
原装的就这样吧
发表于 2016-5-23 01:18:44 | 显示全部楼层
应该是fluke返修过 不一定是私人修过 这种焊接还是比较规整的
