查看: 627|回复: 0
标准电池测试
发表于 2010-1-13 01:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
thy888转让给我一个英国 muirhead 标准电池。 稳定性很好。 上测试图 , advantest 6581测。 温度是lly的gpib卡测的, 位置也不是刚好在电池旁边,所以有两度左右的误差是正常的。 测试时间大约是2小时 test1.jpg
发表于 2010-1-13 09:18:09 | 显示全部楼层
还将就,还有一只电压高0.7MV左右的出
发表于 2010-1-13 10:37:07 | 显示全部楼层
看不出稳定啊,好像是直线上升哦
发表于 2010-1-13 14:54:14 | 显示全部楼层
对温度很敏感啊
 楼主| 发表于 2010-1-13 17:25:17 | 显示全部楼层
回 2楼(zgq) 的帖子
标准电池的电压随温度变化计算公式, 自己去看看 , 本论坛里有
发表于 2010-1-14 09:58:22 | 显示全部楼层
回 4楼(xplore) 的帖子
不过从1500到3500温度几乎没变,电压上升明显哦
发表于 2010-1-14 10:16:37 | 显示全部楼层
应该是电池本身没有稳定下来,比如因为振动、内外温度差别。
发表于 2010-1-14 12:21:02 | 显示全部楼层
一条曲线,怎么能说稳定呢?LZ说电池稳定性好,难道莫非或许也许是在说thy888卖的东西其实是有问题的??
[s:29][s:29][s:29]
[s:50][s:50][s:50]
[s:56][s:56][s:56]
[s:42][s:42][s:42]
 楼主| 发表于 2010-1-23 13:31:08 | 显示全部楼层
楼上照着电池的温度曲线去画一下图看看就知道了
